Kirjoittaja Aihe: Truma combi katkaisee virrat  (Luettu 11685 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:03
Vs: Truma combi katkaisee virrat
« Vastaus #15 : 21.07.2021 kello on 19:03 »
Valitettavasti sinun lämmittimen putkien asennus on järjen riemuvoitto, ei ole yhtään ajateltu huoltoa. Tämmöistä se on melkein kaikissa Truma combi 6E lämmittimissä, jopa vieläkin pahempia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
« Vastaus #16 : 21.07.2021 kello on 20:09 »
Jätäppä tuo luukku auki kun seuraavan kerran kokeilet! Lämpimällä ilmalla ei vaan jäähdy tarpeeksi?
« Vastaus #17 : 21.07.2021 kello on 21:51 »
Jos läpimällä ilmalla on vaikeuksia käynnisttää lämmitintä testauksen aikana niin laita vedenlämmitysasento on, lähtee varmasti silloin.
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2024 kello on 20:24
« Vastaus #18 : 21.07.2021 kello on 23:35 »
Testailin taas, lämmitti ensin pelkästään veden 40 asteeseen ihan normaalisti. Ja sitten lämmitti kopin 22 asteeseen ilman ongelmia. Kummatkin vain kaasulla ja samalla kiinni maasähkössä. Vikaa ei siis ilmennyt.
Tosin autoon tuli jo veden lämmityksestä hiukan hajua, ikään kuin palaneen tai lämminneen pölyn hajua. Eikä se normaalin lämmityksen osalta mihinkään hävinnyt, päinvastoin. Tosin koko Truma on nyt ollut 4 viikon reissun ajan käyttämättä kuuman ilman vuoksi. Ja samankaltaista hajua on tullut mielestäni aiemminkin, esim talven käyttämättömyyden jälkeen.
Voisiko Truman ”sisällä” jossain olla paljon pölyä, joka ei ole paineilma-puhaltelusta huolimatta lähtenyt pois?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:21
« Vastaus #19 : 22.07.2021 kello on 08:15 »
Truman haiseminen vedenlämmitysasenno ssa on normaalia.
« Vastaus #20 : 14.04.2023 kello on 21:59 »
Moi,
Jatketaan vanhaa v 2021 ketjua, koska ongelma ei ole ratkennut…
Truma siis katkaisee virrat kokonaan kun on lämminnyt kunnolla, eli säätimen vihreä valo sammuu, puhallus ym loppuu - kuolee totaalisesti siis. Ennen on lähtenyt uudelleen toimimaan kun käyttää säätimen nolla-asennossa. Viime kesäkauden aika tämä toistui pari kolme kertaa.
Nyt tämän kevään ekalla reissulla Truma lähti normaalisti päälle ja lämmitti auton normaalisti lämpimäksi. Jonkin ajan kuluttua oli pimeänä, ei virtaa lainkaan. Eikä tule mitään elonmerkkiä millään, ei vihreää valoa säätimeen eikä mitään. Auton hupiakusta kaapeli minuutiksi irti, verkkojohto irti - ei mitään. Truman sulake irti, näyttää ehjältä, ei henkeä vieläkään.
Ehdotuksia aiempien lisäksi? Ja osaavaa reeraajaa Turun nurkilla?
« Vastaus #21 : 14.04.2023 kello on 22:24 »
Mittaa onko jännite piirilevyllä kun menee pimeäksi.
« Vastaus #22 : 15.04.2023 kello on 11:43 »
Toi lämmitin on sellaisessa kolossa, että mittaaminen hiukan haasteellista. Just näkee piirilevyn ylhäältäpäin…
Mutta laite oli eilen illalla mykkänä n 3 tuntia ja sitten seinällä olevasta käyttökytkimestä kääntämällä tulikin virrat päälle ja toiminut siitä asti… voiko se ottaa satunaisesti nokkiinsa kun lämpiää täyteen ja sammuttaa sitten itsensä. Auto oli kiinni verkkovirrassa, eikä ollut vesiä sisällä. Tosin on tehnyt saman tempun ilman verkkosähköä ja varaaja täytettynäkin.
« Vastaus #23 : 15.04.2023 kello on 22:07 »
Asiasta en mitään tiedä :), mutta tulee mieleen tuolla asennustavalla, että voisiko lämppärin ympäristö ja piirikortti kuumentua niin paljon, että alkaa erotiikka sekoilemaan?
Lämppäristä lähtevät putket kulkee vielä ihan piirikortin vierestä. Ajatusta tukee myöskin toiminnan palautuminen jonkin ajan odottelun, jäähtymisen jälkeen.
Truman ilmaputkien lähtölämpötiloja en tarkemmin tiedä, mutta Webasto Airtopista mittasin joskus yli 90 asteen pintalämpöjä putkien lähtöpäässä. Semmonen lämmittää jo kovasti.
Laitoin alkupäähän armaflexit putkiin, kun ei lämpöä tarvi hukata vielä siihen lämppärin viereen.
« Vastaus #24 : 15.04.2023 kello on 22:50 »
Jotain tuon suuntaista itsekin epäilen, eli kuumenee liikaa ja sitten sammuttaa koko lämmittimen. Tänään kaasulla on sammuttanut pari kertaa koko vehkeen, mutta nyt on ollut pelkällä sähköllä ja vain yhdellä pykälällä noin 6-7 tuntia päällä ilman ongelmia. Tolla sähköllähän ei kovin kuumaa puhalla, joten ei ilmeisesti lämpenekään liikaa.
Jos kuumenee liikaa, niin mikä sen sammuttaa?
« Vastaus #25 : 16.04.2023 kello on 09:01 »
Oletko mitannut kuinka kuumaa on lämmin käyttövesi silloin kun lämmitin sammuu? Veikkaan lämpimän veden anturia vialliseksi. Lämmitin sammuu kun saavuttaa 95 astetta ja kestää kauan ennen kuin on jäähtynyt tarpeeksi.
« Vastaus #26 : 16.04.2023 kello on 09:25 »
Voiko tuo aiheuttaa ongelman, vaikka varaaja on tyhjä eli ei ole vesiä sisällä lainkaan?
« Vastaus #27 : 16.04.2023 kello on 09:27 »
Ei lämmitin tiedä onko vettä, se anturi mittaa pintalämpötilaa. Jos anturi on oikosulussa ja ei katkaise lämmitystä niin seuraava aste on 95 astetta jolloin lämmitin pimenee. Ymmärsin, että huonetermostaatti toimii normaalisti.
« Vastaus #28 : 16.04.2023 kello on 09:31 »
Unohdin kysyä, että sammuuko ohjauspaneelista keltainen valo lämmityksen aikana?
« Vastaus #29 : 16.04.2023 kello on 10:47 »
Joo sammuu. Toi Truma on tuolla kolossaan sängyn alla, nyt mulla on testi menossa sänky ylös nostettuna, eli pääsee jäähtymään ylöspäin. Lämminnyt hyvin, mutta ei ole vielä saavuttanut tavoitelämpöä. Truma on kyllä tosi kuuma lämpöputkien lähtöpäästä, ei pysty kädellä kokeilemaan, ei oo tähän hätään lämpömittaria. Seurataan…
