Kirjoittaja Aihe: Lämmityskysymys  (Luettu 9446 kertaa)
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #15 : 16.05.2021 kello on 11:43 »
Eiköhän kaikki sähkölämmittimet ole jonkinlaisella termostaatilla varustettu. Aloittajan kannalta hintaa ajattelin. Itselläni on lämmittimet hommattu ja maksettu.
Tosiaankin lattialämmitys on hyvä vaihtoehto. Kun jalat ovat lämpimät, ei palele muutenkaan.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #16 : 16.05.2021 kello on 11:44 »
Kaasulämmittimen valitsisin itse. Jos saat sen 1000.- asennettuna niin samaan et pääse myöhemmin. Vaikka pärjäisit itse sähkölämmittimellä, niin vaunun jälleenmyynti voi olla hankalaa. Moni haluaa pienen vaunun eräretkille tai tilapäiseen yöpymiseen ja sähköä ei ole joka paikassa saatavilla.
Toki, Ecomatilla pärjää ja se riittää varmasti sinun tarpeisiin. Ei ole mitenkään tavatonta, että lämmitystä tarvitaan myös kesäaikaan suomessa, ja varsinkin jos haluaa pidentää kautta myös kevään ja syksyn puolelle.
Nämä on henkilökohtaisia valintoja ja kukin tekee niin kuin parhaaksi katsoo.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #17 : 16.05.2021 kello on 11:57 »
Saisikohan sellaisen lämmittimestä erillään olevan termarin, jonka asentaisi suotuisaan kohtaan?
Esimerkinomaisesti malli https://www.ikh.fi/fi/termostaatti-master-th-2-3m-johto-230v-ddmt01 . Löytyy näitä
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 09:43
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #18 : 16.05.2021 kello on 12:02 »
Ensiasennuskaasuläm mittimelle täältäkin ääni. Käyttötarkoitus voi muuttua, innostus voi tulla vaikka puskaparkkeilusta. Myös tulevaisuudessa vaunun myynti helpottuu. Ilman lämmitintä, vaunua voi olla vaikea myydä.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #19 : 16.05.2021 kello on 15:04 »
Kysyjä oli ostamassa vaunua eikä myymässä. Kertoi käyttötarpeensa ja haki tietoa lämmitysratkaisusta .
Jos eräjorma hakee pientä vaunua lämmityksellä, ostaa sellaisen tai asentaa lämmittimen pieneen vaunuun.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #20 : 16.05.2021 kello on 15:13 »
kyllä matkailuvermeissä pitää olla kaasulämmitin.
Esim tollanen kamina truma...ei tarvi sähköä ollenkaan.  Thumb
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #21 : 16.05.2021 kello on 16:33 »
Kysyjä pyytää mielipiteitä ja kertoo hinnan kaasulämmittimen asennukselle, keskustelussa ilmenee laadukkaan sähkölämmittimen hinta ja on tuotu esiin perusteluja suuntaan ja toiseen. Jos jää harrastuksen koukkuun, usein vaunun päivitys tulee esiin ajan kuluessa, vastaavasti jos ei miellytä harrastuksesta luopuminen on vaihtoehto, molemmissa tapauksissa vaunun myyminen on ajankohtainen.
Satsatako se 700.- erotus kaasulämmittimen ja sähkölämmittimen välillä vai ei. Tämä jää tietty ostajan päätettäväksi. Jälkiasennuksena hinta on täysin eri jos myöhemmin haluaa kaasulämmittimen, tosin käytetty voi löytyä.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #22 : 16.05.2021 kello on 19:22 »
Lämmin ilma on saatava kiertämään esim. puhaltimella, jolloin lämmitys on paljon miellyttävämpi luin pistemäisellä lämmittimellä, eikä ikkunatkaan kostu niin paljoa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:32
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #23 : 16.05.2021 kello on 22:37 »
Ilmawebasto/vastaavat toimii satunnaiset tarpeet myös dieselillä, jos osaa itse laittaa on hinta muutamia satasia laitteen laadusta riippuen. Tämä nyt on vain ehdotus, ei mikään pakkotie mutta ihan toimiva sellainen ja tiedän mistä puhun.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #24 : 16.05.2021 kello on 22:46 »
diesel lämppäri on varmaankin helpoin asentaa.
Haittana on meteli.
Kaasulämppäri on hiljainen ja vaikka olisi pelkkä kamiina toiminto niin se kierrättää ilmaan aika hyvin.
Ja vakiona on puhku jolla saa kiertämäänkin jos vetelee kanavat.
Sähkölämppäri on tietty näppärä JOS liikkuu vain paikoissa joissa on verkkosähköä.
Ja JOS on saatavissa lämmityssähköä. Tarvii vähintään 2-3kW irrota...monellako alueella saapi?
Ja kesäaikaan....talve lla ei tehot riittäne.
Jos sähkö ei ongelma niin
Kesäkäyttöön laittaisin lattiaan mukavuuslämmitys kalvon. Se riittää aika hyvin kesäkaudella. Eikä vie paljoa sähköä. Lisänä vaikka pieni sisätilapuhku.
Ja sänkyyn sähköpatjat.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #25 : 17.05.2021 kello on 08:24 »
Jep ja erillinen polttoainetankki ja virrankulutus...
Kanavat poksikokoiseen vaunuun?
Ja höpöhöpö. Ei tässä saunaa olla rakentamassa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:14
  • viihtyy puskissa
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #26 : 17.05.2021 kello on 18:29 »
Eifelland 395:ssä nippanappa talvella pärjäsi 2kW:lla ja villasukilla :) Ei plussakelissä nyt niin kauheasti sitten tehoa tarvitse pieneen vaunuun. Ja siinä en kaasulla lämmittäessä juuri Truman puhallinta käyttänyt, pikkuvaunussa oli aika tasainen lämpö muutenkin.
