Kirjoittaja Aihe: Lämmityskysymys  (Luettu 9770 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:20.07.2021 kello on 21:16
Lämmityskysymys
« : 16.05.2021 kello on 00:13 »
Hei! Olen ostamassa ensimmäiseksi asuntovaunukseni Saksasta pientä Poksi-vaunua, jossa ei ole lämmitystä valmiina. Trumaticin asennus maksaisi mallista riippuen reilusta tonnista ylöspäin ja laadukkaimmatkin sähkölämmittimet vain satasen-pari. En aio vaunua käyttää talvella ja vaunun aion parkkeerata pääasiassa pihaan tai leirintäalueelle. Pärjäisinköhän siis pelkällä sähkölämmittimellä - mitä mieltä olette, kokeneemmat?
  • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 20:43
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #1 : 16.05.2021 kello on 08:24 »
Varmasti pärjäät.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #2 : 16.05.2021 kello on 08:42 »
Kannattaa laskea myös sähkön hinta. Päiväkohtainen veloitus tekee pitkän pennin.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #3 : 16.05.2021 kello on 08:48 »
Irtolämmittimen kanssa on melekosta talostelua.
Harrastushommissa asuminen pitää olla lämmön kanssa sellaista että kun asettaa lämmön paneelista, niin se on sitten siinä eikä seilaa astetta enempää. Ei se oo muuten hauskaa😁
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:43
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #4 : 16.05.2021 kello on 09:04 »
niin pientä sähkölämmitintä ei lienekään, että sitä saisi luvallisesti käyttää leirintäalueelle valosähkön kanssa, eli pitää maksaa lämmityssähkö. Tämä kannattaa muistaa.
Eikä jokaisessa paikassa ei ole edes mahdollista lämmittää sähköllä.
Ostaisin kyllä sellaisen vaunun missä on kaasulämmitin ja akkuvarustus (saksassa kaikissa ei ole). Vaikeempi jälleenmyydäkin jos noita ei löydy. Säästöä ei ainakaan synny jos nyt saisikin halvemmalla.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #5 : 16.05.2021 kello on 09:08 »
Onko 5-6€ paljon?
Kesäreissuilla ei monestikaan lämmitintä tarvitse. Ihminen itsekin tuottaa lämpötehoa noin 100W.
Päivällä on vaatteet päällä ja yö vietetään peiton alla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:28
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #6 : 16.05.2021 kello on 09:20 »
Sen saman se lämmitin maksaa vaikka jälkeenkin päin sen asennuttaa! Jos tuntuu ettei ilman pärjää.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 20:47
  • viihtyy puskissa
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #7 : 16.05.2021 kello on 09:30 »
Kyllä sillä sähkölämmittimellä varmastikin alkuun pääsee, ja aika sitten näyttää, mitä itselle ja omaan reissaamiseen tarvitsee. Asuin minä joskus Knaus Eifelland- kesävaunussakin talven 2kW sähköpatterin kanssa, siinä ei kyllä termostaatti ihan asteen päälle pitänyt  :)
  • Päivämatkailija
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #8 : 16.05.2021 kello on 09:57 »
Kiitos vastaajille. Myyjä tarjosi Trumatic 3004:n asennusta reilulla tonnilla. Taidan jättää option käyttämättä ja asennuttaa sitten tarvittaessa myöhemmin, jos koen sähkölämmityksen riittämättömäksi. Onko vinkkejä hyvästä ja pienestä sähkölämmittimestä?
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #9 : 16.05.2021 kello on 10:00 »
Halpakaupan "hinnat alkaen" kannattaa unohtaa.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #10 : 16.05.2021 kello on 10:19 »
Aika vähän sitä lämmitystä kesällä kaipaa...
Mikäli käyttö on kotopihassa, niin sähköllä. Matkalla camping alueilla muutamana yönä sähkö ei paljoa kustanna.
Tuosta sähkölämmittimestä itselleni on tullut ajatus, että pitäisi olla elektroninen termostaatti, niin ei lämpö humppaa. Saisikohan sellaisen lämmittimestä erillään olevan termarin, jonka asentaisi suotuisaan kohtaan? Öljytäytteinen lämppäri olisi miellyttävin, mutta vaatisiko se jonkinlaisen kiertoilma- tai puhallin lämppärin tueksi? Lämpimän ilman kiertoa mietin.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #11 : 16.05.2021 kello on 10:25 »
Ecomat, se paras.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #12 : 16.05.2021 kello on 10:36 »
Ecomat, se paras.
1000€:n kaasulämmityksen sijasta 300€:n irtonainen sähkölämmitin ei liene vaihtoehto. Tämän vermeen kanssa päiväkohtainen sähkön kustannus ei tunnu missään.
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #13 : 16.05.2021 kello on 11:33 »
Termariohjattu äänetön kuutio  Thumb elämä on
  • Viimeksi paikalla:12.09.2026 kello on 21:23
Vs: Lämmityskysymys
« Vastaus #14 : 16.05.2021 kello on 11:41 »
Suojajännitteellä toimiva lattialämmitys on yksi vaihtoehto. Lisää mukavuutta ja on äänetön. 150-200W riittänee pieneen vaunuun kesäkelissä.
Sen saa asentaa itse kun ei ole verkkojännitteellä kun muuntajalle asti.
Vaikka käytävämatosta leikkaa "kokolattiamaton" filmin päälle. Filmejä löytyy eri leveyksiä.
https://www.vapaa-aika.com/product/2536/lampoelementti-69-cm-48v-55wm
https://www.vapaa-aika.com/product/7224/muuntaja-230v--48v-250w-lattialammitysmattoon
Satkun pintaan on käytettyjä paketteja välillä torissa.
