Kirjoittaja Aihe: Takasivuikkunan tiiviste vuotaa  (Luettu 9290 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.08.2026 kello on 20:21
« : 24.06.2021 kello on 16:18 »
No niin nyt on ongelmaa toisen pikkuauton kanssa. Auto Toyota Carina E viime vuosituhannen lopulta. Ongelmana on takapenkin jalkatilojen kastuminen, selvityksen ja purkamisen jälkeen selvisi että vesi tulee sisään takaoven tiivisteen välistä. Vettä kun tulee vasten takasivuikkunaa sen alareunassa oleva tiiviste vuotaa veden oven sisälle, sieltä se taas valuu ovipaneelin takaa sisäpuolelle ja siitä sisään.
Onko ehdotuksia miten tällainen korjataan? Saako jostain uutta tiivistettä takasivuikkunaa vasten vai pitääkö ovipaneelin takana olevat muovit pitämään veden oven sisäpuolella ja valuttamaan sen alareunan vesiaukoista tiivisteen ulkopuolelta pihalle.
Vs: Takasivuikkunan tiiviste vuotaa
« Vastaus #1 : 24.06.2021 kello on 19:29 »
  Tojotaa ei mulla ollut ikinä.
  Yleensä noissa vanhoissa ikkuntiiviste päästää vettä oven sisään, siksi olen öljynnyt oven sisäpuolet.Niissä kuitenkin kaato ulkoreunaan, josta reijät kynnyksen ohi ulos. Oisko ne tukossa, vai voisiko porata sellaiset?
« Vastaus #2 : 24.06.2021 kello on 20:40 »
Vesireijät oven alareunasta tarkastettu, ne on auki. Olen miettinyt pitääkö pellin ja oven sisäpanelin välissä olevien muovien olla vesitiivisti kiinni pellissä ja se pitäisi veden oven sisällä ja pääsisi sitten vesireijistä valumaan tiivisteen ulkopuollelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:26
« Vastaus #3 : 24.06.2021 kello on 21:04 »
Lista siinä ikkunan alareunassa on ns. tippalista ja se ei ole vesitiivis. Oviverhoilun alla on hyöyrysulku muovi joka pitää veden oven sisäpuolella ja vesi pääsee pois oven sisältä alareunan vesireijistä.
« Vastaus #4 : 24.06.2021 kello on 21:26 »
Ota ovipahvit irti ja poista oven pohjalla oleva töhnät.
Ikkunatiiviste ei ole täysin tiivis. Jo suunnittelussa on huomioitu että vettä tulee oven sisään. Siksi reiät oven alareunassa. Ovipahvit ei kestä vettä.
Samalla voit suhauttaa ruostesuojaa oven sisälle.
« Vastaus #5 : 24.06.2021 kello on 21:36 »
Butyyli massalla (avattavissa ja suljettavissa) on ne ovipahvin alusmuovit on usein tiivistetty aukkojen kohdalta ja reunoista.
« Vastaus #6 : 24.06.2021 kello on 22:09 »
Typeryydellä ei ole rajoja. Mitään massaa ei tehdas tähän laita. Joku TI-ääliö on näin voinut tehdä.
Vesitiiveyttä ei tässä haeta.
« Vastaus #7 : 24.06.2021 kello on 22:24 »
Todista väitteesi jankuttaja! ;D
Et ole tainnut paljon autoja laitella...
Noin -90 jälkeen valmistetuissa ollut kaikissa mistä olen ovipahvin irroittanut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:52
« Vastaus #8 : 24.06.2021 kello on 22:27 »
Yleensä mustalla tiivistävällä massalla ne muovit ovat aina kiinnitetty oviin...
Juuri viime viikolla tällaisen muovin irrotin vaihtaakseni rekkarivalon. Uudehkosta autosta kysymys ja tehtaalla tuo tiivistysaine on asennettu. Se on muovautuvaa massaa, jonka voi irrottaa ja kiinnittää uudelleen. Samantapaista kuin sinitarra, jos joku muistaa.
« Vastaus #9 : 24.06.2021 kello on 22:45 »
Onkohan liima ollut asennusta ja/tai rakenteen kasassapitämistä helpottamassa vai tiiveyttä varten? Tehdas on erikseen suunnitellut tekevänsä altaan oven sisälle painoa lisäämään ja ruostumista edistämään. Miksi vedenpoistoreiät kun allas on tehty?
« Vastaus #10 : 24.06.2021 kello on 22:54 »
Toyotan tehtaan ääliöt insinöörit ovat suunnitelleet muovien kiinnittämisen mustalla massalla ja vahingossa suunnitelleet  oven alareunaan veden poistoon reiätkin. On ne aika ääliöitä. Itse ääliönä niitä 35 vuoden aikana auki repelin.
« Vastaus #11 : 24.06.2021 kello on 22:58 »
Kosteus, pöly ja melu pysyvät ulkona.
Vanhoista autoista voi käydä katsomassa mihin kuntoon ovipahvit menee ilman tiiviitä muoveja.
Ei ne painoon juuri vaikuta, eikä oven kuivumiseen.
« Vastaus #12 : 24.06.2021 kello on 23:07 »
Myös ajoviima puhaltaa verhoilun aukoista. Kerran oli muovi pois väliaikaisesti ja kyllä tunsi puhalluksen pakkaskelillä.
« Vastaus #13 : 25.06.2021 kello on 07:39 »
juurikin tuollainen rakenne ovesta löytyy. Sisäpaneeli, muovi jossa mustatökötti nauha tiivistää sitä peltiä vasten ja sen jälkeen pelkkää peltiä. Ajattelin uusia muovit/varmistaa niiden olevan ehjät, hakevani jotain uutta massaa/liimaa jolla muovit kiinnittää tiiviisti peltiin ja testata joko pysyy vesi ulkopuolella. Uutta takalasin (avattava) alareunan tiivistettä voi olla haastetta löytää.
« Vastaus #14 : 25.06.2021 kello on 11:50 »
Tarkasta että vedenpoisto reiät oven pohjasta on auki, jos ne on tukossa niin voi tulvia esimerkiksi ovipahvin alimmasta kiinnikkeen reiästä.
