Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 vika kaasulla  (Luettu 24922 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
Vs: Primus 2490 vika kaasulla
« Vastaus #30 : 25.09.2011 kello on 20:53 »
Entäs se pannun putsaus, vaemon kans ku alat vehtaa niin taitaa jäädä muut hommat väliin  :P
  • Nurmijärvi
« Vastaus #31 : 25.09.2011 kello on 21:21 »
Tätä imua ja puhallusta kokeilen ensi viikonloppuna
vaimon kanssa. ;)
Kerron sitten auttoiko.
Jos muita ajatuksia viasta tulee niin
tänne vaan. Kiitos.
Helpoin tapa sit imuroida, sieltä pannun päältä, kaksi peltiruuvia auki,
siitä pakoputken hatusta ja siirrät vähän sivuun sitä putkea, siinä reiässä on
heti verkko, sen päältä imurilla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
« Vastaus #32 : 26.09.2011 kello on 19:36 »
On hyvin harvinaista, että arina olisi palanut puhki, toki mahdollista. Paineilmaa en suosittele kun sen jälkeen ruostepöly tukkiin myös yläverkon, etenkin jos on hiemankin kostea pannu sisältä. Veikkaan, että paloarina on tukossa ruostepölystä. Ota pohja irti ( vain kolme ruuvia ), saat sen irti kallistamalla pannua. Irroita kaasuventtiili ensin ja johdot pois venttiilistä. Sitten pohja käteen ylösalaisin ja koputtele pohjan kulmaan vasaralla ja lopuksi paineilmaa. Uskoisin, että ääni häviää.
Oletko tarkistanut, että kärki on oikeassa asennossa, jos on kulmamallinen?
« Vastaus #33 : 26.09.2011 kello on 19:37 »
Imurointi ei onnistu. ;)
« Vastaus #34 : 26.09.2011 kello on 19:39 »
Ai niin, tarkista samalla kaasuventtiilin suutin, että ei ole osittain tukossa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #35 : 26.09.2011 kello on 19:55 »
Mikä estää?
  • Vs: Primus 2490 vika kaasulla
    « Vastaus #36 : 30.09.2011 kello on 18:28 »
    Mites pakoputki, jos vähän kääntelee.
    Onko vesipumppu letkujen varassa, vai kiinni pannussa.
    Ei oikein uskois kaasuventiilistä, jos kerran toimii.
    Tämä päivä on kokeiltu erilaisia asioita,ja
    todettu jotta kun kuvassa X merkityllä oleva
    putki irti eli poissa niin mitään ääntä ei kuulu,
    seitsemän kertaa kokeiltu.
    Mutta kun putki on paikallaan niin taas
    se lyhytaikainen pörinä kuuluu.
    Miten ihmeessä se voi vaikuttaa kun
    on vaan ilmaputki palokaasuille.?
    Voiko sen jättää pois kokonaan.?
    « Vastaus #37 : 30.09.2011 kello on 21:43 »
    Esim. mulla pannussa ei ole X:llä merkittyä putkea ollenkaan. Pannu on 2480, mutta sillä ei liene eroa. Eikä pidä mitään ääntä.
