Kirjoittaja Aihe: Thetford N145 - Liekki ei pysy päällä (Solifer 550 vm2004)  (Luettu 4730 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2025 kello on 00:35
Uusi poltin vaihdettiin, jonka jälkeen jääkaappi, muutaman kymmenen km lenkin jälkeen, lakkasi pysymästä päällä kaasulla. Pakkosyötöllä, nappi pohjassa, tulee hyvä liekki ja aluksi liekkivahdin
mittarikin meni hienosti vihreälle, mutta ei vain pysynyt liekki päällä. Kun aikani räpläsin säätöventtiiliä ja ruikin myös sinne teflon pitoista öljyä, niin liekkivahdin mittarikin lakkasi menemästä vihreälle. Valintakytkimen irrotin ja mitattiin, että pitäis toimia, en ole kyllä satavarma. sähköliitännäliitän nät on kokeiltu ja pitäis olla kiinni.
Eli vika voi varmaan olla magneettiventtiilis sä, liekkivahdissa tai sitten siinä valintakytkimessä sittenkin. Mitä veikkaatte? Aikasemmin tosiaan liekki jäi palamaan hyvin, eikä tarvinut pakkosyöttöä
kauan pitää pohjassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
Vs: Thetford N145 - Liekki ei pysy päällä (Solifer 550 vm2004)
« Vastaus #1 : 11.07.2021 kello on 19:36 »
Irroita ja putsaa magneettiventtiili siitä öljystä ja kerro mitä tapahtuu.
Katso samalla että liekkivahdin kärki on keskellä uutta poltinta, niissä urissa on hieman pelivaraa. Noin 20mV pitäisi tulla magneettiventtiilil le liekkivahdilta.
« Vastaus #2 : 14.07.2021 kello on 15:49 »
Itse itselleni vastaen. Uusi liekkivahti (https://www.caravantukku.fi/tuote/termoelementti-solifer-2004/625687/) paikoilleen , niin alkoi liekki pysyyn päällä. Thumb
Sama jääkaappi vielä kyseessä. Eli syttyy kaasulla hyvin, mutta muutaman tunnin päästä sammuu itsekseen, eikä automaattisytkä saa enään sytytettyä.
Eli kaasua ei enään saa. Onko joillakin samantyyppistä vikaa? poltin ja liekkivahti on vaihdettu uuteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:05
Onko tuo sen mallin kaappi, että sytyttelee ja sammuttelee omaan tahtiin normaalistikin? Osa kaapeista tekee niin, osa ei vaan palaa jatkuvasti..
En usko, että on semmonen kaappi, koska ei sisällä mitään hienompaa elektroniikkaa.
Äkkiseltään haettuna N145;sta on myös ..A ja ..E mallina. A tarkoittaa kait SES-toimintoa (autom. energiavalinta, 48h jälkeen jopa sulatus), joka kait tarkoittaa myös sam/syt.toimintaa. Ja E pelkkää sähkösytkää, joka kait kyseessä.. silloin termari katkoo ainostaan 230V sähövastusta. Ilman A tai E -tä on pietzomalli.
Kaasun (ja painealentimen) laatu hyvä. Ei liekki elä/kohise välillä? Hellallakin liekki tasa sininen, ettei keltaisia leimuja seassa? Onko kaasuja käytetty muuhunkin kuin jääkaappiin viimeaikoina?
Joo tuo e-malli kyseessä. Liekki palaa hyvin mielestäni ja on sininen. Lieden liekki on myös hyvä. kaasupullo ollu vain vaunukäytössä. Olen myös vaihtanu pulloa, eikä sillä ole vaikutusta.
Voisikohan olla, että tuo mun liekinvarmistin on liian korkealla liekistä, ja näin syksyllä kaappi jäähtyy kaasulla nopeasti, niin termari pienentää liekkiä ja silloin liekinvarmistin ei enää toimi.
Onkohan ihan tuulesta temmattu ajatus?
Ainakin omassa liekinvarmistin on kiinteä korkeussuunnassa.
Huijaa kapilaaria vaikka jääpalalla, niin näet mitä tapahtuu.
Jos pilottiliekin kanava termostaatin ohjaamassa venttiilissä on tukossa, niin liekki sammuu kokonaan vaikka pitäisi jäädä pilotille.
Pitääpä kokeilla tuota jääpalaa. Itselle ei sano mitään tuo pilottiliekin kanava?
« Vastaus #10 : 10.09.2021 kello on 07:56 »
Liekkivahtia laskin hieman alemmaksi, niin alkoi kaappi pysyyn päällä.  Thumb
