Kirjoittaja Aihe: Tuntematon EVS  (Luettu 5373 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.06.2022 kello on 22:00
Tuntematon EVS
« : 8.06.2021 kello on 19:13 »
Moikka kaikille,
Nyt tarvitsis apua. On tuollainen Fiatin 1994 alustalle rakennettu matkailuauto, jossa ei jääkaappi toimi. Jääkaapille menevään johtoon ei tule 12 volttia, oli auto käynnissä tai ei, eikä myöskään tuohon kaasun sytyttimelle menevään johtoon, oli auto käynnissä tai ei. Sulakeeet on vaihdettu, sekä releitä olen vaihtanut ristiin. Tunnistaako kukaan mikä merkki tai malli tuo ohjausboksi on,?
Ohjekirja sanoo että se olisi EVS 12a, mutta en löydä sillä mitään lisätietoja.
ohessa kuvia:
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #1 : 8.06.2021 kello on 19:37 »
Jos tuolla jotain löytyisi:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=calira+EVS+12a
enimmökseen näyttää germaania olevan.
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #2 : 8.06.2021 kello on 20:51 »
Kiitos kävin kyllä nuo kuvat läpi, mutta ei minun silmään satu samanaista vastaan.
Tuossa autossa on nuo sähköt aika virityksen oloiset.
Lähti se jääkaapin sytytys toimimaan, oli konepllin alta pois sulake johdosta joka menee tuonne EVS:lle.
Eli sytytys toimii, mutta jääkaapin sytytyksen merkkivalo ei toimi.
Tämänhän ei kuuluisi olla näin, vaan sen sytytyksen tulisi olla tuon hupiakun takana?
Epäilen että joko tuo EVS on rikki tai väärin kytketty, tarvis nyt tietää että minkä väriseen johtoon tuossa EVS:ssä tulee tulla 12V auton sähköjärjestelmästä, ja että minkä väriseen johtoon tulee tulla hupiakku.
Tällähetkellä kytkentä on seuraava:
tuohon
Siniseen johtoon tulee 12V laturilta / auton pää-akulta
Punaisessa on hupiakku.
Musta on maa,
tuolla noiden johtojen alla on ohuempi violetti johto (onko tämä se D+), mitä jännitettä siihentulisi tulla kun auto on sammuksissa / käynnissä?
Hupiakun päällä on ihmeellisiä sähkökytkentöjä, täytyy tutkailla päivänvalolla, on niin äkäsiä hyttysiä että ei tuolla pärjää nyt.
Tuossa EVS:ssä on kannessa 4 relettä, ja 4 sulaketta, sivussa sitten nuo liittimet, joista ylin on ilmeisesti viallinen koska siihen on nuo johdot on vain tukittu paikoilleen yksitellen.
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #3 : 8.06.2021 kello on 21:51 »
Koita nyt kaivaa se EVS:n tyyppi.
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #4 : 8.06.2021 kello on 22:01 »
Mistä minä sen kaivan kun tuossa metallipurkissa ei sitä tyyppiä ole ainakaan päälle painettuna? Tai voi olla että se on ollut mutta kulunut pois tms?
Kaikki sivut katsottu kameralla eikä siellä ole tyyppimerkintää.
  • Viimeksi paikalla:14.07.2026 kello on 15:47
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #5 : 8.06.2021 kello on 22:14 »
Mitä tuossa ohjauspaneelin vasemmassa reunassa lukee?
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #6 : 8.06.2021 kello on 22:24 »
Tässä vielä nämä kuvat isompana:
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #7 : 8.06.2021 kello on 22:26 »
Kaapin sisältäkään tai ovesta ei löydy tyyppikilpeä?
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #8 : 8.06.2021 kello on 22:46 »
Ei löydy mistään tyyppikilpeä.
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #9 : 9.06.2021 kello on 06:40 »
Jospa KVG kopin merkin/mallin/vuosimallin mukaan.
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #10 : 9.06.2021 kello on 08:40 »
se on tietty päin seinää...eli irti vaan
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #11 : 9.06.2021 kello on 08:50 »
Toi laturi on tutun näköinen ja muistan tollaisen joskus korjanneeni.
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #12 : 9.06.2021 kello on 21:33 »
Noniin autoa tutkittu töiden jälkeen ja vikoja löydetty.
Autosta puuttui D+ siitä violetista liittimestä, konepellin alla oli palanut lasisulake jonka korvasin.
Nyt alkoi hupiakkukin latautumaan.
Samoin jääkaappiin tulee 12V, tosin kytkimessä on jotain hapettumaa koska ei ekoilla kerroilla tapahtunut mitään ja sitten kun sitä rämpläsi se alkoi toimimaan.
Myös kaasun sytytys toimii nyt, avasin päään ja putsailin sitä ja nyt se kipinä sammuu kun liekki on syttynyt. Eilen se sytkytti kokoajan oli liekki päällä tai ei.
Ainut asia joka ei toimi on tuo kaasulieden sytytyksen merkkivalo, se on ilmeisesti palanut. Täytyy siihen hommata uusi kytkin.
Kytkin on tuon näköinen:
https://www.ebay.co.uk/itm/Caravan-Motorhome-Red-12v-rocker-switch-Dometic-Electrolux-Fridge-NEW-/303092614686?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=710-53481-19255-0&campid=5338268676&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIgvmY9peL8QIVgaOyCh05IgY-EAYYCSABEgLfPPD_BwE
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #13 : 9.06.2021 kello on 23:23 »
Näkyy noita olevan Suomessakin, tämä halvimmasta päästä.
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_details.php?p=50
Tiedä vaikka tämä kävisi mitoiltaan.
https://www.tyokaluassa.net/autosahko-ja-valot/katkaisin-on-off-12v-kapea/p/ST70005/#description
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
Vs: Tuntematon EVS
« Vastaus #14 : 10.06.2021 kello on 10:01 »
Eikö tuo ole lähes joka autotarvikekaupasta löytyvä malli?
