Kirjoittaja Aihe: Ducaton tuulilasi.  (Luettu 29674 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.01.2022 kello on 11:42
Ducaton tuulilasi.
« : 8.04.2021 kello on 17:09 »
Mitähän mahtaa kustantaa vm2016 ducatoon tuulilasi, pähkäilen lasivakuutuksen ottamista. Lasi siis ei ole vielä rikki, mutta todnäk hajoaa varmasti jos en vakuutusta ota. Onko siis kellään tietoa hinnasta kun ite en oikein löytänyt.
Vs: Ducaton tuulilasi.
« Vastaus #1 : 8.04.2021 kello on 17:14 »
Sehän selviää kun soitat vakuutus yhtiöön, eri yhtiöissä on eri systeemi.
« Vastaus #2 : 8.04.2021 kello on 17:26 »
Tuskinpa nuo vakuutusyhtiöt tietäävät lasien hintoja
  • Viimeksi paikalla:10.06.2026 kello on 12:32
  • Melkein kaikkien kaveri
« Vastaus #3 : 8.04.2021 kello on 17:57 »
422€ on jollekin vaihdettu tuon mukaan. Lienee 400:n molemmin puolin hinta vaihdettuna.
https://autojerry.fi/hinnat/tuulilasin-vaihto-hinta/fiat/ducato/
« Vastaus #4 : 8.04.2021 kello on 18:42 »
ainakin transussa tuulilasi on jotain 300-350 vaihdettuna vaikka onkin iso....
matkailuautoon lasivakuutuksen vuosimaksu on suurempi...ainakin joissain yhtiöissä...vaikka pakuun taas halpa...jossa ihan sama lasi.
pelkäävät noita integroituja jotka nostaa lasien hinnat pilviin...
Lasin vaihdon jälkeen otin lasivakuutuksen vaikka kallis onkin...koska auto seisoo suurimman osan vuotta niin tällöin lasivakuutuskin on nolla...
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:07
« Vastaus #5 : 8.04.2021 kello on 18:50 »
Esim Fennialla lasivakuutus asuntoautoksi rekisteröidyllä on todella kallis. Transitin lasi oli luokkaa 200.- kun viimeksi vaihdoin, siihen vakuutuksen ottaminen ei tuntunut järkevältä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:57
« Vastaus #6 : 8.04.2021 kello on 20:00 »
If 100€ on lasivakuutus , ei tartte edes harkita.
« Vastaus #7 : 8.04.2021 kello on 20:25 »
Niin oli, siellä on käsitys että kaikki matkailuauton tuulilasit ovat isoja ja muotoiltuja eli sika kalliita. Ei vakuutusmyyjä uskonut että mullakin fiiatissa on normi pakettiauton lasi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #8 : 8.04.2021 kello on 20:38 »
tarkoitat että otat miettimättä vai että et ota?
integroituun halpa, mutta pakukeulaiseen aika kallis. Riippuu tietty kuinka paljon ajaa/kuinka usein tarttee vaihtaa.
Jos itse lasken niin että mietin omaa työautoa, niin lasinvaihto on ehkä kerran/ 300 000km,ja jos miettii että matkailuautolla ajaisin 10 000km vuoteen, niin lasin vaihto ois 30vuoden päästä, eli yks lasi maksais vakuutuksen kautta 3000euroa  ::) ^-^
« Vastaus #9 : 8.04.2021 kello on 20:55 »
Mieti itse, minun lasi maksaa kai 2000€ integroituun
« Vastaus #10 : 8.04.2021 kello on 21:01 »
niinniin, mä luulin että tässä aiheessa puhuttiin normaalin ducaton lasista.
« Vastaus #11 : 8.04.2021 kello on 21:02 »
Popvakuutus L-kaskossa lasiturva on mukana ilman lisämaksuja. Ainakin matkailuautoksi rekatussa peltikuoriaisessa.
Vakuutushinnat autoille myös hyvin kilpailukykyisiä POPissa versus muut yhtiöt. Kannattaa vertailla.
Keskittämiset ja muut mainospuheet voi unohtaa ja vertailee vain euroja viivan alla.
« Vastaus #12 : 8.04.2021 kello on 21:08 »
itselläkin on tuo vakuutus, mutta onhan siinä 150euron omavastuu jos lasi menee vaihtoon. Korjaus on ilmainen.
« Vastaus #13 : 8.04.2021 kello on 21:13 »
Omavastuu vaihdolle on varmaan kaikilla yhtiöillä. Esim. Ifillä omavastuu taitaa olla 200€.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2026 kello on 20:43
« Vastaus #14 : 8.04.2021 kello on 21:45 »
2 kertaa on mennyt Ducato II tuulilasi 15 vuoden aikana eka maksoi alle ja toinen hiukan yli 300 €
Vakuutus ei olisi kannattanut
