Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin pakastinlokero ei pakasta  (Luettu 9004 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:57
Vs: Jääkaapin pakastinlokero ei pakasta
« Vastaus #15 : 15.05.2021 kello on 09:24 »
 Thumb
Piti juosta vesisateessa asuntoautoon katsomaan että oliko siinä kyljessä peitetulpat ja ne löytyi,elikkä ensiviikolla kaappi irti ja pyöritellä kone ylösalas.Ja ihan ite.Samalla tosin huomasin että ulkoovessatai lukossa on hiukka väljää,pitäis lukkoa säätää,vai pitääkö olla valtuutettu lukkoseppä?
Thumb
« Vastaus #16 : 15.05.2021 kello on 09:27 »
Täysin mullkku huomautus. Kelaa vahan ajatuksiasi.
Kyllä täällä saitilla löytyy joka asiaan joku joka tietää ja osaa kaiken ja kukaan muu ei mitään.  >:D
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 19:54
« Vastaus #17 : 15.05.2021 kello on 09:40 »
Niitä piisaa..
Onkohan tuon lokeron tarkoitus yleensäkkään pakkasen puolelle mennä?Lokeron ovessa on kaksi lumihiutale symbolia.
« Vastaus #18 : 15.05.2021 kello on 11:01 »
Jollei se pakasta, ei kai se jäähdy muutenkaan?
« Vastaus #19 : 15.05.2021 kello on 11:28 »
Jostain olin lukevinani että joissain malleissa se boxi ois viileempi paikka kuin muu osa jääkaapista.Toivott avasti näin on tai mulla on pakastinosa paskana :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 02:21
« Vastaus #20 : 15.05.2021 kello on 11:30 »
Niitä piisaa..
Kaksi hiutaleenkuvaa oman kulkineenki jääkaapinpakastelok eron luukussa ja kyllä pakastuu ja säilyy.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:42
« Vastaus #21 : 15.05.2021 kello on 12:18 »
1/2 leveissä pakastelokeroissa taitaa sama lauhdutin jäähdyttää lokeron ja kaapin. Pienempänä ja paremmin eristettynä lokero menee pakkasen puolelle. Tähdistä näkee paljonko.
* -6
** -12
*** -18
**** -24 (myös pakastus)
Jos ei lokero jäähdy sähkölläkään, niin ongelma on todennäköisesti kylmäaineen kierrossa. Putkiston supistusten koputtelua ja pyöritys hoitoa...
Jos on liitetty letkulla, niin senhän saa käyttäjä vaihtaa.
« Vastaus #22 : 15.05.2021 kello on 13:42 »
* -6
** -12
*** -18
No niin,nyt tuli infoa jo heti kerralla paljon.Kiitos.Ja kiitokset kaikille muillekkin auttajille.
« Vastaus #23 : 15.05.2021 kello on 13:59 »
No niin,sähköllä kaappi toimii hienosti,täysillä oli äsken kaappiosassa +2 ja pakastinlokerossa -18,nyt siirryin kaasun kanssa testaamaan.
« Vastaus #24 : 15.05.2021 kello on 14:30 »
Jos on edelleen kaasulla tehottomampi, niin voi olla vain nuohousta vailla.
Eli polttimen ja eristetyn pystyputken puhdistus noesta ja ruosteesta.
Pystyputken saa puhtaaksi, kun irroittaa polttimen, pakoputken ja spiraalin. Sitten putki puhtaaksi vaikka pulloharjalla.
Polttimen putsaukseen ohjetta. (Vastaus 18)
https://karavaanari.org/index.php/topic,21332.15.html
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:32
« Vastaus #25 : 15.05.2021 kello on 14:33 »
Pakoputken nuohoukseen käy pyörän vaijerinpätkä akkukoneeseen ja pujottaa putkeen sekä pyörittelee, poltin pois edestä tottakai.
Vaijerista siis nippa pois ja antaa rispaantua, hellävarainen ja tehokas.
« Vastaus #26 : 15.05.2021 kello on 14:46 »
Samassa kierrossa pakastin ja jääkaappi. Jos ei kaasulla mene kylmäksi tuo ei ole kierrosta kiinni vaan vika on kaasupuolella. Vastukset niin 230 kuin 12 lämmittää samaa kiertoa kun kaasukin. Mahdolliset tukokset voi myös liueta kun ajaa ja kaappi päällä. En lähtisi irrottamaan ja pyörittämään kaappia, selkeästihän tuossa toimii kierto.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2021 kello on 15:02 »
« Vastaus #27 : 15.05.2021 kello on 14:56 »
Jep,kyllä varmaan säästyy koko kaapin irrottamiselta.
« Vastaus #28 : 15.05.2021 kello on 19:06 »
Nyt n.kolmen tunnin käytön ajan kaasulla,kaappiosa oli n+6 ja lokero -12.
« Vastaus #29 : 15.05.2021 kello on 19:59 »
Oikean kokoinen suutin ?
Riittävä kaasunpaine ?
Puhdas poltin/piippu ?
Liekintappaja paikoillaan ja oikealla korkeudella ?
Kaasunpainehan on "pieni" joten siinä pienikin poikkeama alaspäin vaikuttaa ratkaisevasti. Jos kaikki muu kohdallaan niin kokeile vaihtaa paineenalennin uuteen josko se auttaa ?
