Kirjoittaja Aihe: Ip-kamera peruutuskameraksi  (Luettu 5944 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
« : 3.05.2021 kello on 17:21 »
Ajatuksena on heittää Ducatosta kahden dinin Kenwoodi menemään ja reiän päälle kymmentuumainen Iipädi. Kaikki toiminnot ajettaessa tai parkissa menee tuon pädin kautta, kun vielä saa siihen peruutuskameran. Onko muita laniliitäntäisiä takaseinään sopivia kameroita kuin tämä Dahua?
https://www.fsm.fi/Dahua-IP-2Mpx-Mobile/ekauppa/pMW1230D-HM12/
Verkkoa ylläpitää autossa Huawein reititin.
Ip-kamera peruutuskameraksi, analogisen ajan päättäjäiset
« Vastaus #1 : 12.06.2021 kello on 00:22 »
Tästähän tuli ihan mainio systeemi. Alumiinilevystä radiokehykseen puolikkaan 2-dinin soittimen kokoinen laatikko ja siihen monitorin jalka iPadin jalaksi. Ainoaa analogimuunnosta hoitaa Partcon myymä bluetooth-vahvistin.
Bonuksena livekuvan etäkatselu, voi kotona seurata katkoviivaa :D
« Viimeksi muokattu: 12.06.2021 kello on 00:40 »
  • Viimeksi paikalla:20.06.2022 kello on 16:38
Vs: Ip-kamera peruutuskameraksi
« Vastaus #2 : 12.06.2021 kello on 13:46 »
Eilen käytiin potkimassa yhden Bürren renkaita jossa ei ole (onneksi) multimediasoitinta, mutta varsin hyvä päditeline. Mietin tätä ihan samaa että siihen vain paikalleen sopiva 1din soitin ja naviksi tablettiin waze yms. Mutta sitten tuli mieleen tää peruutuskamerajuttu ja näköjään sekin onnistuu!  Thumb
Eli meneekö sulla analogisignaali kamerasta tuohon partcon boksiin ja siitä tabletille bluetoothilla vaiko wlanilla? Mikä tuo partcon laitteen linkki on tai jokin numero?
Auto on siis uusi ja siinä on "esiasennus peruutuskameralle". Osaako joku sanoa mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Eli ihan piuhatasolla että minkälainen kaapeli siellä on vedetty ja pystyykö sitä käyttämään hyväksi esim tuolle Dahualle?
Oletko selvittänyt kameran automaattista päällelaittoa kun pakittaa? Itse tuumailin että jokin softakikkare, joka kyttää tabletin kiihtyvyysanturia ja jos huomaa että liikutaan taaksepäin, niin kamera pakotetaan näyttöön. Tai sitten suoraan pakkivalolta signaali, joka tuotaisiin jollakin keinolla tablettiin (Mqtt tms).
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2026 kello on 22:48
« Vastaus #3 : 12.06.2021 kello on 14:44 »
Taitaa mennä mennä kameralla yhteyden luomiseen vähintään 10 sekkaa, joten varmaan oltava kameralle katkaisija josta päälle ennen peruuttamista. Pakkivalon virralla katkoo venkslatessa kokoajan ja verkko ei kerkeä mukaan.
« Vastaus #4 : 12.06.2021 kello on 15:56 »
Tarkennan vähän eli meinasin sitä että kamera on kokoajan päällä ja kamerasta tulee kokoajan tavaraa pädille ja kamera-applikaatio on käynnissä taustalla. Sitten kun saadaan tieto peruuttamisaikeista, niin tuo kamera-applikaatio vaihdetaan automaattisesti näkyviin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:05
« Vastaus #5 : 12.06.2021 kello on 16:09 »
Tuota "katkomista" estämään säädettävä viiverele,   asetuksena esim. 30 sekuntia rele ilman ohjausta niin sen jälkeen näyttö pimenee. Viiveen saa säätä harkintansa mukaan . . .  Ja voihan releelle laittaa erillisen "heräte" kytkimen, kun tietää että hetkenkuluttua peruutetaan niin napista herätetään peruutuskamera jolloin kamarajärjestelmän viive on saatu eliminoitua. Ja tuo "nappi" saattaisi olla kivaverme takanatulijoiden seuraamiseen  ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:05
« Vastaus #6 : 12.06.2021 kello on 16:28 »
Tietoahan on tarjolla can-väylässä. Sieltä sen sain ja ratista tulee asteet niin apuviivatkin taipuu. Valaistus vaihtuu yömodiin jne..
Jos kamerassa virrat, niin kuvan saa näkymään jatkuvastikin. Sivu- ja etukamera päälle myös. Tuossa 10" kiinan adroidin jaettua näytöltä kahtia - mitä missäkin haluaa pitää..
Eikä ole niin kallista. Itse en pidä wifi-kuvan viiveestä, niin siksi piuhaa vetelen. Kamerakin pitää olla mahd. huomaamaton "upponappi"  ;D
« Vastaus #7 : 12.06.2021 kello on 17:54 »
Joo, no tuollainen kiina-soitin puhuu can-väylää jo luonnostaan, mutta jos on tavallinen tabletti, niin siihen tarttis sitten kaikenlaista usb-can-adapterihässäkkää joten se ei oikein iske. No ei tässä ole vielä autokaan  :D
Analogisen ajan päätös
« Vastaus #8 : 13.06.2021 kello on 08:52 »
Niin, tarkennellanpas tuota tekniikkaa.
Dahuan ip-kamera on lan-kaapelilla kiinni Huawein yhdessä neljästä liitännästä. Iipädi on toki wifissä, mutta kuvan viiveen kanssa voi elää, kun ei katsota ulkoverkon kuvaa etänä. Suuruusluokka kymmenesosasekuntej a.
Virransyöttö erillisellä 12 V piuhalla ja jatkuva virransyöttö pääkytkimen perässä.
Kamerahan ei ole erityisen pieni eikä upotettava, onhan nuo monesti rumempiakin. En vaan äkkiä löytänyt parempaa.
Lanikaapelin veto on tietenkin haastavinta tuossa asennuksessa, mutta hyvin meni piiloon.
Automaattista peruutuskameran vaihtoa ei ole vielä ollut ikävä, sujuu yhdellä hipaisulla ja kuva tulee parissa sekunnissa, kun Dmss pyörii taustalla.
Radiona yleensä Areena. Käyttö sujuvaa myös ajettaessa.
Yksin ajaessa käytän JBL:n vastamelukuulokkeit a ja tuo Partcon bluetoothvahvistin palvelee asumisosan etupäässä olevaa erillissarjaa.
https://www.partco.fi/fi/audiovideo/vahvistimet/19331-tda7492p-bt-mod.html
Kun noita lan-liittimiä on ylimääräisiä, laitoin yhteen 18ds20-lämpöantureiden ip-muuntimen. Siinä on tällä hetkellä kiinni 3 anturia. Sisäverkon osoitteella näkee sisä- ja ulkolämmön, sekä jääkaapin. Hyvä tarkkailla tuota kaappia ajon aikana. Trumaan voisi survoa vielä yhden anturin, kun keksin, mittaanko ilmaa vai vettä.
https://info.kmtronic.com/lan-ds18b20-temperature-monitor.html
Huawein reitittimessä on ympärisäteilevä mimo-antenni liimattuna poistoilmakupoliin, testattu toimivaksi Jyväskylän mm-rallin metsäpätkillä :)
https://www.finnsat.fi/product/3597/5g4g3ggsm-mimo-antenni-ympsat-698-9601710-2700mhz34-3848-5ghz-4-6dbi2x2m-kaap-sma-uros
« Viimeksi muokattu: 13.06.2021 kello on 09:11 »
« Vastaus #9 : 14.06.2021 kello on 10:20 »
Kiitos tarkennuksesta ja erityisesti tästä kohdasta. Ihmettelinkin että mikä ihmeen bluetooth-vahvistinhimmeli liittyy tuohon peruutuskameraan, mutta tuo vahvari onkin vain oma sivujuonteensa tässä systeemissä.
