Kirjoittaja Aihe: Alde 3020 he paneeli  (Luettu 3899 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2022 kello on 21:20
« : 3.04.2021 kello on 15:42 »
Tuli vaihdettua uusi vaunu. Vanhassa 3010 taulussa oli  minulla kiinni piuha ext liitännässä ja sain ulkoisella laitteella puhelimesta soittamalla lämmityksen päälle. Tässä uudessa paneelissa en saa toimimaan. Paneelissa ei lue missä on ext liitäntä ja ohjekirjassa on pinnit erilailla kuin paneelissa. Yritän laittaa kuvan tänne jos joku osaisi kertoa mikä on ext liitäntä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
Vs: Alde 3020 he paneeli
« Vastaus #1 : 3.04.2021 kello on 15:55 »
Ext liitäntä ei ole tuossa paneelissa, vaan boilerissa päälliluukun alla.
« Vastaus #2 : 3.04.2021 kello on 16:42 »
Siis lämmittimen piirilevyssä keskellä ylhäällä. https://products.alde.se/storage/media/15554011225cb589a2acd04/v-3020-05-rev1504-bruksanvisning-compact-3020he-fi.pdf
Sivu 16
« Vastaus #3 : 3.04.2021 kello on 17:13 »
Kiitos,siellä se oli. Edelleen ei toimi mutta nyt tiedän että piuha on oikeassa paikassa. Joskus tähän kaupattiin Alde control nimistä laitetta ja sovelluksella sai ohjata lämmitystä,jääkaappia ym.. nyt ilmeisesti valmistus lopetettu. Jos en saa toimimaan ainoa vaihtoehto näyttäisi olevan Truma inetbox ja Alden taulu täytyy vaihtaa uusimpaan 3020 inet ready tauluun. Noin 650 tulisi kustantamaan. Mietin vaan että toimiiko ok.Nykyinen laite maksoi ebayssa 25 euroa mutta ehkä oli vain 3010 tarkoitettu...
« Vastaus #4 : 3.04.2021 kello on 18:02 »
Paneelista pitää ext toiminto aktivoida, tämän jälkeen pannu lähtee päälle kun nuo ext pinnit yhdistää kun lämmittimestä on virrat sammutettu paneelista (paneeliin tulee teksti että ext on aktivoitu ennen kuin se sammuu). Pannu myös sammuu kun ext pinnit erotetaan toisistaan.
Ainiin, pannu siis lähtee käyntiin niillä asetuksilla mitä siellä oli viimeeksi.
« Vastaus #5 : 3.04.2021 kello on 18:22 »
99 vois laittaa ton laittamani linkin kirjastoon talteen.
« Vastaus #6 : 3.04.2021 kello on 18:47 »
Isot kiitokset. Vanhassa paneelissa ei tarvinnut sammuttaa. Nyt Alden taulu pimeänä ja homma toimii.
« Vastaus #7 : 3.04.2021 kello on 18:52 »
Laitoin yhteen 3020:seen etäohjauksen suoraan jännitejohtoon ja toimi aivan normaalisti.
