Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 ei sytytä. Kaasu(magneetti)venttiili, boksi vai mikä?  (Luettu 3855 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.11.2021 kello on 01:15
Primus 2490 lopetti jälleen toimintansa kesken reissun.
Sähkösytytin nakuttaa, mutta kaasu ei syty. 12V KV-pumppu käy normaalisti. Arvatenkin ei anna kaasua. Muutaman sekunnin käynnistysyrityksen jälkeen syttyy vikavalo.
Sekä pannulle tulevassa keltaisessa karvassa että vesitermostaalilla luokkaa 12.5 V (akkusähköllä, ts. ei latauksessa). Kytkinpaneelin takana liitin 1:ssä on 12.9V.
Yritin selvittää, toimiiko kaasu(magneetti)venttiili oikein. Liittimet ovat kiiltävät ja siistin näköiset. Yritin mitata jännitettä keltaisessa ja sinisessä karvassa mustaa vasten, kun pannua yrittää käynnistää. Jännitemittari näyttää kummallekin kaikenlaista "sekoa" (antaa ilmeisesti muutaman erisuuruisen pulssin) eli mitään tasaista jännitettä ei ohjainboksi näytä venttiilin plussiin syöttävän.
  -Pitäisikö?
Löysin Forumilta noille plussille ohjevastusarvot (230 ohm ja 5 ohm), joten seuraavaksi mittasin myös noiden napojen vastukset maahan (mustaan) nähden:
Sininen 236 ohm
Keltainen 5.5 ohm
Ovat melkolailla paikallaan, joten voidaanko jo tästä päätellä, että magneettiventtiili toimii oikein?
Mistä seuraavaksi etsimään vikaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:42
Kohiseeko kaasu?
Kohiseeko kaasu?
Ei kohise. Siitä juuri päättelin, että pannu ei saa kaasua.
Pääsin kokeilemaan varmistetusti ehjällä boksilla, jolla syyksi varmistui boksi. Jostain syystä kunnostettu boksi hajosi alle 20 h käytön jälkeen. Saan kunnostajalta takuuseen uuden laitteen, millä akuutti ongelma katoaa. Toki hieman huolestuttaa, mikä sen boksin noin nopeasti rikkoi, ja että ei tulisi tavaksi...
Tuskin tulee tavaksi. Jokin vika mikä ei ole ilmennyt korjauksessa on aina mahdollinen ja sen takia korjaaja antaa takuun. Ole ihan huoletta. ;)
