Kirjoittaja Aihe: Pieni vesivuoto Electrolux Blizard.  (Luettu 31533 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« : 15.06.2021 kello on 17:32 »
Tämä on ruvennut hiukkasen sateella vuotamaan sisälle,sisäyksikön oikeesta etureunasta tiputtaa.Onkohan tuon ulkoyksikön alla kaukalo jossa on poistoreikä tms?Nyt on niin karsee keli ettei viitsi mennä tutkimaan.
Vs: Pieni vesivuoto Electrolux Blizard.
« Vastaus #1 : 15.06.2021 kello on 18:08 »
Tiivisteestä vuotaa ?  Ota sisäpuolelta muovikehys irti niin pääset tarkastamaan ulkoyksikön ruuvien tiukkuuden.
Jos ruuvit momentissaan ?  (Momentti löytyy asennusohjeista ja asennusohjeet googlaamalla netistä )Ja tarkistuksen jälkeen vuotaa edelleen . . .  On syytä irroittaa ulkoyksikkö ja tarkastaa tiivisteen kunto.
Syy vuotoon voi olla huonosti tehty asennus, jätetty reunatuenta joko kokonaan tekemättä tai tehty huolimattomasti.  Tai roska tiivisteen välissä.
Tutkimalla selviee . . .
« Vastaus #2 : 15.06.2021 kello on 18:13 »
Sisäyksikön kannen irroitin ja kiristin ruuvit tiukemmalle,mutta ei auttanut.Käsittääks eni tuo on asennettu vuonna -96 ja mulla ollut pari vuotta ja ei ennen ole vuotanut.
« Vastaus #3 : 15.06.2021 kello on 19:11 »
Olisiko mahdollista että  vuotokohta muualla ja valuu sitten aukon reunasta sisälle kun laitteen painon takia katto hieman notkollaan.
« Vastaus #4 : 15.06.2021 kello on 19:19 »
En oikeen jaksa uskoa.Tossa katolla käväisin katsomassa miten toi koppa on kiinni ja jos ilmat sallii niin huomenna katsois sinne sisälle.Voishan tuon esim alareunastaan tiivistenauhalla ja sikaflexillä kiinnittää kattoon,ei ainakaan siltä näyttänyt ettei tuo tuolta harmaan alaosan alapuolelta ime ilmaa,joten jos kiinnittäisi tuohon ilmaritilöiden korkeudelle.
« Vastaus #5 : 15.06.2021 kello on 20:00 »
https://www.yumpu.com/nl/document/read/19820304/dometic-blizzard-b1100-b1500-b-1900-bruggink-caravans-en-
Sikaa ei kannata laittaa oikeastaan edes butyylinä, kun tiivisteen kuuluu pitää niin se EI tarvitse "lisukkeita".
Voi olla että katto on "notkahtanut" ja taiveesta vuotaa ?
Ota alakautta ruuvit irti ja nosta "pömpeli" ylös niin pääset tutkimaan tiivisteen / katon kunnon.
« Vastaus #6 : 15.06.2021 kello on 22:10 »
Kyllä se tarvitsee bytyylin. Ei mitään liimamassoja.
« Vastaus #7 : 15.06.2021 kello on 22:16 »
Sika Multiseal tiivistenauhaa aattelin huomenna hakea K-Raudasta.100mm leveenä ja nostan katosta sellaiset 20-30mm tohon kilmastointilaittee n reunoille.
« Vastaus #8 : 15.06.2021 kello on 22:26 »
Älä helevetissä, helpompi korjata mitä sotkea.
Mutta omapas on . . .
« Vastaus #9 : 15.06.2021 kello on 22:28 »
Ei tarvi butyylejä. Puhdas ja suora alusta niin varmasti pitää maalimantappiin asti.
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 21:24
« Vastaus #10 : 15.06.2021 kello on 22:39 »
Butyyliltä vaikuttaisi tuossa linkitetyssä valmistajan asennusohjeessa.
« Vastaus #11 : 15.06.2021 kello on 22:48 »
Tämmöinen se on malliltaan,Ruotsia tosin en älyä pätkän vertaa.
https://manualzz.com/doc/50268711/electrolux-cal136.303-user-manual
« Vastaus #12 : 16.06.2021 kello on 00:55 »
Tässä ei kitattu kun vanhan luukun reiät.
Neopreenikumitiivis te tosiaan siellä koneen pohjassa luukun ympärillä.
Olisiko haurastunut...
« Vastaus #13 : 16.06.2021 kello on 06:34 »
Sitä itsekkin epäilen.
« Vastaus #14 : 16.06.2021 kello on 10:54 »
Kävin ostamassa Bostikin butyl mastic 1590 tuubin ja ensiviikolla kun auto palautuu mulle irrotan koko ilmastoinnin ja asennan uudelleen,nyt ennen kun se pihasta lähtee niin vedän corillateipillä katon ja ilmastointikojeen raon umpeen ensiavuksi.
