Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 vika kaasulla  (Luettu 25842 kertaa)
  • Primus 2490 vika kaasulla
    « : 24.09.2011 kello on 14:26 »
    Elikä kun laittaa kaasulämmityksen päälle niin
    aluksi purisee kuin "matalaääninen ja hidastempoinen pieru"
    noin kahden sekunnin ajan jonka jälkeen toimii
    normaalisti.
    Pumpusta ääni ei tule sen kokeilin käsin.
    Olisiko mahdollista jotta magnettiventtiili
    pitäisi avautuessaan tuommoista ääntä.?
    Vai onko jollain muita ajatuksia mistä
    lähteä etsimään.?
    • Nurmijärvi
    Vs: Primus 2490 vika kaasulla
    « Vastaus #1 : 24.09.2011 kello on 14:37 »
    Onkos ääni koventunut entisestä? minun mielestä
    ihan normaalia. Muuntaja antaa kipinää hetken, sitten syttyy.
    Muutaman kerran olen ollut tuommoisen pannun vieressä.
    Ja kyllä se hetken hurisee.
    Pitäis kuulla ääni livenä ;)
    Katsotaan mitä mjo33400 sanoo.
  • Vs: Primus 2490 vika kaasulla
    « Vastaus #2 : 24.09.2011 kello on 14:56 »
    Kipinän naksutukset kyllä kuuluu asiaan,
    mutta heti sen jälkeen kuuluu tuo ääni
    ja on senverran kova ettei kuulu asiaan.
    Tuo minun vertauskuvallinen ääni on
    ehkä voimakkuudeltaa samanlainen.
    « Vastaus #3 : 24.09.2011 kello on 16:51 »
    Olisiko mahdollista että polttimen lähelle ehtii kerääntyä kaasua ennenkuin se syttyy ja nuo ylimääräisten kaasujen palaminen aiheuttaisi tuon.
    Omassa Trumassa kuuluu ajoittain muutama matala posahdus kun se syttyy, varsinkin kylmänä ja sen jälkeen toimii normaalisti. Ja se Truma sammuu kun asetettu lämpö/vesilämpö on saavutettu ja syttyy aina uudestaan tarvittaessa.
    « Vastaus #4 : 24.09.2011 kello on 17:44 »
    Tämä on enemmänkin semmoinen tärinäsarja.
    Tein äsken tutkimusta erilaisilla paineensäätimen
    asetuksilla.
    Aivan sama ääni oli asetus 2,4 6 tai 9 aina sama
    lyhytkestoinen tärinä.?
    mielestäni on resonanssi ääni, ja sen takia
    ihmettelen kun liikkuvia osia ei ole muita
    kuin pumppu ja magnettiventtiili.?
    • Nurmijärvi
    « Vastaus #5 : 24.09.2011 kello on 18:06 »
    Mites pakoputki, jos vähän kääntelee.
    Onko vesipumppu letkujen varassa, vai kiinni pannussa.
    Ei oikein uskois kaasuventiilistä, jos kerran toimii.
    « Vastaus #6 : 24.09.2011 kello on 18:21 »
    ns. pakoputkea ja sen liitokset ja läpiviennit
    tarkistettu ja pehmustettu, Ei vaikutusta.?
    Vesipumppu letkujen varassa, tosin lähellä alla olevaa
    muovipohjaa, mutta laitoin siihenkin väliin
    pehmustetta ja kerran kädellä pidin kiinni
    käynnistyshetkellä.
    Tässä pähkinää purtavaksi.?
    Vieläkin epäilen sitä magnetiventtiiliä?
    « Vastaus #7 : 25.09.2011 kello on 10:55 »
    Mää veikkaisin epäpuhtautta arinalla tai palanutta arinaa... liekki lepattaa hetken epämääräsesti ennunku syttyy tasasesti palamaan
    « Vastaus #8 : 25.09.2011 kello on 14:15 »
    Mielenkiintoinen vinkki. Mitenhän tuon saisi
    tarkistettua, vai pitääkö koko pannu ottaa irti?
    Edittiä. Olen yrittänyt etsiä räjäytyskuvaa
    ko. lämmittimestä mutta laihoin tuloksin.
    Olisko jollain tietoa mistä.?
    « Viimeksi muokattu: 25.09.2011 kello on 14:40 »
    « Vastaus #9 : 25.09.2011 kello on 17:06 »
    jos jostain keksit paine ilmaa ni puhalla pannun alta ylöspäin tovi heiluttaen sitä puhallus pistoolia .. jos siell on ruoste hilettä ni saattaa vaihtaa paikkaa siten ett pelaa, ja siit räjäytys kuvasta ihmettelen jos ei linkki kirjastosta löydy.. ja jos ei löydy ni varmaan mijo korjaa asian jahka niilt pihahommilt kerkee...
    ja iha mielellään kuulisin muittenni kommentit toho käynnistyksen jälkeiseen muutaman sekunnin röpinään...
    « Vastaus #10 : 25.09.2011 kello on 17:13 »
      Hetkinen,täällä puolella (ORG) on asiantuntuntija MJO 33400 !!  >:(
    « Vastaus #11 : 25.09.2011 kello on 17:21 »
    jos jostain keksit paine ilmaa ni puhalla pannun alta ylöspäin tovi heiluttaen sitä puhallus pistoolia .. jos siell on ruoste hilettä ni saattaa vaihtaa paikkaa siten ett pelaa, ja siit räjäytys kuvasta ihmettelen jos ei linkki kirjastosta löydy.. ja jos ei löydy ni varmaan mjo33400 korjaa asian jahka niilt pihahommilt kerkee...
    Edit. korjasin tietäjän nimimerkin. (t. Vesako)
    Paineilmaa on ensiviikonloppuna mukana ja
    kokeilen tuota. Kiitos.
    Taitaa vika olla sen verran harvinainen jottei
    ole monellekaan tullut eteen.
    Mutta odotellaan...
    Niin ja ei löydy räjäytyskuvaa mistään, harmi.
    « Viimeksi muokattu: 25.09.2011 kello on 17:27 »
    « Vastaus #12 : 25.09.2011 kello on 17:31 »
    Mutta odotellaan...
      MJO33400 laittaa varmasti sen esille,odota vaan !!
    « Vastaus #13 : 25.09.2011 kello on 17:39 »
    Kannattaa varmaan kokeilla puhaltamista. Tuskin siitä haittaa on. :)
    « Vastaus #14 : 25.09.2011 kello on 17:53 »
    Arina verkko puhki !
