Kirjoittaja Aihe: Orgin foorumisoftan päivitys on aloitettu  (Luettu 46988 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Orgin foorumisoftan päivitys on aloitettu
« Vastaus #60 : 20.09.2011 kello on 16:03 »
Toimii muuten ok mutta olen aika monta kertaa "aloittanut uuden aiheen" kun on toi "Mekitse luetuksi" vaihtanu paikkaa :) Ei toi haittaa, tottumiskysymys.
« Vastaus #61 : 20.09.2011 kello on 16:26 »
Oliko äskettäin jokin pieni katkos palvelussa noin 4min kestoinen.
« Vastaus #62 : 20.09.2011 kello on 17:39 »
onko nämät yhteydessä jotenkin päivityksen kanssa
« Vastaus #63 : 20.09.2011 kello on 17:40 »
Littyykö tämä jotenki päivitykseen, kun aiemman (ennen päivitystä kirjoitetun) viestin sisältöä ei voi muokata?
Myöskään poisto -namiskaa ei näy ko. viesteissä - tuli vain mieleen kun ostikkoa meinasin tarkentaa  ::)
Oli muokkausrajoitus mennyt niin että 48 tuntia viestin kirjoittamisesta oli mahdollista muokata, jonka jälkeen muokkaus ei ollut enää mahdollista. Muutin rajaa nyt niin että muokkausmahdollisuu s on kaksi viikkoa viestin kirjoittamisesta.
« Vastaus #64 : 20.09.2011 kello on 17:42 »
Tulin koneelle tuossa vähän aikaa sitten ja huomasin saman, ja syy on (oli) palveluntarjoajassa (ilmeisesti palvelin kaatunut, laitan lisäinfoa kun saan itsekin sitä). Ei liity päivitykseen mitenkään.
« Vastaus #65 : 20.09.2011 kello on 17:44 »
Laitoin myös s-postia sulle siitä. ;D
  • Vs: Orgin foorumisoftan päivitys on aloitettu
    « Vastaus #66 : 20.09.2011 kello on 17:47 »
    En laittanut s-postia enkä yvtä kun arvasin
    olevan tilapäinen ja lyhytkestoinen mielenhäiriö. :D
    « Vastaus #67 : 20.09.2011 kello on 17:56 »
    Miten yv:tä olisit lähettänyt, kun saitti oli nurin? ;D
    « Vastaus #68 : 20.09.2011 kello on 19:05 »
    ei pääse ainakaan androidilla, ja tuo sättiboxi etusivulla ei toimi sekään androidilla. ganska syvältä koko päivitys  :o
    Nooh, ennyt sanois syvältä, aikaa hiukan ottaa että saa kaikki toimimaan...
    ps. Laitan illalla chatin toimimaan kuten aiemmin, kun sain tutkittua että kuinka sen saa toimimaan tässä versiossa. (sori että kesti pari päivää tuon asian tutkiminen, mutta töissäkin pitää välillä käydä...)
    pps. loppuun muutama hymiö  :P :D ;D ;D ;D
    « Vastaus #69 : 20.09.2011 kello on 19:06 »
    Onko tuohon mahdollista koodata korjausta?
    En ajatellut tehdä tuolle "ongelmalle" mitään, sen verta vähäinen haitta siitä on.
    • Viimeksi paikalla:26.02.2026 kello on 17:06
    • Tervajoki "Pohojammaalla"
    « Vastaus #70 : 20.09.2011 kello on 22:22 »
    Kovin hyvältä tuntuu palstan ulkoasu ja toimminnot päivityksen jälkeen. Pitääpä muistutella ylläpitäjiä muillakin palstoilla jotka vanhaa versiota käyttävät.
    Vs: Orgin foorumisoftan päivitys on alkaa olla loppusuoralla..
    « Vastaus #71 : 20.09.2011 kello on 22:24 »
    Nyt pitäisi "vanhan" chatin toimia.
    Jos huomaa ongelmia siinä niin laittakaa ihmeessä viestiä... :)
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:15
    « Vastaus #72 : 20.09.2011 kello on 22:37 »
    Juuri näin. Ei haittaa. Eikä meitä ole montaa, joilla se on.
    « Vastaus #73 : 21.09.2011 kello on 15:58 »
    Sama täällä, pittää vaan meijän skarpata mistä klikkaa ;D
    • Viimeksi paikalla:30.05.2026 kello on 14:03
    « Vastaus #74 : 28.09.2011 kello on 19:46 »
    Tuon vasemmanreunan kasvottoman paitaressun (oletuskuva) voisi muuttaa jotenkin, vaikka ... no ... tällaiseksi  :)
    ps. mistä napista tämä palauteosio oikein löytyy??
    kysyy nimimerkki huomaamaton
