Kirjoittaja Aihe: suodattimen vaihto  (Luettu 8360 kertaa)
suodattimen vaihto
« : 16.09.2011 kello on 19:20 »
Miten vaihdetaan diesel suodatin jossa sisäpatruuna.auto jumper 2,8HDI vm -05.Perinteisiä olen vaihtanut,mutta tämä on uus tuttavuus.Jos joku vaihtanu niin vinkkejä.
Vs: suodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 16.09.2011 kello on 20:05 »
Älä vielä vaihda, nyt vasta veden muodostus polttoainejärjestel mään alkaa. Vaihda sitten kun on pysyvästi pakkasta.  :)
« Vastaus #2 : 16.09.2011 kello on 20:20 »
http://127.0.0.1:6090/affiche.do?doc=38629&ref=U5F%20%201%2019A12A
Tuossapa "räjäytyskuva" jos vaan näkyy, kun pösön service box ohjelmasta on linkki..
Minulle ei linkki ainakaan auennut..mutta suodattimet ja öljyt olen joka ikinen syksy vaihtanut, eikö ongelmia ole ollut.
  • Viimeksi paikalla:11.12.2017 kello on 12:38
« Vastaus #3 : 16.09.2011 kello on 20:23 »
Näkyykös kuva?
« Vastaus #4 : 16.09.2011 kello on 20:34 »
Näkyykös kuva?
Ei näkynyt, ainoastaan sivun latausvirhe ilmoitus. ???
« Vastaus #5 : 16.09.2011 kello on 20:35 »
Näkyykös kuva?
Ei aukee eikä näy??
« Vastaus #6 : 16.09.2011 kello on 20:39 »
Itsellä Dukato ja nafta suodatin on konepellin alla kuljettajan kohdalla..aukeaa käsin tai sitten öljyn suodatin patruunan avaajalla..sinne vain uusi suodatin sisään ja kiinni.
« Vastaus #7 : 16.09.2011 kello on 20:58 »
 Oliskohan aihetta vaihtaa,kaksi vuotta,suodatin on kyllä hyllyssä,kun saisi aikaiseksi sen vaihdon !!!  ;D ;D
« Vastaus #8 : 16.09.2011 kello on 21:00 »
Sitä vaihtoa sitten varmaan viimmeistään miettii, kun kone ei enää kunnolla kulje pakkasten tullen.
« Vastaus #9 : 16.09.2011 kello on 21:01 »
...Noh, suodattimessa käy niin että mitä enemmän hiukkasia suodattimeen tarttuu, niin sitä tiiviimäksi se tulee, eli suodatuskyky vaan ajanmyötä parantuu.  ;D ;D ;D
« Vastaus #10 : 16.09.2011 kello on 21:17 »
Halpahan se on, jos talvella/myöhään syksyllä ajaisin niin vaihtaisin joka vuosi, kuten henkilöautodieselis säkin.
Ainakin Mersussa aikanaan se oli vaan kansi auki ja vaihto, kansi kiinni.
« Vastaus #11 : 16.09.2011 kello on 22:18 »
Ei se talveksi suodattimen vaihto ole tärkeä siksi että se on likainen, vaan että siinä on vettä. En kulkimissani ole nähnyt koskaan sanottavammin likaa suodattimessa, vaan vettä tai jäähilettä. Viimmeksi viimme Jouluna kun vaihdoin suodattimen kesken matkan, pakkasta -30 astetta.  ;)
« Vastaus #12 : 16.09.2011 kello on 23:10 »
Transiitissa pitää vaan muistaa poistaa vedet suodattimesta ja kokeilla toimiiko vanha, sama pätee ilmansuodattimeen. Molemmissa omat paineeseen perustuvat mittarit ja turha sellaista suodatinta vaihtaa joka mittarin asteikolla on vihreällä alueella.
Vaimo tossa alkukesästä mietti kun hänen Transiitti ei tahtonut pysyä käynnissä liikennevaloissa, dieselsuodattimen painemittarin lautanen löi pohjaan jo tyhäkäyntikierroksi lla ja vanhasta suodamesta ei saanut kaiken moskan läpi valutettua dieseliä pohjahanan kautta. Todettiin kun huoltokirjaa luettiin, että edellisestä suodattimen vaihdosta oli liki 100 000km. Kummasti helpotti käyntiä kun suodattimen vaihtoi.
Taas esimerkki siitä, että huollot kannattaa tehdä itse.
