Kirjoittaja Aihe: Solifer 6101i keulan korjaus  (Luettu 5533 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.02.2026 kello on 14:21
« : 23.08.2021 kello on 11:40 »
Moro
Tuli viikonloppuna ostettua otsikon mukainen vaunu ja tiedossa oli jo että keulassa on kosteutta, se oliki jo osin purettu ja näki että vasemmalta reunalta kylkirima on n. 20cm laho. Keulaa en ole vielä päässyt kokonaan purkamaan, mutta onko näin että keula pitää ottaa kokonaan pois, jotta pääsee vaihtamaan/korjaamaan mahdolliset lahovauriot niistä kulmarimoista
Vs: Solifer 6101i keulan korjaus
« Vastaus #1 : 23.08.2021 kello on 21:34 »
« Vastaus #2 : 30.08.2021 kello on 07:24 »
Kiitos kuvista. Tässä tullukkin lueskeltua paljon projektiosiota.
Sitten mielenkiinnosta, onko kukaan käyttänyt komposiittilautoja puurimojen tilalta? Onko liimauksen kans, ongelmia, pysyykö ruuvit kiinni jne.
Jos joku on käyttänyt, niin mielellään saa kertoa kokemuksia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:42
« Vastaus #3 : 30.08.2021 kello on 09:48 »
Samaa mietin itsekin kun keväällä vaihdoin yläjuoksun Matkaajaan. Luovuin ideasta kun tajusin että komposiittilauta on suurimmaksi osaksi rasvaista ämpärimuovia (PE/PP), noihin ei oikein mikään liima tartu luotettavasti.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Puukomposiitti
Alumiinia mietin kanssa korvaavaksi materiaaliksi, mutta olisi mennyt aika rakentamiseksi sopivan profiilin kanssa.
Kahdella suorakaideputkella tulee aikamoinen kylmäsilta ja kahdella kulmaprofiililla pitäisi keksiä joku hyvä systeemi niiden yhteen sitomiseksi ennen välin uretaani täyttöä.
Ehkä jotain muovikiinnikkeitä pitäisi niiden väliin askarrella tai hitsata muutama väli ripa. Koin liian työlääksi saavutettuun hyötyyn nähden joten laitoin närettä.
« Vastaus #4 : 30.08.2021 kello on 10:46 »
Eli pitäydymme siis ihan puurimoituksessa. Tiivistää huolellisesti ulkoa niin tulee hjuva
« Vastaus #5 : 30.08.2021 kello on 19:06 »
Järkevä päätös. ;)
