Kirjoittaja Aihe: Dethlefss vaunun vesihanan kytkentä  (Luettu 4821 kertaa)
  • Dethlefss vaunun vesihanan kytkentä
    « : 25.05.2021 kello on 13:07 »
    Moi
    Mielenkiinnosta, miksi lavuaarin alta hanan mikrokytkimelle menevistä johdoista mitattaessa näyttää mittari +12v ? Eikai tuo mikrokytkin voi oikosulkea piiriä? Vai miten nämä yleensä kytketään. Ymmärtäisin jos plussa tai miinus kierrätettäisiin mikrokytkimen kautta mutta eihän silloin jännitemittain pitäisi näyttää +12v.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:05
    Vs: Dethlefss vaunun vesihanan kytkentä
    « Vastaus #1 : 25.05.2021 kello on 15:35 »
    Siis molemmista johdoista näyttää 12v hanan ollessa kiinni? Ei voi olla! Silloin pumpun pitäisi käydä.
    « Vastaus #2 : 25.05.2021 kello on 15:47 »
    Työnsit siis mittapiikit ruuviliitinriman molempiin johtoihin? Jos näin eikö se ole ihan oikein, plussa tulee moottorin läpi ja nanakytkin kytkee sen maihin.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
    « Vastaus #3 : 26.05.2021 kello on 11:40 »
    Moi
    Jos siellä toisessa olisi +12V ja toisessa "kova" miinus, niin silloin se oikosulkisi - sulaisi mikrokytkin, jos virtaa piisaisi.. Toinen mittarin prope akun miinuksessa, toinen mikrolla (jännitemittaus VDC). Niin kauan aikaa kun virtapiiri on auki, jos moottori ehjä ja sen pääkytkin ON, niin moottorin läpi tulee miinus (kun se ei käy).
    Se mikrokytkin voi olla pumpun (tai sen releen) virtapiirin osa (katkos/yhdistin). Kun vesihanan avaa (ja pumpun kytkin päällä) pitäisi molemmissa mikrokytkimen johdoista löytyä se sama +12V (tai - jossain vanhoissa ruotsalaisvaunuissa) - ja tällöin pumppu tietty käy. Jos tilanne ei muutu mikrokytkin ei ole ehjä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:55
    « Vastaus #4 : 26.05.2021 kello on 12:06 »
    Kun hanan mikrokytkin on auki tulee +12V pumpun moottorin läpi ilman jännitehäviötä, kun virtaa ei kulje.
    Kun pitää mittapäät ruuviliittimissä ja avaa hanan, menee jännite nollaan, kun pumpun moottorin jännitehäviö on käyttövirralla sen 12V
    « Vastaus #5 : 26.05.2021 kello on 14:58 »
    Samaa tuossa ylempänä sanoin, tosin kirjoitin napakytkin kun piti kirjoittaa hanakytkin. 88k5 taitaa puhua painepumpusta jota ohjataan releellä.
    « Vastaus #6 : 26.05.2021 kello on 20:04 »
    Selvä oli siina asia, yksi h oli lipsahtanut ännäksi.
    Kirjoitin vain toisin sanoin, kun porukka ei näyttänyt tajuavan virrattoman jännitteen merkitystä 😉
