Kirjoittaja Aihe: Ducato -05 takasumuvalot eivät mene päälle  (Luettu 8540 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2021 kello on 11:29
« : 20.08.2021 kello on 17:52 »
Hei! Ducaton takasumuvalot eivät lähde käyntiin. Radion alla olevaan kytkimeen syttyy kuitenkin valo sitä painettaessa. Lamput ehjät ja sulake tarkistettu, osaisiko joku sanoa onko noille takasumareille olemassa oma rele jossa vika voisi olla? Ja sen mahdollinen sijainti. Peräkärryn pistoketta (ja sitä ulkokehällä olevaa muovista nastaa) yritin jumpata mutta se ei tuntunut olevan jumissa.
Vs: Ducato -05 takasumuvalot eivät mene päälle
« Vastaus #1 : 20.08.2021 kello on 18:22 »
Käytä nyt kuitenkin se peräkärryn pistorasia irti ja tutki sumarien mikrokytkimen johdot. Se on kaikkein yleisin vika näissä.
Sumareille voi olla myös CAN-väyläboksin ohjaama rele, tai sitten relettä ohjataan pistorasialle menevällä takasumarien joh
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:59
« Vastaus #2 : 20.08.2021 kello on 18:42 »
Kuinka monta napainen pistoke?
Ettei joku ois ottanut latausvirran siitä vaunuun... siis jos 7napainen. Mutta tämä selviää mittaamalla se pistoke.
« Vastaus #3 : 20.08.2021 kello on 19:20 »
-05 Ducatossa ei ole väyläohjausta
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:34
« Vastaus #4 : 20.08.2021 kello on 21:51 »
Puhutanko tässä auton vai vaunun sumuvaloista? Jäi epäselväksi.
« Vastaus #5 : 21.08.2021 kello on 08:07 »
Siinä tapauksessa vika on hyvin todennäköisesti siellä pistorasiassa tai sen johtojen liitoksissa.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #6 : 21.08.2021 kello on 15:05 »
Veikkaisin johtopoikki vikaa.. Ota kuskin puolen takavalo irti ja sinne tulevan johtonipun valkoinen johto on takasumarin. Kato tuleeko siihen virtaa. Jos ei,niin vika on muualla. Musta on maa.
« Vastaus #7 : 21.08.2021 kello on 18:04 »
Ainakin 7-napaisissa yleisarjoissa valkoinen on maa ja musta on takavalo. Takasumuvalon johto on sininen. Pistorasian sisällä olevan metallikielekkeen hapettuminen on yleinen vika.
« Vastaus #8 : 21.08.2021 kello on 21:37 »
Ota kuskin puolen TAKAVALO irti ja sinne tulevan johtonipun valkoinen johto on takasumarin
Ei ollu puhe vetokoukun piuhoista.. Vaan auton omista sähköistä.
« Vastaus #9 : 21.08.2021 kello on 21:51 »
Aloittaja ei ole kommentoinut tätä, mutta jos on vetokoukun pistorasia joka kytkee sumarin pois käytöstä, tutkisin sen kytkennät ensimmäisenä.
Rele, jos sellainen on se on siinä keskipanelissa.
Kuva löytyy ilman sitä perävaunu kytkentää, jos vielä on tarvis.
« Vastaus #10 : 21.08.2021 kello on 22:56 »
Pistorasia irti ja sieltä sumarin kytkimen kontaktipintojen puhdistus tai rasian uusinta. 99% varmuudella vika on siellä.
« Vastaus #11 : 22.08.2021 kello on 15:40 »
Tuossa on tuo takasumarin selostus
  • Päivämatkailija
« Vastaus #12 : 31.08.2021 kello on 19:52 »
Kiitos kaikille vastauksista! Ja pahoittelut omasta epäaktiivisuudestan i, tuli muita hommia tuossa välillä. Vika tosiaan olikin siinä auton perässä olevassa  7 napaisessa sumuvalokytkimellis essä pistokkeessa, motonetista uusi tilalle ja lähti toimimaan. Kiinnityspultit oli sen verran ruosteessa että suosittelen rautasahalla katkomaan vanhat, omassa ainaki niin ahdas väli ettei maksanut vaivaa väsyttää. Liitteenä kuvat tuosta avatusta pistokkeesta, nuolilla osoitettu sumuvalokytkin ( se muovinen nasta pitäisi olla tuossa kolossa mutta pyöri matkoihinsa).
