Kirjoittaja Aihe: Diesel farkku pakettiautona?  (Luettu 7959 kertaa)
« : 6.04.2021 kello on 20:46 »
Mites se menikään näitten veronkiertofarkkuje n kanssa...eli diesel farmari joka katsastettu pakuksi eli takapenkki korvattu vaneripenkillä...
saiko siellä takana tarvittaessa kuljetella matkustajia? Ja millä ehdoilla? Turvavyöt?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:30
Vs: Diesel farkku pakettiautona?
« Vastaus #1 : 6.04.2021 kello on 21:28 »
Ei saa. Kaksikäyttöautoja niillä väliaikaisilla penkeillä oli jonain vuonna kuun ja auringon asennon mukaan muutoskatsastettuin a mutta se näkyykin otteessa sitten.
« Vastaus #2 : 6.04.2021 kello on 22:47 »
Mikäs mahtoi olla syynä että niissä on 2 penkkiä kun pakuissa on 3?
« Vastaus #3 : 6.04.2021 kello on 22:58 »
käytännössä vuosimalli ratkaisee mitä saa olla ja mitä ei, tai tarkemmin milloin muutos on tehty.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:07
« Vastaus #4 : 6.04.2021 kello on 23:24 »
Ja kaiken päälle vielä verot...
Niistä kovapenkillisistähä n tuli joskus, yhdessä yössä ha-verollisia.
« Vastaus #5 : 7.04.2021 kello on 07:25 »
Edelleen niitä näkyy myynnissä pienellä verolla varustettuina... ::)
Vai ovatko sitten vallan penkittömiä....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
« Vastaus #6 : 7.04.2021 kello on 08:36 »
On niitä 2 paikkasia "oikeita" pakujakin. Mutta kyllähän kun verojen takia muutokset tehty niin silloin entinen käyttö hankaloitettu laki pykälillä, ja sitä mukaa kun joku hoksaa porsaanreijän niin se tilkitään sitten.
« Vastaus #7 : 7.04.2021 kello on 09:11 »
Varmaan niitä, joissa on tarpeeksi kuutioita?
« Vastaus #8 : 7.04.2021 kello on 09:32 »
Eipä tuossa getsissäkään ole paljoa kuutioita! Penkitön on.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #9 : 7.04.2021 kello on 09:50 »
Muistaakseni kuljettajan istuimen takapuolella ei saa olla istuimia niin menee pakuksi.
Joskus oli myös painokikkailua, eli jos matkustajapaikkojen määrällä laskettu matkustajien paino jäi ella puoleen kantavuudesta niin sai pakuksi. Tuo taisi toimia kyllä vain vuoden tai kaksi. Pamaus muistaa tämän paremmin.
Itse aikoinaan katsastin 1-koppaisen farkkumeganen pakuksi, ei mittailtu kuutioita, se katsottiin että penkit on pois ja niitä ei saa takaisin "tavanomaisin työkaluin". Käytännössä oli penkin tilalla vanerilevy joka tasasi pohjan, ja sen kiinnitysruuveja olin porakoneella hieman sorvannut ettei perus mensselillä saanut auki.
« Vastaus #10 : 7.04.2021 kello on 12:12 »
Jos löytyisi farmariauto jossa kuljettajan vieressä kaksi paikkaa niin saisi kai siittä kolme paikkaisen pakun myös.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:35
« Vastaus #11 : 7.04.2021 kello on 13:20 »
Käsittääkseni se pitää olla alunperin rekattu 3 etupenkillä, että eteen saa jättää ne 3 paikkaa.
Aika harvassa tuollaiset aihiot, maastureita ja jotkin vanhat jenkki farmarit.
Kaverilla on pitkä Land Cruiser 3 etupenkillä, huoltoautoksi rekisteröity. Voi kai tuotakin farmariksi kutsua. :laugh:
Honda Fr-v:ssä on kolme paikkaa edessä, mutta dieseliä ei tuotu suomeen joten aika vähän tarjolla.
« Vastaus #12 : 7.04.2021 kello on 13:24 »
Pakuksi voi muuttaa myös bensan mutta d-veron säästönä siitähän ei toki hyötyä saa. Farkkupaku voi olla myös kolmipaikkainen jos edessä on tilaa (yleensä jenkkivehkeet).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:07
  • Pahkakoski
« Vastaus #13 : 7.04.2021 kello on 13:44 »
Minulla on käyttöautona Chrysler Grand Voyager 2,8 crd. Katsastin sen parivuotta sitten pakuksi ja silloin tarvitsi poistaa takaistuimet ja deaktivoida kiinnikkeet siten, ettei istuimia saa helposti kiinni. Käytännössä ruuvin kantoihin olemassa olleet mutterit pienellä hitsillä kiinni ja pikakiinnitys silmukoiden päälle peltilevy Pop niiteillä. Lattiatilaa on hyvin ja ajo-ominaisuudet hyvät.
« Vastaus #14 : 7.04.2021 kello on 14:18 »
Laissahan se sanotaan, paljonko pitää olla leveyttä.
