Kirjoittaja Aihe: Prostor-markiisi  (Luettu 14870 kertaa)
Vs: Prostor-markiisi
« Vastaus #15 : 13.04.2021 kello on 07:21 »
En ole ajatellut kiinnitystä, kun on ollut markiisi valmiina niin tässä kuin edellisessäkin. Ohut johto toki helpottaisi ujuttamista ulkovalon tiivisteen välistä, pieni kolo ja tippa massaa väliin.No enpä ole sitäkään tästä autosta avannut, kun on vasta talvikausi kokemusta eikä hyviä "tutkimuskelejä" ole vielä ollut.
« Vastaus #16 : 13.04.2021 kello on 09:33 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:04
« Vastaus #17 : 13.04.2021 kello on 09:34 »
Olen itsekin silmäillyt Thule (omnistor) 600x -sarjan markiisin valottamista. Aiemmassa oli 5003, johon oli helpompi laittaa kun kotelosta jäi seinän puolelle alapintaa ledinauhalle. Nykyisessä on toisin, mikä on ongelma, että ei ole oikein mihin liimata. Vaihtoehdoksi jääkin "liikkuva valo" - eli ulostulevan L-profiili (tai orsiin). Tuon takia johdotus olisi vedettä linkkuun taittuvien orsien kautta, mikä onkin isompi haaste. Toisaalta mitä sitä valoa tarvitsee 3 m päässä auton seinästä (ja 2m korossa, eli liki 1m matalemmalla). No, eihän sitä ole pakko kokonaan auki kelata..
Ulkovalosta saa helpolla sähköt. Tuota esillä ollut kaukosäädettävää himmennintä ei ole tarkoitettu kuin kuiviin sisäoloihin (IP20). Toinen asia mikä kannattaa huomioida, on 5m led nauhan ottama teho (50-70W), jostain voi saada vanhempia nauhoja heikko tehoisimpina. Toisaalta ilman himmennystä tehokas 5m ledinauha saa kulkimen muistuttamaan sirkustelttaa  ;D
Ihan mitätöntä johtoa (0.25mm2 jouluvalosarjoista) ei voi olla useita metrejä, ja ulkovalo pitää ehkä pimentää. Itsellä jäi tehoreserviä EBL:n suuntaa kun 3x 15W sukkulapolttimot vaihtui 1.2W ledeihin. Mutta jos on jo valmiiksi ledit, voi johto olla jo valmiiksi liian hentoinen.
Vaikka olen ko. prostorin livenä nähnyt, en nyt muista oliko juuri tämä 400/500 -malli, jossa liimattavaa alaa ledinauhalle niukalti kuten thulen kuustonnisessa..
Itse olen sitä mieltä, että "myrskyliinat" (ihan väärä termi kun myrskyn uhatessa markiisi kelataan pois) ei tarvitse jousia - mitä ne hyödyttävä? Ainoa mihin tuuli ottaa, on kangas ja se tuulessa ensimmäisenä kärsii. Jalkojen ja kiinnitysten pettäessä taipuu muu rakenne rievun mukana.
Parasta on, ettei jalkojen maahan naulaus saa mitää ylimääräistä löysyttävää liikettä jousien kautta, vaan se pitää olla "kovinta puuta". Usein tuleekin jätettyä naulat laittamatta kun ovat turhat, jos korkkiruuvit ja räikkäliinat pitävät. Sen sijaan markiisin orret ovat aina hieman jousikuormitteiset (veto sisään) eikä niitä saa lukittua suoriksi (tai linkkuun). Vaikka saisikin liinoilla vedettyä kireelle, ei kankaan tilanne korjaannu myskyn kestäväksi.. Mulla oli aiemmassa Safari Room -sarja, jolla nuo linkut sai jäykiksi kun siinä tuli päätyseiniin suorat putket markiisin tueksi - markiisin kangas oli "ketjun heikoin lenkki" joka rämisi.. vaikka reunaklipsit käytössä. Tiivistä siitä ei tullut, eikä Roomia nopeasti purettu myrskyn noustessa. Oli elettävä forecastin mukaan.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 20:50
  • Aina matkalla
« Vastaus #18 : 13.04.2021 kello on 09:50 »
Se kaukosäätimen "muuntaja" on sisälle asennettu, eli kosteus ei ole ongelma ja Led-nauha on IP65.
« Vastaus #19 : 13.04.2021 kello on 09:58 »
Putosin: muuntaja?
Se musta purkki, kaukosäätimen pari, on RF vastaanotin/himmennin 12VDC linjassa (in/out) ja kestää 12V x 8A = 96W. Ulkovalon himmentäminen samalla (=sama syöttö) voi olla kuormana liikaa..
Eikait kukaan tuolle liikkuvaan kulkimeen 230VAC/12VDC -muuntajaa (joka saattaa ledinauhan mukana tulla) laita? Töpsöliauto  :P (aggre ja invertti tietty mahd)
  • Aina matkalla
« Vastaus #20 : 13.04.2021 kello on 10:03 »
Putosin: muuntaja?
Hei haloo, se oli siitateissa "muuntaja"
« Vastaus #21 : 13.04.2021 kello on 10:18 »
Miksi sitä kutsua muulla nimellä kuin oikealla. Purkin päällä lukee Dimmer (=himmennin), joka on jo monesti ollut esillä - kuvassakin.
Sähkövinssille ainakin tuntuu vieraalta kutsua jotain laitetta "naapurin nimellä"  8)
Mutta eipä takerruta tähän. Pysytään aloituksen asiassa  Thumb
Aiemmassa ulkovalottomassa autossa tein markiisiledin johdo läpiviennin (6mm reikä) markiisin seinäkiinnikkeiden läpi. Sisälläkin mukana tulleet alumiinilätkä asennettuna - yksi lisäreikä alumiinista toiseen. Johtoon 5cm massaa ympärille ennen lopullista asemaa. Sitten vain lisämälli sisä- ja ulkoreikään johdon ympärille, ja muotoilemaan saippuaveden kera..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
« Vastaus #22 : 13.04.2021 kello on 16:10 »
Omassa markiisissa ( Omnistor 8000 )on tämmöiset tuet noissa linkkuu menevissä varsissa jotka saa lukittua.
Onko sitten hyvä vai ei kun markiisi ei pääse niiaamaan ;)
« Vastaus #23 : 13.04.2021 kello on 18:39 »
Ehkä juuri siksi kertovat (siis valmistaja) sivuillaan myyvänsä lisävarusteena nivelien kohdalle tulevaa valosarjaa. Mynnissä sitä en ole vielä missään nähnyt, mutten kovin sitkeästi ehtinyt etsiäkään.
Pitäisi rämäyttää uudemman kerran markiisi auki ja tutkia, onko siinä järkevää paikkaa nauhalle.
Nauhatkin oli aivan vieras asia, kunnes asensin tyttären huoneeseen sellaisen. Toimiva tunnelmavalo on.
