Kirjoittaja Aihe: Adria takaseinän korjaus  (Luettu 8621 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:49
Vs: Adria takaseinän korjaus
« Vastaus #15 : 10.08.2021 kello on 23:02 »
Tästä aloinkin miettimään vanhoja fysiikan tunteja sekä myös autoremontin aikoja. Eli jos otetaan pidempi vipuvarsi, esim pulttiavaimeen, niin pienemmällä voimalla saadaan aikaa suurempi vääntö.
Jos tämän sitten siirtää sinne matkailuauton takaosaan saman taktiikan, niin jos ne kiinnitysraudat veisi suosiolla sinne melkein katon rajaan, tai mikä ettei vaikka kattokateisiin asti (ei taida olla käytössä, eikä ehkä käytännöllistäkään) niin vääntöhän on siellä 1,5 metrin varren päässä huomattavasti pienempi.
Mutta ei, se joku seppä on päättänyt ruuvata ne siihen alas ja sitten sellaisilla 25mm halkaisijaltaan olevilla puurullilla tukenut koko paskan. Molemmin puolin sellaiset 5 cm x 10 cm alumiinilaput ja jotain mömmöä väliin, totta kai mahdollisimman vähän kun sehän maksaa.
Niitä telineitä on myös sellaisia, joissa ylempi kiinnitys on lähempänä katon rajaa.
« Vastaus #16 : 11.08.2021 kello on 08:43 »
Itsellä kenties juuri tuollainen kuin tuossa kuvassa.
Toki takaseinään kohdistuva voima riippuu kiinnityspisteiden paikoista, mutta itse puhuin nyt noista kuljetusramppien vipuvarresta. Onhan tuo neljäs jo todella kaukana seinästä eli rajulla vipuvarrella.
Uskaltaisiko laittaa kahteen ensimmäiseen aikuisten fillarit ja kahteen ulomaiseen lasten pyörät ja lähteä kuoppaisella tielle? En minä ainakaan.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2021 kello on 22:11
« Vastaus #17 : 14.08.2021 kello on 00:27 »
Mites kun tuota purkiessa dremeli hieman lipsahti ja tuohon lasikuitukuoreen tuli pieni reikä. Paikataanko lasikuitumatolla ja hatrsilla vai menisikö ihan kiillon pl 250sellä umpeen kun siihen uuden eristeen laittaa? Aika tukevaa shittiä tuo kiillon pakkeli on meinaan.
« Vastaus #18 : 14.08.2021 kello on 00:58 »
Jos ei kovin iso viilto tullut, niin valkoinen epoksi varmaan riittää täytteeksi.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/602365/Plastic-Padding-Marine-Epoxy-270-g?gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khr6FzA74K0gwe1LQSIUdg13nRdMq5wccHZE2yw_CBxnMk58uB4g1vhoC15EQAvD_BwE
PL250 taitaa olla 2K urtsua, joten ei kestä UV:tä. Kellastuu ja murenee ajan kanssa.
« Vastaus #19 : 14.08.2021 kello on 11:03 »
Ai hitsi tän takia mä tykkään tästä palstasta. Saa vastauksia ilman kettuilua.
Iso kiitos! Pitänee laittaa iltasella vaikka muutamia projektikuvia, niin saatte viikonlopun naurut! On tää sellaista opettelua ja nyhräämistä. Mammakin katsoo jo vähän kulmien alta kun autolle päin menee.
