Kirjoittaja Aihe: Akku tullut määrän päähän  (Luettu 20807 kertaa)
Vs: Akku tullut määrän päähän
« Vastaus #60 : 26.08.2021 kello on 22:21 »
Tein noin juuri. Laitoin jääkaapin päälle  kylläkin vain ensin toisella akulla tasan tunniksi. Lähtö oli 12.94 V putosi tunnissa 12.67 V
Sit toinen akku lähtö vain 11.09 ja toi kertoi jo että todennäköisesti akku loppu. Akkuja en ole ladannut ja tänään ajoin vain 5 km edes takaisin.
Ei taida enää tunnin päästä palaa kuin varoitus valo auton näytössä.
Kannattaako laitaa se 80 ah akku ton sipanneen tilalle ? Jos sit keväällä hankkisi yhden hieman isomman akun.
Jos laitat erilaiset akut, niin todennäköisesti kevääseen mennessä toinen niistä kahdesta taas entinen.
Eripariset akut eivät vaan toimi kunnolla rinnankytkennässä. Toista rasitetaan paljon enemmän.
Miksi et ostaisi samantien sitä yhtä isompaa akkua?
« Vastaus #61 : 26.08.2021 kello on 22:54 »
Ja mikäli tarve on pientä käyttää ainoastaan sitä yhtä ehjää yli talven
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 05:01
« Vastaus #62 : 27.08.2021 kello on 07:42 »
Joo käytän yhtä kerrallaan, vuorottelee noiden ehjien akkujen kanssa .
Meillä kun auto seisoo joulu - huhtikuun välin, niin ajattelin hankkia sit keväällä uuden akun. Ed autossa oli kuorma-auton akku 225 ah, oisko järkeä laittaa samanlainen ?
Saisin kaverilta tollasen sopivasti, vai mikä mielestänne ois järkevin ratkaisu akun kanssa. Tuohon istuimen alle kyllä mahtuu isokin akku.
« Vastaus #63 : 27.08.2021 kello on 08:27 »
Järkevin ratkaisu on laittaa käyttötarkoitukseen sopiva akku.
Käynnistysakun käyttökelpoinen kapasiteetti hupikäytössä on noin puolet sen nimelliskapasiteeti sta, eikä käynnistysakku ei tykkää toistuvasta purkamisesta tyhjäksi eikä säilyttämisestä vajaana. Toki jos akun saa halvalla/ilmaiseksi, niin mikäs siinä. Toimii sekin muutaman vuoden
Jos akku on iso, niin laturinkin olisi syytä olla sen verran iso, että se ehtii ladata akun täyteen järkevässä ajassa.
« Vastaus #64 : 27.08.2021 kello on 09:57 »
Niin, liekö se käyttöön passeli - ilmainen iso akku k-a:sta. Voi olla ihan riittäväkin, jos tarve puskailuun ei iso. Kauanko sitä pitää, vai keväällä taas nostohommia. Vähän riippuu miten haluaa näiden kanssa pulailla. Kyttäillä vesiä, keittääkö jatkuvassa latauksessa..
Tuskin se hyvä on jos yli jäänyt, mutta varmaan puolikuntoinen (rinnan huonomman kanssa ollut?)
Ei varmaan kannata pienemmän (hyvän) kaveriksi laittaa - yksinään ehkä, jos siitä pienemmän korvaajaksi on.
Toisaalta onko yli 200Ah tarvettakaan? Siis kulutusta paikallaoloajaksi (puskassa), mikä se kelläkin olisi. Esim. 200Ah akussa 50% purkuun löytyy 1200Wh.. kylmällä kelillä Truma-autossa, jossa puhallus pörrää jatkuvasti on tietty pohjakuomaa (max 78W), saa sen liki kulumaan vrk:ssa.
Mutta, jos siitä ei nyt ole kysymys kun käyttö lämmityskauden ulkopuolella. Miten akkukapasiteetti on riitänyt nykyisellään?
Talveksi ei kannata toista laittaa, jos sillä yhdellekään ei ole käyttöä.
Sitten kun sen uuden ostaa, kannattaa miettiä luopumista rinnankytkennästä, ja korvaamista yhdellä sopivan isolla vedettömällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:24
« Vastaus #65 : 27.08.2021 kello on 10:15 »
Laita sinne vaan, äläkä pelkää, että taivas putoaa.
  • Viimeksi paikalla:24.07.2026 kello on 23:07
  • Melkein kaikkien kaveri
« Vastaus #66 : 27.08.2021 kello on 13:50 »
Juuri näin.
« Vastaus #67 : 27.08.2021 kello on 16:58 »
Voi toki tehdä näinkin.
Ilmaisilla ja/tai halvoilla akuilla pärjää vaikka millaisilla yhdistelmillä, kun niitä jaksaa ja viitsii vaihdella parin vuoden välein.
Toinen vaihtoehto on tehdä kerralla kunnollinen systeemi ja käyttää siihen vähän enemmän rahaa.
Hinta/ vuosi on yleensä kutakuinkin sama.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #68 : 13.09.2021 kello on 17:39 »
Samaa mieltä. Aikoinaan MP:ssä jossa tarvittiin isoa starttitehoa, mutta pientä akkua (ulkomitoiltaan) muutaman vuoden ajelin halpisakuilla, joita sai vaihdella melkein vuoden välein. Lopuksi uskoin ja ostin suositellun laatumerkin. Sillä mentiinkin sitten seuraavat viisi vuotta kunnes hävitin pyörän veks. Ja akkujen tyypissä, starttivirroissa ja Ämpäritunneissa ei paperilla ollut (mukamas) mitään eroa. Eli kyllä akulla ja akulla on eroa.
