Kirjoittaja Aihe: -96 dethleffs ducaton sähköt  (Luettu 7317 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.09.2026 kello on 07:44
« : 17.05.2021 kello on 21:05 »
Tässä meidän mallissa ei mitään varsinaista "sähkötaulua"ole jossa ois fiksusti laitettu sulakkeet samaan boxiin,vaan niitä sulakkeita on konehuoneessa,kuskinpenkin alla.Tässä ei toimi Electrolux rm4280 12voltilla ollenkaan,ei edes käynnissä,mutta kaikki sulakkeet mitä olen löytänyt on ehjiä.Ulkopuolen ritilöiden kautta ei näy johdotusten kytkentärimoja joten ne vissiin kaapinpäällä?Kaasulla ja verkkovirralla toimii.Mitäs hajoavia osia tossa on 12vjärjestelmän puolella?
Vs: -96 dethleffs ducaton sähköt
« Vastaus #1 : 17.05.2021 kello on 21:21 »
D+:san puuttuminen.
« Vastaus #2 : 17.05.2021 kello on 21:32 »
Tahtoo sanoa että? :)
Yleisesti ottaen,tuleeko noihin uora virta akulta vai esim laturilta,vai mistä?Akun irroitin ja kävin sen takana hankalassa paikassa olevat sulakkeet läpi.
« Vastaus #3 : 18.05.2021 kello on 08:53 »
Absorbtio jääkaapin (kaasu/230v/12v) käyttö 12 voltilla on mahdollista vain kun auto on käynnissä, sen lämmitysvastuksen vaatiman suuren tehon (100-200 W) takia.
Eli kaapin takana oleva rele vetää vain kun auto on käynnissä ja 12v on valittu panelista.
D+ on laturilta moottorin käydessä tuleva jännite, joka kiertää kaapin ohjauspanelin valintakytkimen kautta kaapin takaa löytyvälle releelle ohjausjännitteeksi.
Käyttöjännite releelle tulee joko suoraan akulta sulakkeen kautta tai vasta kun autossa on virrat päällä. Releeltä käyttöjännite menee poltin putkessa olevaan 12v lämpövastukseen.
Nyt ensin pitää löytää tuo rele jostain kaapin läheltä, näyttänee auton yleisreleeltä. Releen johdoista jännitteet mittaamalla selviää mistä kiikastaa.
« Vastaus #4 : 18.05.2021 kello on 09:11 »
Miksi tätä höpötetään jatkuvasti?
On myös kaappeja, jotka voivat käyttää 12V vaikka aina.
« Vastaus #5 : 18.05.2021 kello on 10:22 »
Varmaan siksi että kysyjä käsittää kytkennän toiminnan ja pystyy tutkimaan että kaappi toimii niin kun sen kuuluukin.
Nuo mainitsemasi kaapit on kompura kaappeja ja niitä ei pysty kaasulla käyttämään. Ei nekään pyhällä hengellä toimi, nekin tarvitsevat ulkopuolista energiaa jostain.
No toimii ne isolla hupiakulla yhden yön, mutta sitten pitää akkua ladata jollain konstilla. Joko vuorata kuljin paneleilla, huudattaa aggregaattia, jatkaa matkaa tai ostaa muutaman tonnin polttokenno.
« Vastaus #6 : 18.05.2021 kello on 15:57 »
Mikä into on 12V-käytölle, kun kaasun kulutus on kaasukäytöllä minimaalista ja jäähdyttääkin paremmin. Eikä laturikaan ilmaiseksi pyöri.
« Vastaus #7 : 18.05.2021 kello on 17:51 »
Ihan vaan sen takia jos tästä jskus vielä pääsee ulkomaille,niin akun kautta pitää joillain rajoilla jääkaappi oltava päällä,tai toisin sanoen ei saa olla kaasulla.ja toisekseen ärsyttää jos systeemit ei toimi..
Relettä en kyllä missään nähnyt,oiskohan siellä kaapin päällä,johon ei pääse käsiksi ennen kuin tiskiallasta avaa sen verran että sinne näkee.
« Vastaus #8 : 18.05.2021 kello on 18:47 »
Missäs teillä sijaitsee jääkaapin rele?
« Vastaus #9 : 18.05.2021 kello on 20:19 »
Jotta kysyjä ei menisi ihan sekaisin, niin korjataan:
On kolmineuvoisia kaappeja, 12V/230V/ kaasu, joita voi käyttää jokaisella energialähteellä mielensä mukaan.
12V kulutus on niissä iso mutta eväät säilyvät kylmänä esim. Turusta Tukholmaan.
On kolmineuvoisia kaappeja, joissa 12V toimii vain auton käydessä.
On 12V kompressorikaappeja ja niissä kulutus on luokkaa 20Ah/vrk.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #10 : 18.05.2021 kello on 20:28 »
Off-Topic:
vitosen maksaa finnlinesissa verkkojännite jääkaapille
« Vastaus #11 : 18.05.2021 kello on 20:31 »
Off-Topic:
Joskus ei sähköä saa, niinkin on käynyt.
« Vastaus #12 : 18.05.2021 kello on 20:41 »
Voi olla, mulle ei karavaanariaikanani . Tosin finnlines Ruotsiin tai takaisin riittää jäädytetyt tuoremehupurkit asiaan.
« Vastaus #13 : 18.05.2021 kello on 21:00 »
En mä sekaisen mene,mä tiedän ettei tämän kuuluisi toimia akkuvirralla kuin käynnissä.
« Vastaus #14 : 18.05.2021 kello on 21:33 »
Kun aloituksessa on mainittu tyyppi niin ei silloin pitäisi olla epäselvää asiasta. https://manuals.eu/Electrolux/Home%20%26%20Kitchen/Refrigerators/RM4280/manuals/Manual--mVfP5
