Kirjoittaja Aihe: Lohkolämppäri vai letkulämppäri?  (Luettu 5176 kertaa)
« : 20.08.2021 kello on 10:15 »
Onkos kokemusta toimiiko molemmat ookoo vai onko jotain ongelmia?
Joku väitti että letkulämppäri saattaa sekoittaa moottoriohjausta kun on pistemäisempi, mutta onko yleinen ongelma vai vaan speciaali jollekin autolle.
Pitäisi hommata webaston kaveriksi sähkölämppäri on sähköä tarjolla.... ja sehän on vihreiden mukaan niin vihreää.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:58
Vs: Lohkolämppäri vai letkulämppäri?
« Vastaus #1 : 20.08.2021 kello on 10:36 »
Merkki /  vuosimalli /  "moottoriversio" . . .
Edellä vaikuttaviatekijöit ä jotka olisi hyvä tietää . . . Ennen vastauksen antamista . . .
« Vastaus #2 : 20.08.2021 kello on 11:05 »
tullee tollaseen nuoriso/ensiautoon... mondeo mk4 1.8tdci eli vanha kunnon patarauta lynx kone
« Vastaus #3 : 20.08.2021 kello on 11:08 »
Itellä ei kokemusta Voorteista mutta nyt kun tiedetään mistä kyse ni eiköhän rupee vastauksia tippumaan  Thumb
« Vastaus #4 : 20.08.2021 kello on 11:18 »
Itellä on ollut vaan noita lohkomalleja mutta letku olisi ehkä pikkasen helpompi asentaa...
Lohkot on toimineet hienosti kyllä aina.
« Vastaus #5 : 20.08.2021 kello on 11:44 »
Vai mk3 ? jos lynx..
Eikös mk4 2007-> ole Duratorg kuten ranseeteissa..
E: Duratorq "Pumat" 2 litraisesta ylöspäin.. Tuo "lynx" onkin tuon 8 venttilisen DLD pikkukoneen viimeinen tuleminen  ;D
Niin, jos sulla weba on jo, niin laita pumpullinen letkulämppäri sarjaan weban kanssa. Vesi kyllä kiertää sen kiertopumpun läpi vaikka ei pyörisi..
taisi sitten rakennat sen kv-pumpulle kytkennän, että tavanletkulämppärin (pumputtoman) päällä ollessa weban pumppukin päällä. Jos weban kierto ei tee kiusaa ohjauksille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:22
« Vastaus #6 : 20.08.2021 kello on 12:22 »
Töissä me myydään vain niitä lämppäreitä mitä lämppärin valmistaja (Defa/Calix) myy kyseiseen autoon. Kyllähän se auto_miestä harmittaa jos joutuu tyytymään 150w säteilylämppäriin kun naapurilla on 2 kilovatin TT-Thermo alavesiletkussa, mutta harmittaa auto_miestä sekin jos asennettu lämppäri ei sitten toimi tai aiheuttaa ongelmia.
Välillähän noilla valmistajilla on eriäviä näkemyksiä ratkaisusta mutta sitten vaan valitsee kumpi itseään enemmän miellyttää. Lohko- ja letkulämppäreillä ei varmaan ihan kauheasti eroa tehokkuudessa (ellei nyt mennä sitten just noihin supertehokkaisiin TT-Thermoihin jotka myyjän/valmistajan mielestä käy tietysti kaikkiin vehkeisiin ongelmitta) mutta säteilylämppärihän se tietysti on sitten omaa luokkaansa tuossa asiassa.
« Vastaus #7 : 20.08.2021 kello on 12:35 »
Omiin kokemuksiin perustuen:
-ehdoton ykkönen pumpullinen letkulämmitin joka maustettu lämmityslaitteen puhaltimen päällekytkennällä
-kakkosena lohkolämmitin
-kolmas sija letkulämmittimelle ilman pumppua, ei voi verrata lohkolämmittimeen
-listan viimeisenä säteilylämmitin, humpuukia.
« Vastaus #8 : 20.08.2021 kello on 12:49 »
En minäkään yli 1kW mallia letku lämpöä laittas, jos tuota kabiinilämpöä samalla ottaa siitä kierrosta. Nyt ja aiemmin tarkoitin letkun pätkillä kiitettävää, en pelkkää elementtiä ylä/alavesiletkuun. Defaa ja Calixia löytyy.
Mulla isossa äffäs weba + calixin irtoletkullinen.
Aika harva valmistaja huomio weba/eberin olemassaolon. Asentajan pitää pohtia..
Pojan MK3 durateciin laitoin defan lohkiksen ohjeiden mukaan. Asennusteknisesti helppo paikka, mutta ei lämmön leviämisen kannalta optimi..
Liekö lynxissä useita lämpöantureita?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:55
« Vastaus #9 : 20.08.2021 kello on 12:50 »
Letkulämppärille ääni. Omassa TT-thermo kiertovesipumpulla ja on ollut hyvä. Siitäpä tuliki mieleen, että pitäs käyttää roikassa, että pumppu ei jumitu kesän aikana.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:32
« Vastaus #10 : 20.08.2021 kello on 12:57 »
On tarjolla....?
Jos on tarkoitus laittaa auto kokoajaksi sähköön roikkumaan, niin osta mieluummin Webaan kaukosäädin.
Saat päälle sohvalta, eikä tarvi käydä ulkona sateessa.
« Vastaus #11 : 20.08.2021 kello on 13:31 »
Weba tyhjentää tankista kallista öljytuotetta joka on mustaa, töpselistä saa ilmaseksi vihreää sähköä...
1.8 on tosiaan Duratorg mutta oikeasti se on Lynxin poika.
Vanha valurauta pata, joka modernisoitu huippuunsa. Käytössä kokoisekseen pikkulohkoksi yllättävän pirteä ja menee sekalaisessa ajossa 4.9 litraa satasella.
Viimenen malli josta puuttuu nykyhapatus. EGR valvonta, dpf yms ongelmat.
Lohkolämppärin reikä siinä on etupuolella aika hyvin hollilla kyllä. Mutta toisaalta letkulämppäri menis näppärästi weban pumpun letkuun....pitääpä ihmetellä sitä pumpulla tehostettua letkulämppäriä. Pelkkä letkumalli tulee niin pieneen putkeen että ihmetetyttää jos toimii hyvin...
« Vastaus #13 : 20.08.2021 kello on 14:51 »
Mielenkiintoinen laite....
Netissä kuitenkin aika paljon juttua hajonneista TT lämppäreistä, 1-3v kesto... :o
onkohan nämä uudet mallit parempia....
