Kirjoittaja Aihe: Soliferin lämminvesivaraajaan jää ilmaa  (Luettu 7416 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.10.2024 kello on 21:26
« : 14.05.2021 kello on 17:51 »
Hei. Soliferin (s3 2002) vaakamalliseen lämminvesivaraajaan jää jonkin verran ilmaa yläosaan. Tässähän ne kylmä- ja kuumavesiputket tulevat sivusta ja kylmä putki sojoittaa varaajan sisällä pohjalle ja ylempi sitten imee kuumaa vettä. Tuonne yläpuolelle jää kuitenkin vähän ilmaa ja se sitten aiheuttaa ilmataskuja ja pärskintää kun käyttää kuumaa vettä hanoista. Ärsyttävä ominaisuus siis.
Miten muilla ko. varaajan kanssa ja onko jokin käytännön kikka jolla loputkin ilmat saisi säiliöstä liikkeelle ja että sitä ei sinne pääsisi??
Vuotoja ei ole ja tyhjennyshana on kiinni.
Vs: Soliferin lämminvesivaraajaan jää ilmaa
« Vastaus #1 : 14.05.2021 kello on 19:32 »
Onkohan letkut väärinpäin?
« Vastaus #2 : 14.05.2021 kello on 21:49 »
Letkut ovat: Ylhäältä lähtee kuuma ja alhaalle kylmä säiliöstä.
Tässä suurinpiirtein tilanne miten se minulla on:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:35
« Vastaus #3 : 14.05.2021 kello on 21:59 »
Uppopumpulla ?
Takaiskuventtiili toimii niinkuin pitää ?
« Vastaus #4 : 14.05.2021 kello on 22:19 »
  Minun mielestä tuohon varaajaan jää aina ilmaa jonkin verran.
 Eli juoksuttaa vaan reippaasti kuumavesihanasta kyllä se ilman roiskiminen vähitellen loppuu.
  Eihän tuota pidä tyhjätä vedestä kuin syksyllä pakkasten tullen, jäätyessään säiliö rikkoutuu.
« Vastaus #5 : 14.05.2021 kello on 22:23 »
Uppopumpulla kyllä. Takaiskun ihmettely jää huomiselle, mutta sinänsä hyvä pointti, koska jostainhan sitä ilmaa pääsee ja varmaankin ihan mahdollista, että tulee takaperin hanalta?
Ja kyllä, talven kaikki vedet viimeistä pisaraa myöten olivat pois. Varaaja oli myös irti puhdistuksessa. Aikansa se pärskii. Tässä yritän selvittää onko tämä enemmän vika (mielestäni) vai ominaisuus :D
Takaisku lienee tuolla jossain varaajan takana?
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #6 : 14.05.2021 kello on 22:35 »
Samaa mieltä että tuo jättää vähän ilmaa paisuntavaraksi. Itsellä samanlainen, mutta käyttökokemukset vielä vähissä.
Tämä siis täysin mutua. ;D Voisi kuvitella että jos pumppu ei tee kunnolla painetta, niin se ei jaksa puristaa ilmaa kasaan ja vedenpinta ei nouse kunnolla putken yläpuolelle.
Itsellä ei ole takaiskua, jollei se ole pumpussa sisään rakennettuna.
« Vastaus #7 : 14.05.2021 kello on 22:46 »
Yleensä takaisku joko integroituna vesipumppuun tai sen välittömässä läheisyydessä.
Mikä lämppäri malli ? Joissakin on ilmaus joka voisi päästää ilmaa putkistoon ( jos ilmaus on korkeammalla kuin putkisto ) lappoilmiön seurauksena vesi palautuu vesisäiliölle kun lämppärin ilmausventtiili  päästää ilmaa putkistoon kun pumpun tykönä oleva takaiskuventtiili vuotaa läpi..
« Vastaus #8 : 14.05.2021 kello on 22:56 »
Mallia pitää tutkia lisää, mutta mitään erillistä ilmausventtiiliä en ole havainnut. Pannu on primus2490 ja patruuna joku primus.
Pitää tsekata se uppopumppu, siinäkin voi olla takaisku..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:57
« Vastaus #9 : 15.05.2021 kello on 00:00 »
Mulla oli edellisessä vaunussa vastaavanlainen. Jonkin aikaa kun laski vettä niin räkiminen loppui. Siinä oli paisuntasäiliö wc kaapissa, joka mahtoi johtua painevesi järjestelmästä.
« Vastaus #10 : 16.05.2021 kello on 13:16 »
Elikkäs, erillistä takaiskua ei näkynyt. Ellei sitä ole piilotettu hyvin. Tässä vielä pumppu, itselleni ei sano mitään onko tuossa mallissa sellaista
Tässä vielä kuva säiliöstä. Tuollaisena se pysyy kokoajan.
« Vastaus #11 : 16.05.2021 kello on 14:46 »
Melkoinen limakasvusto tulee ellei pidä kuumana kokoaikaa.
Jos reissutauko on yli viikon, tyhjään koko vesijärjestelmän.
« Vastaus #12 : 16.05.2021 kello on 16:28 »
Laskeeko tuo letkun tyhjäksi kun nostat pumppauksen jälkeen säiliöstä?
Näkee sen myös pumppaamalla/puhaltamalla letkuun.
Melkein edelleen väittäisin että tuo varaaja on suunniteltu toimimaan painepumpun kanssa, niissä on kolminkertainen paine jolloin vedenpinta nousee korkeammalle varaajassa. Hanakytkin kun sammuttaa pumpun hanaa suljettaessa, niin eihän sinne jää edes tuota 0,9 baria.
Vai onko joku saanut tuollaisen pelaamaan pärskimättä uppopumpulla?
« Vastaus #13 : 16.05.2021 kello on 17:00 »
Minulla oli solifer finlandia -95 jossa kyseinen lämminvesivaraaja ja ei pärskinyt koskaan 11 vuoden aikana.
« Vastaus #14 : 16.05.2021 kello on 20:57 »
Ei laske tyhjäksi kun nostaa pumpun, eli voipi olla takaiskullinen pumppu. Lähinnä, että jos muillakin sinne vähän ilmaa jää niin ei minunkaan kannata
tätä "ongelmaa" nyt enempää korjata jos ja kun ei ole korjattavaa.  :)
