Kirjoittaja Aihe: Elisa viihde  (Luettu 11271 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #15 : 22.06.2021 kello on 22:35 »
DHCP on palvelu joka antaa laitteelle IP osoitteen, ja kun internet kun toimii TCP/IP:llä niin IP on edellytys että laite voi toimia interneteissä.
Kansanomaisesti, IP on laitteelle sama kuin sinun oma katuosoite jolla posti löytää perille.
Selvä Thumb
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #16 : 22.06.2021 kello on 22:48 »
Jatkoa tähän, mulla on kaapeliverkko talossa. Sitten digipoksista säädetään
onko ethernet kaapelilla  yhteys vai langattomasti. Se ei nyt vaan toimi,  vaan kytken
sen nyt niin että ethernet kaapeli tulee seinästä reitittimeen. siitä langattomasti. Pitää soittaa elisalle huomenissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #17 : 22.06.2021 kello on 23:14 »
Ei mene niin, oliskai ne antanut mulle 2ethernet kaapelia, jos toimis nin, niikin
Kyllä koitin mutta ei pelaa. katsoitko ton kytkentä kuvaan, sen pitää toimia
siitä langallisena sekä langattomana, seinästä  tulee antennikaapeli mitä myöden
netti tulee digipoksille.
No nyt on hiukan systeemit hakusessa, joten haetaanpas nippu rautalankaa ::)
Elikkäs itsellä on samanlainen Elisan Viihde Premium ja yleensä missään laitteessa ei niitä RJ45 kaapeleita tule kuin se 1kpl, jolla ko. laite kytketään verkkoon. Se että käyttäjällä ei ole verkkoa mihin kytkeä, on sitten asiakkaan oma murhe ;D Tuosta reitittimestä pitää siis olla verkkoyhteys maailmalle ja mainitsit sen olevan kaapelimodeemi = se netti tulee siis reitittimen antennikaapelista, eikös. No Viihde kytketään sitten sillä mukana tulleella RJ45 nettikaapelilla tuohon reitittimeen, mutta mikäli siinä on keltaisia ja sininen liitin, niin johonkin niistä keltaisista. Joissain reitittimissä meinaan on myös WAN-liitin (sininen), josta se voi myös kytkeytyä maailmalle, eikä ainoastaan siitä antennikaapelista. Ne keltaiset on LAN-liittimiä, eli sun oma sisäverkko 8)
Niin ja WLAN-vaihtoehdolla tuo Viihde boxi muuten toimii reissussakin vallan hienosti kun jakaa nettiyhteyden esim. kännykästään. Tosin sen on syytä olla Elisan liittymä, sillä Viihteestä muutoin tipahtaa muutama HD-kanava pois. Ovat tehneet sen tahalleen noin, jotta porukka ei saisi "täyttä palvelua" kilpailijan liittymällä 8)
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #18 : 22.06.2021 kello on 23:16 »
Toimiiko digipoxin tilalla vaikka läppäri (ja netti siinä)?
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #19 : 22.06.2021 kello on 23:48 »
No joo, elikkä se digipoksi ja reititin on kytketty yhteen että kuva olisi vakaampi.
Ja minun reitittimessä ei ole antenni pistoketta vaan antenni menee digipoksiin
.Mulla on reitittittimessä 1sininen muut keltasia sinisessä on ethernet johto mikä menee seinään. Pitää sitten vielä kokeeilla toisella piuhalla.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #20 : 22.06.2021 kello on 23:51 »
Läppäri toimii langattomasti, reitittimen jälkeen.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #21 : 23.06.2021 kello on 00:05 »
Jepulis kyllä se rautalanka aina auttaa, siksi on rulla autossa mukana ;D
Elikkä nyt toimii, langallisesti että langattomasti. 1eternet piuha lisää.
Saa digipoksin asetuksista säätää kumpaa käyttää.
Kaikille auttajille Kiitos!
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #22 : 23.06.2021 kello on 08:08 »
No hyvä että ratkesi Thumb
Nyt kun vielä asetat HDMI-käskytyksenkin päälle, niin voit käskyttää sitä Viihdettäkin TV:n kautta ja näin kun esim. laitat TV:n päälle, menee Viihdekin päälle autom. Samaten Viihteen kanavan vaihdotkin onnistuu TV:n kaukkarilla. Itsellä myös TV:n kaukkari toimii BT-yhteydellä, niin toi on ihan näpsä feature. Samaten tuohon voi kytkeä myös esim. BT-yhteyttä tukevan näppiksenkin, jolloin esim. haut toimii jo aika paljon fiksummin. Ja muutenkin tuo Premium-boxi kyllä pesee sen wanhan perus-boxin niin 6-0 ettei mitään rajaa! Huomattavasti mukavampi käyttää :)
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #23 : 23.06.2021 kello on 10:20 »
Tekeekö ja tuoko ko. boxi mitään lisäarvoa, jos on kotona ajantasainen älytelkkari elisan asennetulla app:illa? Ja vaunulla esim. chromecast, jota ohjaa kännykällä tai tabletilla.
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #24 : 23.06.2021 kello on 10:44 »
No ihan lähtöjään TV:n katselun OnLine, meillä kun tuota antennia ei katsella, vaan kaikki katselu tapahtuu aina tuon Viihde-purkin kautta, vaikka kuinka sitten ns. antenni-kanavia ovatkin, mutta HD-laatuisina. Liekö sitten vain tapa, mutta aikaisemmin nuo HD-antennipalvelut täällä olivat sen verran heikkotasoisia, ettei sitä pixelimössöä katsellut Erkkikään, vaan sittemmin olisivat kuulemma jo parantaneet verkkoa, dunno ???
Toki sama etu sitä on reissussakin, kun ei tartte sen antennin kanssa nykertää vaan kaikki tulee nettiyhteyden kautta häiriöttä. Tietty jos nauhoitukset riittää, niin silloinhan tuota Viihde purkkia ei tartte lainkaan, sillä kaikkiin valmiisiin nauhotuksiin pääsee käsiksi myös läppärillä sekä eri alustojen apeilla 8)
Tietty myös jos töllön kaukkari on wanhaa infrapunaa, niin tuon Premium Viihteen BT-kalikka tuo myöskin sen pienen oman lisäarvonsa ;D
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #25 : 23.06.2021 kello on 11:01 »
Joo pitää nuo säädöt vielä tutkia, kuvan laatu ainakin parani, kun sai nuo perushommat kuntoon.
  • Nurmijärvi
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #26 : 13.07.2021 kello on 21:04 »
Sehän kesti melkein kuukauden tuo elisan poksi. Nyt ei tule kuvaa, ääni tulee,
kanavat vaihtuu äänestä päätellen. Normaali tv näkyy kun vaan laitoin antennin
kiinni telkkariin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
Vs: Elisa viihde
« Vastaus #27 : 13.07.2021 kello on 21:15 »
kiinni telkkariin.
Oisko hdmi kaapeli huonosti paikoillaan. Itsellä oli joskus tuo vaiva
  • Vs: Elisa viihde
    « Vastaus #28 : 13.07.2021 kello on 21:19 »
    Kannattaa myös kokeilla toisella hdmi kaapelillakin jos mahdollista. Ei olisi ensimmäinen kerta kun kaapeli vikaantuu itsestään.
    • Nurmijärvi
    Vs: Elisa viihde
    « Vastaus #29 : 13.07.2021 kello on 21:39 »
    No hitto, moneen kertaan räpläsin sitä hdmi johtoa, enkä saanut kuvaa, nyt
    laitoin toisen piuhan, heti pelas ja koitin vielä sillä toisella, niin silläkin toimi.
    Mitä lie sitten oli, mutta taas pelaa. Thumb
