Kirjoittaja Aihe: Ducaton liukuovi jumissa  (Luettu 10430 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 21:08
« : 20.04.2021 kello on 21:29 »
Ducato 2007 liukuovi ei aukea.
Sisäpahvi poistettu, kaikki vaijerit ok, lukosta lähtevä ylälukon vaijeri toimii, vain se lukkoon menevä aukaisuvipu on jumissa, vaijeri kiristyy, muttei vipu liiku.
Pitänee hajoittaa sieltä oven sisältä lukkko? Saa vihjata parempia neuvoja!
Lukkoa ei tietty saa irti kun ruuvit on siellä välissä.
Nyt voi sanoa, että kaverin puolesta kysyn, mutta auto oli ennen minulla, yritän avustaa.  ;-)
Tästä näkee lukon rakennetta https://www.youtube.com/watch?v=JpigwvX_FRY
Kiitoksin vihjeistä!
Vs: Ducaton liukuovi jumissa
« Vastaus #1 : 20.04.2021 kello on 22:44 »
Ei harmainta aavistusta kuinka tuon saa auki, mutta mitkä sähköjohdot menee lukkoon?
Onko siinä jokin sähkölukitus?
« Vastaus #2 : 20.04.2021 kello on 22:53 »
Mulla oli se takemman lukon vaijerin kuori pois paikaltaan niin eipä auennut.
Laitoin takasin paikalleen ja toimi sitten moitteettomasti koko aikansa mitä mulla oli.
« Vastaus #3 : 20.04.2021 kello on 23:15 »
Onko tuossa lukkorungossa sähköinen takalukitus?
Jos avauskäsky tulee lukkorungon liittimelle asti, niin joutunee särkemään.
Henkilöautosta olen joskus jumiutuneen lukkorungon pilkkonut oven sisästä. Aika työläs homma, penkki ja ovipahvi irti. Poralla ja pihdeillä sain sen verran lukkorunkoa palasiksi oven sisällä, että sain takalukon auki. Purin ensin varaosan pöydällä, että tiesi mistä kohdasta särkeä.
« Vastaus #4 : 21.04.2021 kello on 10:40 »
Olettehan te nyt painellut oven reunoja lukkojen kohdilta samalla kun on yritetty aukaista.
« Vastaus #5 : 21.04.2021 kello on 11:23 »
Kiitoksia vihjeistä tähän asti!
Kovasti on painettu ovea sisäänpäin ja avausvipu vaan on jumissa.
Sille se tuntuu avausvivussa, niinkuin olis lukko liian tiukassa, mutta ovi on rakosillaan kuitenkin, olisko lukko tai vastakappale liikahtanut, tai siinä "ensimmäisessä" lukossa jumissa?
Käyttäjä muisti tämän käyneen kun painoin kuskin oven napista ovet lukkoon ja sitten yritti aukaista.
Tarkemmin kun muistelin niin mullekkin taisi käydä samoin, mutta silloin oli ylälukon vaijeri päässyt irti, nyt se on kiinni ja lukitusvipua pystyy kääntämään taustapahvi irti. Keskilukon U-sakara ei pyöri, näkyy raosta kun tiivistekkin on pois.
m
« Vastaus #6 : 21.04.2021 kello on 12:25 »
Ei ole kukaan kommentoinut että onko noissa sivuovissa kaksoislukitus eli takalukko. Oletan näin, koska henkilöautoissa noita on ollut jo 90 -luvulta asti.
Jos ovi on vain puolittain kiinni, niin ei välttämättä mene takalukon avauskäsky oven koskettimesta läpi.
Toinen painamaan ovea kiinni asentoon ja toinen painaa avausnappia samaan aikaan.
« Vastaus #7 : 22.04.2021 kello on 21:45 »
Niin siinä on varmaan käynyt! Napista takalukkoon ja sisäkahva kenties vapauttanut ylälukon ja sitten ovi raollaan, jolloin ei takalukko nappi enää toimi., tutkitaan!
