Aihe: Primus, johto kiinni nastaan n. 4 (Luettu 14702 kertaa)
« Vastaus #2 : 21.09.2011 kello on 18:46 »
Kissojen ja koirien kanssa etsin tarinaa siitä johdon kiinnittämisestä ohjauspanelin takana, mutta en löytänyt.
Juu, tuli vain mieleen miksi.? Mitä hyötyä.?
Silloin kun haluat, että pannun kiertovesipumppu toimii myös sähkölämmityksen yhteydessä niin kytket johdon ( vi ) kiinni ohjauspaneelin nastaan 4.
« Vastaus #3 : 21.09.2011 kello on 18:54 »
Dorolle kiitos hyvästä kaaviosta, Tallennan sen. Mutta miksi 12v kiertovesipumpun täytyisi toimia sähkölämmityksen aikana, kun patruunan oma pumppu hoitaa asian.? Kysyn siksi jos jätän viikoksi talvella vain sähkölämmityksen päälle ja joku irvileuka vetää töpselön irti niin jääkös se 12v pumppu pyörimään kunnes akusta virta loppuu.?
« Vastaus #4 : 21.09.2011 kello on 19:02 »
Jos olen asian ymmärtänyt oikein, niin tietyn lämpötilan saavutettuaan patruuna menee pois päältä ja patruunan kv-pumppu myös pysähtyy. Kun 12V pumppu pannussa on kytketty mukaan, se kierrättää vettä edelleen pitäen lämmön tasaisena. Totta jos joku irrottaa 230V piuhan, niin 12V pumppu käy niin kauan kun akussa virtaa riittää.
« Vastaus #5 : 21.09.2011 kello on 19:10 »
Hienoa. Eli ikäänkuin jatkuvan kierron kytkentä. Harmittais vaan tuo akun loppuminen. Se lämpötilan vaihtelu on melko vaatimaton ilman jatkuvaa kiertoakin.
« Vastaus #6 : 21.09.2011 kello on 19:14 »
Kyllä, kunnes joku sanoo, että käsitykseni on väärä.  Joka voi ollakin!
« Vastaus #7 : 21.09.2011 kello on 19:24 »
Elämä on.  Katellaan josko joku tyrmää asian. Jos ei niin otan johdon irti.
« Vastaus #8 : 21.09.2011 kello on 20:05 »
Kyllähän se pumppu jää päälle. Mutta eikös tunturikytkin, ole sitä varten että ne 12v laitteet ei mene päälle, jos töpseli ei ole seinässä. Siellä olis myös releet vetäneenä, sen viikon.
« Vastaus #9 : 21.09.2011 kello on 20:09 »
Nyt korjataan, pannun pumppu sammuu samalla kun sähkölämmityskin.
« Vastaus #10 : 21.09.2011 kello on 20:11 »
Tunturikytkin on erinomainen keksintö, mutta... kun minä pidän lämpöä jatkuvasti päällä.
« Vastaus #11 : 21.09.2011 kello on 20:16 »
Kiitos virheellisen tietoni oikaisusta. Siis pannun pumppu sammuu myös, vaikka pannu ei olisi päällä, ainoastaan s-lämmitys?
« Vastaus #12 : 21.09.2011 kello on 20:21 »
Jää.
« Vastaus #13 : 21.09.2011 kello on 20:22 »
Kiitos tiedosta. Eli ei huolta akun hiipumisesta.  Mutta, mutta vielä jäi askarruttamaan miksi/minkätakia se johto pitäisi liittää.? Jos käytetään sähköpatruunaa niin sen pumppu toimii ja jos kaasupannua niin 12v kiertovesipumppu kierrättää vettä.?
« Vastaus #14 : 21.09.2011 kello on 20:22 »
Kyllä.
