Kirjoittaja Aihe: Kipinämuuntajan asennus jääkaappiin  (Luettu 7335 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
« : 25.09.2011 kello on 11:32 »
Tässä on pieni kertomus/ohje nappipiezon korvaamisesta kipinämuuntajalla. Idea vaihtoon kypsyi kesällä, kun viivivuotias Dometic meni semmoseen kuntoon että nappia piti renkuttaa parikymmentä kertaa ennenkuin kaapin sai syttymään/pysymään tulilla. Ennen lomia kaappiin vaihdettiin palopää, jolloin ongelma poistui ja kaappi syttyi taas ekalla-kolmannella painalluksella, mutta kipinämuuntajan asennusidea oli jo kypsynyt valmiiksi.
Tilasin siis "mjo33400:lta" kipinämuuntajan ja aloin urakkaan.
Kaappi ennen aloitusta - "renkutus piezo oikealla"
Etupaneeli on kiinni kahdella ruuvilla - nupit irtoaa vetämällä.
Alkuperäinen piezo irtoaa helposti kun kiertää koko höskää noin 30 astetta vastapäivään
Hain oulussa käydessä SP-elektroniikasta erinäköisiä painonappeja (hinta 0.5-1.5eur/kpl)
iso punainen näytti parhaalta tuohon tarkoitukseen. Tekaisin napille sovitelevyt 0.7mm pinnoitetusta teäslevystä - kapeampi taka ja leveämpi eteen - kiinnitys etulevyn ruuvin alle.
Nappi paikoillaan ja sähköpiezo kaksipuolisella teipillä etureunaan.
Ja urakka valmiina.
Tarvittavat kytkennät:
+12V jääkaapin 12V liitynnästä.
Maajohto jääkaapin alkuperäisen piezon maaliittimeen. Maadoitus kiertää painonapin kautta.
Kipinäkärjen johdon pyöreä liitin muotoillaan uudelleen sopimaan suoraan kipinämuuntajan litteään liittimeen.
Työn vaikeusaste mielestäni luokkaa 1.5, asteikolla 1-5. Sopii siis kaikille TI-miehille  ;)
« Viimeksi muokattu: 25.09.2011 kello on 11:46 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:33
Vs: Kipinämuuntajan asennus jääkaappiin
« Vastaus #1 : 25.09.2011 kello on 14:26 »
Kiitos  kaikinpuolin selkeästä esityksestä!
« Vastaus #2 : 25.09.2011 kello on 17:41 »
Ja jos ajoneuvossasi on ongelma ett ajon aikana sammuu, ni laita painonapin tilalle vipukytkin ni sytyttää aina heti ku sammuu niin useimmissa tapauksissa ajon aikanen ongelma loppuu siihe...
« Vastaus #3 : 25.09.2011 kello on 18:51 »
Ei toimi tuo vipukytkin tässä mallissa kun ei ole sähköistä liekinvarmistusta. Vipukytkimellä naputtaa sekunnin tahdilla vaikka liekki palaa.
« Vastaus #4 : 25.09.2011 kello on 21:31 »
ei se tartte nykyaikasta liekin varmennus automatiikkaa.. kun se sytyttää ennenku liekin varmistin kerkeää reakoida.
Yleensä kipinä polsit lopettaa kipinöinnin kun liekki syttyy.. mull ainaki on ollu vaan semmosia kipinä pokseja.. mun mielestä ne mjo:n myymätki on semmosii...
« Vastaus #5 : 25.09.2011 kello on 21:49 »
Ei lopu kipinöinti tässä mallissa. Liitäntöjä on vaan kolme, plussa, maa ja kipinäkärki. Kipinöi niin kauan kuin saa napin kautta maata.
mjo kertonee tarkemmin noiden sielunelämästä, kunhan huomaa tämän "ongelman"
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 25.09.2011 kello on 22:08 »
Kyllä muuntajassa on oma liekintunnistin, kipinöinti loppuu heti
kun syttyy. Siis tämä muuntaja minkä Ossi66 laittoi.
« Vastaus #7 : 25.09.2011 kello on 22:21 »
Sitten siinä muuntajassa on vika eli ei tunnista liekin syttymistä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #8 : 25.09.2011 kello on 22:50 »
Nämä mitä pannuihin olen laittanut, n.50 kpl
 Niin kaikissa on tunnistanut.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
« Vastaus #9 : 26.09.2011 kello on 08:49 »
Ei muuntajassa ole vikaa.
Varmista, että muuntajan miinus ja palopesän maadoitus on keskenään yhdessä. Jos ei ole niin maadoita kaasuputki. Jos kipinä ei lakkaa liekin syttyessä niin on maadoituskatkos jossain.
« Vastaus #10 : 26.09.2011 kello on 19:22 »
Näinpäs se näkyi olevan. Kun yhdistää vaunun akkumaan kaapin runkoon, napsuminen lakkaa heti liekin sytyttyä.
Meidän Detskussa on alkuperäiskytkennät eli akkumaat ei ole missään yhteydessä vaunun runkoon ja suojamaahan. Epäilinkin sitä jo asennusvaiheessa, mutta kun kipinä pelasi erinomaisesti ilman ylimääräisiä maajohtoja, en sitä lisämaata kytkenyt.
Pitänee lisätä paksu maajohto akusta runkoon. Runko ja jääkaappi on sitten yhteyksissä suojamaajohdoilla.
