Kirjoittaja Aihe: Jäsen 99:n diy Caravan Control  (Luettu 8603 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:42
  • viihtyy puskissa
« : 7.08.2021 kello on 12:25 »
Kertoisitko 99 vikka pääpiirteittäin tuon järjestelmäsi toteutuksesta, Raspberryllä se ilmeisesti on tehty? Onko joku tarkoitukseen sopiva Linux-jakelu olemassa, vai oletko itse koodannut alusta loppuun systeemin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:56
Vs: Jäsen 99:n diy Caravan Control
« Vastaus #1 : 7.08.2021 kello on 22:48 »
Siis järjestelmä on toteutettu Victronin ympärille, käytössä Victronin MTTP säädin, ja BMV-700 akkumonitori. Keskusyksikkönä Raspberry Pi 3 tietokone jossa Victronin VenusOS käyttöjärjestelmä (vastaa Cerbo GX), ja johon lisätty Keyestudion KS0212 relekortti jota kautta ohjataan Alden lämppäriä päälle/pois. Ja tämä kaikki on yhdistetty internettiin Teltonikan RUT240 4G-modeemin kautta. Itse olen tehnyt vain sriptit jolla saa releet toimimaan helposti.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #2 : 5.10.2021 kello on 08:06 »
BMV700:n ja Raspin tai PC:n väliin ilmeisesti tarvitaan se Victronin dongle-palikka?
E: Näkyy olevan joko VE.Direct USB- johto tai sitten Bluetooth-kikkula, millä Victronin saa liitettyä ulkomaailmaan.
« Viimeksi muokattu: 5.10.2021 kello on 10:14 »
« Vastaus #3 : 5.10.2021 kello on 17:11 »
Minulla on pari tämmöistä käytössä, toisella on yhdistetty RRaspberryyn MPPT säädin ja toisella BMV.
https://www.thermosun.fi/epages/thermosun.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuvaus/Products/132001
Kytketty tähän:
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 5.11.2021 kello on 06:36 »
Siihen ei taida olla helppoa konstia, että lämpötilan pudotusta esim 10 asteeseen saisi ohjattua etänä? Vai onnistuuko se sitten tuolla Alde Smart Controllilla, mistä oli toisessa ketjussa puhetta?
« Vastaus #5 : 5.11.2021 kello on 06:43 »
Itse asiassa, juuri olen suunnittelemassa kytkentää jolla saisi peruslämmön päälle etänä. Tarvitsee vain säädettävän termostaatin, jolloin raspberryllä saisi joko ennalta säädetyn peruslämmön päälle, tai sitten normaalilämmön.
Smartcontrollillla onnistuisi täydellinen lämppärin hallinta.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 5.11.2021 kello on 16:02 »
Tämä onkin mielenkiintoinen. Ohjataanko pannua Raspin releillä suoraan ikäänkuin paneelin ohi? Siinä 3010:n mekaanisessa paneelissa ei tainnut juuri muuta olla kuin kytkimet, millä ohjataan lämmitintä..
« Vastaus #7 : 5.11.2021 kello on 16:08 »
Pannussa on ext liitäntä joiden pinnit yhdistämällä pannu lähtee käyntiin asetetuilla arvoilla. Tätä voi ohjata siis sillä raspberryn releellä, ja toiseen releeseen voi yhdistää termostaatin joka on asetettu esim +6 asteeseen joka sitten ohjaa pannua.
Toimii 3000, 3010 ja 3020 pannuilla, ja myös mekaanisella paneelilla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 5.11.2021 kello on 16:29 »
No se menee sitten aika yksinkertaisesti. Teltonika-reitittimessä vielä on rele, jota voi ohjata. Sillähän sen saa ja huonetermostaatilla .
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 29.01.2023 kello on 15:24 »
Venus-os tuli laitettua. Hyvin kivuttomasti se tuntuu menevän. Ruuvi-tagit näemmä saa siihen suoraan kiinni nykyään. Muistelen, että 99:n järjestelmässä on ruuveille oma raspi?
« Vastaus #10 : 29.01.2023 kello on 16:45 »
Ei ole, kaikki on saman raspin takana.
« Vastaus #11 : 29.01.2023 kello on 16:48 »
Ja ruuvitagin avulla saa vaunun lämpötilaa säädettyä, kunhan on pannun termarin asettanut riittävän lämpöiselle (esim 27 asteeseen).
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #12 : 29.01.2023 kello on 16:55 »
Ihan Venus-Os:ssä saa relettä komennettua päälle ja pois lämpötilan mukaan? Pitää vielä jatkaa tutustumista, ja hakea akkumonitorin usb-kaapeli. Ehkä pitää noiden litium-akkujen BMS-yksikkökin joskus vaihtaa Victronin järjestelmän kanssa keskustelevaan. Takuuajan jälkeen ehkä uskaltaa akut avata.
Joo, jostain vanhasta keskustelusta jäi mieleen, että pari raspia olisi ollut :)
« Vastaus #13 : 29.01.2023 kello on 17:01 »
Kyllä.
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 22:53
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #14 : 29.01.2023 kello on 17:47 »
Venus syö kätevästi suoraan myös Mopekan Bluetooth kaasupulloantureita .
