Kirjoittaja Aihe: Euramobil sähköt katosi cbe paneelilta ja minään ei toimi  (Luettu 5295 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2021 kello on 23:47
Tosiaan  sähköt katosi käyttö paneelilta ja mikään ei toimi  yrittää lähtä päälle kun painaa on nappulaa vilkauttaa sisävaloja.akuissa on virtaa ja kaikki sulakkeet on ehyet. Nyt on sit piirilevytkin pöydällä mut ei oikeen mitään visuaalista vikaa näy.
Onko näissä ollut noita käyttö paneelivikoja. Tuo kuvassa oleva
Piiri lämpenee tosi paljon. Löytyiskö keltään piirikaaviota, netti kahlattu läpi ja ei meinaa löytyä.
Malli on ds-500 em käyttöpaneelin malli on ilmeisesti sc2015.
Vs: Euramobil sähköt katosi cbe paneelilta ja minään ei toimi
« Vastaus #1 : 27.06.2021 kello on 20:20 »
Piiri on käyttö paneelissa
  • Viimeksi paikalla:16.07.2026 kello on 08:39
« Vastaus #2 : 29.06.2021 kello on 15:49 »
https://www.bukalapak.com/p/elektronik/komponen-elektronik/ow4k3n-jual-ic-st-microelectronics-78m05-power-regulator?from=list-product&pos=1
https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78l.pdf
https://www.electronicsforu.com/technology-trends/learn-electronics/7805-ic-voltage-regulator
Regulaattoripiiri, ohessa pari datasheettia, sisältää myös pinnijärjestyksen. Kannattaa varmaan mitata sisäänmenojännite ja ulostulojännite. Tekstin mukaan ulos 5V.
« Vastaus #3 : 29.06.2021 kello on 17:51 »
Kiitos.
Mittasin tuon regulaattorin niin uöos tulo jännite oli 0.3 v.
Pitänee ruveta metsästään tuo regu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:33
« Vastaus #4 : 29.06.2021 kello on 20:10 »
Vai onko mahdollisesti regun jälkeen oikosulku?
Juu on mahdollinen ja varmaan tosi.
regu vaihdettu ja ja sama vika miistä sitä sit lähtis purkaan ongelmaa 🤔
Ota cbe-poksista sulakkeet yksi kerrallaan pois ja testaa tilanne.
Ei apua sulalakkeiden irroituksesta
Onko noita käyttöpaneeleja ja itse aivo/kytkentä rasiaa
Kellään jäänyt notkuun voisin ostaa pois.
Ja hyviä vinkkejä vian hakuun otetaan vastaan.
Kaikki lähtevät johdotukset käytetty pois kytkentä rasiasta ja samavika edelleen päällä
Joki komponentti ilmeisesti oikkarissa mut ei ainakaan mitään konkreettista vikaa näy piirilevyissä.
Kannattaisi ottaa isompi kuva molemmilta puolilta.
Laita jännitemittari herkimmälle alueelleen ja kosketa +mittapäällä
regulaattorin lähtöä. Mittaile sitten miinusmittapäällä regulaattorilta
lähteviä johdinliuskoja. Huomaat että tuo pieni jännitehäviö riittää
varsin hyvin paljastamaan minne virtaa menee(eli missä kuormittava
paikka on)
  Virran reitillä saattaa olla komponentteja, tai siis tietenkin on,
joten ennen maaliuskoille tuloa voit joutua vaihtamaan +pistettä eli
vertailujännitettä. Näin edeten, aivan kuin naurista kaivaen, saat
käsityksen siitä miten suurin tai selvästi muita suurimmat virtareitit
menevät. Jos siellä on jotain oikosulussa niin tässä vaiheessa olet
jo paljastanut vian. Kaikesta huolimatta täytyy aina miettiä mikä on
syy ja mikä seuraus.
