Kirjoittaja Aihe: Primus, johto kiinni nastaan n. 4  (Luettu 13652 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
Vs: Primus, johto kiinni nastaan n. 4
« Vastaus #15 : 21.09.2011 kello on 20:24 »
Kiitos tiedosta.
Eli ei huolta akun hiipumisesta. :D
Mutta, mutta vielä jäi askarruttamaan
miksi/minkätakia se johto pitäisi
liittää.?
Jos käytetään sähköpatruunaa niin sen
pumppu toimii ja jos kaasupannua niin
12v kiertovesipumppu kierrättää vettä.?
Ei sitä tarvitsekkaan kytkeä, kun siinä on tuo yllä mainittu ongelma.
« Vastaus #16 : 21.09.2011 kello on 20:27 »
Dorolle kiitos hyvästä kaaviosta, Tallennan sen.
Se hyvä kaavio on minun piirtämä. Niitä saa lisää, jos tarvitsee. ;) Doro unohti vain mainita, että kenen kuvan julkaisee. ;)
  • Viimeksi paikalla:24.06.2026 kello on 22:49
« Vastaus #17 : 21.09.2011 kello on 20:28 »
Nyt menee sekavaksi joten, eikö se mene näin
- Jos lämmitys sähköllä ja 12v pumppu mukana kierrossa lämmitys ja 230v pummpu sammuvat ja 12v pumppu jää pyörimään kun maasähkö irrotetaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:41
« Vastaus #18 : 21.09.2011 kello on 20:29 »
:o
« Vastaus #19 : 21.09.2011 kello on 20:30 »
Sorry, en huomannut sitä. Koitan olla julkaisematta vastaisuudessa. ;D
  • Vs: Primus, johto kiinni nastaan n. 4
    « Vastaus #20 : 21.09.2011 kello on 20:30 »
    Suuret kiitokset valaisevista vastauksista.
    Toivottavasti joku muukin sai hyötyä näistä
    tiedoista.
    « Vastaus #21 : 21.09.2011 kello on 20:35 »
    :o
    Kuuluu mielestäni hyviin tapoihin. ;)
    « Vastaus #22 : 21.09.2011 kello on 20:35 »
    Kiitos myös alkuperäiselle piirtäjälle. ;)
    « Vastaus #23 : 21.09.2011 kello on 20:37 »
    Sitä en tarkoittanut, vaan ilmoitusta, kenen kuva on julkaistu. Itse tormään usein siihen kun en ajattele aina tarpeeksi. :-[ Kysymys on siitä, että kuvan vastuu on kuitenkin minulla loppupeleissä.
    « Vastaus #24 : 21.09.2011 kello on 20:40 »
    Katso vastaus 12. ;)
    • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
    « Vastaus #25 : 22.09.2011 kello on 08:16 »
    Korkeintaan mooraalinen.. eiköhän vastuu ole kuulijan :)
    « Vastaus #26 : 22.09.2011 kello on 09:07 »
    Jep
    Ihan selvennyksen takia tuon kirjoitin. Jos tuon osan ketjua lukee, niin siinä voi käsittää asian eri tavoilla, tosin vastaus 12 on selkeä ja ytimekäs.
    « Vastaus #27 : 22.09.2011 kello on 14:15 »
    Jos olen asian ymmärtänyt oikein, niin tietyn lämpötilan saavutettuaan patruuna menee pois päältä ja patruunan kv-pumppu myös pysähtyy. Kun 12V pumppu pannussa on kytketty mukaan, se kierrättää vettä edelleen pitäen lämmön tasaisena.
    Totta jos joku irrottaa 230V piuhan, niin 12V pumppu käy niin kauan kun akussa virtaa riittää.
    Tässä en huomannut aiemmin kahta kysymystä, joten selvennyksen vuoksi vastaan uudestaan.
    Ensimmäiseen kysykykseen vastaus on, pumppu sammuu kun huonelämpötila on saavutettu ja ohjauspaneeli katkaisee sähkölämmityksen.
    Toiseen kysykykseen vastaus on, pumppu jää päälle kun sähköjohto irroitetaan vaunusta.
    « Vastaus #28 : 22.09.2011 kello on 17:04 »
    Elikä kun minä pidän lämpöä jatkuvasti päällä,
    niin 4 nastasta johto irti ja pakkasaikaan molemmat
    lämmitykset päällä niin 12v pumppu ei pyöri koko ajan.?
    Saikohan tuosta mitään selvää.?
    « Vastaus #29 : 22.09.2011 kello on 19:30 »
    Juuri näin, tai sitten laitat välireleen tunturikytkimeksi.
