Kirjoittaja Aihe: Auton vikakoodien lukeminen ja auton ohjelmoiminen itse  (Luettu 7842 kertaa)
Tuli tuossa hommattua Forscan ohjelma (ilmainen)
Ja siihen sopiva adapteri obdlink ex.
Asennus helppo ja hirveesti dataa sekä säätöjä käsien ulottuvilla.
Adapteri löytyi ihan suomesta ja hyllystä  www.omega.fi
https://www.obdlink.com/
Aiemmin on ollut sellanen paremman luokan OBD käsilukija, jolla jo useampi auto korjattu, mutta tässä uudessa on tietoa ihan valtavasti eri moduuleista ja asetuksista. Ja pääsee tekemään samoja asetuksia kuin marmori.
Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:11
Vs: Auton vikakoodien lukeminen ja auton ohjelmoiminen itse
« Vastaus #1 : 27.05.2021 kello on 15:16 »
Mulla on ollut jo vuosia Ford VCM. Ameriikan, Saksan ja Türkin voorteja olen lueskellu - lukee miljoonia eri moduleja, ja livedataa antureilta. Ei vaan ihan joka voortissa ole kaikkia niitä moduleita. Autoscan'illa löytää minkä kanssa kommunikoida..
Läppärissä 3x3 matriisi grafiikkaa esim. egr:n, ahtopaineen, pedaalin grafiikkaa vertailla ihan ajaessa..
Mutta ei sillä esim. lisävarusteita ohjelmoida tai nop. rajoitinta säädellä kuten Ford IDS:llä (valmistajan softa)
« Vastaus #2 : 27.05.2021 kello on 18:45 »
https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/
ja forscanin saa ilmaiseksi
forscan.app  osoitteesta
« Vastaus #3 : 31.05.2021 kello on 17:39 »
VIimeinkin ehti puuhastelemaan ohjelman kanssa.
Samalla selvisi mikä/mitkä pysäköintitutkan antureissa on vika päällä.
Samalla sai poistettua vanhan vikakoodin jota normi OBD lukijat eivät ole pystyneet poistamaan
Näyttää tuolla ohjelmalla pystyvän tekemään kaikenlaista....täs sä valikko malleja...
  • Viimeksi paikalla:14.06.2026 kello on 22:04
« Vastaus #4 : 15.06.2021 kello on 09:31 »
Saiskohan tuolla korjattua Ducaton mittarivirhettä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:21
« Vastaus #5 : 15.06.2021 kello on 09:34 »
Ei, ku ei tunne Viiattia.
Ford, Mazda, Mercury, Lincoln....
« Vastaus #6 : 15.06.2021 kello on 11:14 »
Kaipa fiiattiin on joku vastaava ohjelmisto.
Autoihin kun yleensä on saatavissa.
« Vastaus #7 : 16.06.2021 kello on 08:15 »
Näyttää muuten olevan tuohon obdlink EX adapteriin ladattavissa tuollainen FIAT yhteensopiva ohjelma myöskin...
AlfaOBD
AlfaOBD natively supports Electronic Control Units (ECU) installed on the FCA (Fiat Chrysler) group vehicles.
https://www.obdlink.com/compatible-apps/
https://www.alfaobd.com/
Eli pääset tunkeutumaan autosi aivoihin ja tekemään ties mitä säätöä...  Thumb
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:02
« Vastaus #8 : 16.06.2021 kello on 21:07 »
Tuskin mittarivirheen korjaus onnistuu softalla, koska sitä on korjattu rattaiden ja mittariston vaihdolla.
Ei esim. Delta olisi muuttanut rattaita minulle takuuseen, jos sen olisi voinut tehdä softalla.
« Vastaus #9 : 16.06.2021 kello on 21:32 »
Tätä pelkäsinkin.
Omamme on 15 tuuman pyörillä ja mittarivirhe sitä luokkaa, että epäilen 15 ja 16 tuumasten olevan samoilla mittariston välityksillä.
  • Viimeksi paikalla:14.07.2025 kello on 20:57
« Vastaus #10 : 16.06.2021 kello on 22:31 »
Jos testerillä pystyy autolle kertomaan minkä kokoiset renkaat autossa on niin sillä pystyy mittarivirhettä muuttamaan. Huijaa sinne väärän kokoiset erikokoiset renkaat. ABS antureista nykyautot laskee nopeuden
« Vastaus #11 : 16.06.2021 kello on 22:32 »
Ei varmaan vanhemmissa autoissa..
Mulla tuossa F250:ssä onnistuu fordsoftalla (samoin nop. rajoittimen säätö/poisto ECU/PCM:ssä)..
Lisäksi mulla on siinä sellainen obd-tökkeliin tuleva HUD-näyttö (ei GPS). Siinä palikassa on myös nop. +/-7km/h asti säätö. Se on hyvä kapine, tuo pcm:stä (can) tuleva nopeussignaali on parempi mitä gps, kun sen on kalbroinut. Onhan autossa mile/km näyttö mittaristossa, mutta kilsat kamalan pienellä kehällä ja punaiset.. pimeällä paha nähdä. Tuo heijastusnäyttö sääty valoisuuden mukaan.
Renkaiden vaihdossa säädän aina nopeuden näyttämään gps vauhtia.
« Vastaus #12 : 17.06.2021 kello on 06:49 »
Kyllä noilla kaikenlaista pystyy tekemään. Mitä niin se riippuu automallista ja vuosimallista.
Tuli hankittua tuohon forscaniin vielä kokeeksi tuo täys lisenssi, jolla pääsee kaikkiin ominaisuuksiin kiinni.
Perussofta on siis ilmainen ja täysversio makselee 9e vuosi - 18e 3v - 27e 5v- 48eur ikuinen.
Päivitykset maksuttomia.
Noillahan pystyy säätelee nykyautoissa kaikenlaisia toimintoja...meneek ö tuulialsin lämmitys automaattisesti päälle vai ei, palaako takavalot päiväasennossa vai ei, montako kertaa vilkku vilkahtaa kun kevyesti hipasee sauvasta, onko turvavyö muistuttuimen päällä vai ei, koodaamaan avaimia, säätämään mittarilukemaa yms yms
Tuosta Fiat softasta en osaa sanoa kunnei ole Fiattia mutta kait se suunnilleen samanlainen on.
