Kirjoittaja Aihe: Truma combi 6  (Luettu 11818 kertaa)
  • Truma combi 6
    « : 1.04.2021 kello on 19:18 »
    Hei,
    Onko ideoita: talven jälkeen kaikki muut toimi ihan jees, mutta Truma ei herää. Mihinkään ei syty mitään valoa. Säätöpyörylä pysyy pimeänä, normisti siihen taitaa vihreä valo syttyä. Lämppärin lasisulake koetettu vaihtaa ja ei eloa, ei siis edes sitä morsevikakoodia. Virtoja katkaistu kaikkia löytämiäni sulakkeita testailtu/vaihdeltu. Kaasua on ja liesi ja jääkaappi toimii normisti. Mutta Trumaan ei siis tule mitään eloa. Jäikö pääsiäisen reissu nyt vielä tekemättä..
    Auto on 2009 vuosimallia eli reilu kymmenen vuotta on laitteella ikää.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #1 : 1.04.2021 kello on 21:43 »
    Onko ikkunakytkin käytössä? Jos on niin sulje ikkuna.
    • Viimeksi paikalla:23.05.2022 kello on 16:19
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #2 : 2.04.2021 kello on 07:54 »
    Laitoin kaikki ikkunat täysin kiinni asentoon eikä sillä ollut mitään vaikutusta. Eli kaikki pimeänä. Kaikki muut kaasu ja sähkölaitteet toimii normaalisti.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #3 : 2.04.2021 kello on 08:48 »
    Tuleeko lämmittimeen jännite? Onko kysymyksessä auto ja siinä EBL-laturi. Onko sen sulake tarkistettu?
    « Viimeksi muokattu: 2.04.2021 kello on 09:09 »
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #4 : 2.04.2021 kello on 09:02 »
    Edellisessä autossa lieden sytytys ja Truman ohjaus oli saman sulakkeen takana siinä EBL:ssä.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #5 : 2.04.2021 kello on 09:58 »
    Auto on t.e.c. E-boxin laturi. Sulake 15 A tarkastettu ja vaihdettu uuteenkin. Muutkin sulakkeet silmämääräisesti kunnossa ja lieden sytytys yms. toimii. Truman piirilevyltä 10A F lasisulake myös silmämääräisesti kunnossa ja testattu myös toisella sulakkeella.
    En omista jännitemittaria. Motonet taitaa avautua klo 10. Onko seuraava mittari ok, vai onko suosituksia: https://www.motonet.fi/fi/tuote/493127/Digitaalinen-yleismittari-MAS830
    Jossain aiemmassa ketjussa taisi olla ohjeet jännitteen mittaamiseen.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #6 : 2.04.2021 kello on 10:01 »
    Aivan riittävä mittari tähän tarkotukseen.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #7 : 2.04.2021 kello on 10:03 »
    Ok, kohtuuhintainenkin vielä. Käyn kaupungilla jossain vaiheessa ja haen mittarin.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #8 : 2.04.2021 kello on 10:31 »
    Tuossa ohje jännitteen mittaukseen.
    http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/mekaniikka_y1_yleismittarit_ja_niiden_kaytto.html
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #9 : 2.04.2021 kello on 12:44 »
    Kiitos ohjeista. Jännite oli 12.72. Laitan vielä kuvankin, perinteisesti aika ahtaat on paikat.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #10 : 2.04.2021 kello on 12:47 »
    Onko kuvan lasiputkisulake ehjä ?
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #11 : 2.04.2021 kello on 12:55 »
    On ja testasin toisellakin 10 A:n lasiputkisulakkeell akin.. ei herää silti.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #12 : 2.04.2021 kello on 13:43 »
    Onko ikkunakytkin lenkki ( musta johto ) kontakti kunnossa?
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #13 : 2.04.2021 kello on 14:06 »
    Juuri saa kännykän ujutettua kuvausta varten. Vaikuttaa siistille ja heiluttelu ja "herättely" ei vaikuta asiaan.
    Vs: Truma combi 6
    « Vastaus #14 : 2.04.2021 kello on 14:11 »
    Mikäköhän mulla jää nyt huomaamatta tai tajuamatta.. auto on itselle aika uusi.
