Kirjoittaja Aihe: Valotesti  (Luettu 13301 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
Valotesti
« : 15.09.2011 kello on 20:30 »
Piti tänään pienempään autoon vaihtaa polttimo. Vanhaa varastoa mutta käyttämätön PHOENIX-merkkinen lamppu löytyi hyllystä. Vaihdettuani tarkistin, että lamppu toimii, huomasin eron vasmman lampun kanssa. Sitten löytyi vielä vastaava Osramilta. Osram jäi autoon ja Phoenix löytää itsensä kohta roskiksesta.
Ps.Kuvien kirkkaus vähän poikkeaa toisistaan. Kännykän kameran automaatilla otettu.  Mutta jo kuviot sen kertovat.
Vs: Valotesti
« Vastaus #1 : 15.09.2011 kello on 20:39 »
Kyllä valonsa saisi tarkistaa moni muukin. On paljon yksi silmäisiä autoja. Vai onko niin että, nykyautoissa lampun vaihto ei enää kaikilta onnistu. ::)
  • Vs: Valotesti
    « Vastaus #2 : 15.09.2011 kello on 20:46 »
    Toisaalta molemmilla polttimoilla valoteho
    riittää valaisemaan yhtä hyvin, jotta
    betonilaatassa oleva reikä näkyy selvästi. ;)
    Asiaa, Kyllä polttimoilla ja niiden valmistajilla
    on valtavasti eroa.
    • Oulun seudulta
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #3 : 15.09.2011 kello on 20:49 »
    Kyllähän noissa hehkuissa on laatueroja.
    Joissain (yleinen merkki tälläkin foorumilla) xenonhehkun vaihto aloitetaan poistamalla etupuskuri.
    Joissain poistamalla eturengas ja sisälokari.
  • Vs: Valotesti
    « Vastaus #4 : 15.09.2011 kello on 21:12 »
    Kyllä se on valitettavasti niin että kaikkiin nykyautihin ei todellakaan vaihdeta polttimoita omin konstein.
    Top gear muistaakseni kokeili amattimiehellä vaihdattaa johonkin ranskanpullaan olko Citroeni ihan tien varressa poltinta.Vaihtamatt a jäi.Niin jäi vaihtamatta myös Toyo Avensikseen vm:02 ylöspäin.Tai niin ainakin työnjohtaja kerto kun oli yrittäny vaihtaa. :o
    On se uskomatonta että tuollainen homma mikä pitäisi onnistua tuosta vaan niin suunnittelijat ovat tehneet siitä mahdottoman homman tavan ihmisen vaihtaa.
    • Tervajoki "Pohojammaalla"
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #5 : 16.09.2011 kello on 22:44 »
    Toyotan merkkihuollossa työskentelevänä sanoisin että Anjoviksen lampun vaihto ei ole "avaruustiedettä" verrattuna moneen muuhun, poislukien tuonikäisten Avensiksien Xenonpolttimot. Ne vaativat puskurin irrottamisen. Normi ajovalon H7 polttimoiden vaihtoja on tehty varmaan satoja (takuuseenkin) sillä aikoinaan ensiasennuspolttimo ssa oli ongelmia ja niitä vaihdettiin enemmänkin takuun puitteissa. Toyota antoi myös ajovalopolttimoille saman pituisen takuun kuin autollakin oli, siis poikkeavaa muiden merkkien normikäytännöstä.
    • Päivämatkailija
    • Viimeksi paikalla:11.10.2011 kello on 18:34
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #6 : 11.10.2011 kello on 18:32 »
    Ei anna kyllä hyvää kuvaa ammattimiehestä!
    Tossa uuden korimallin anjoviksessa se ei vaadi kun ruuvimeisselin.
    En sitte tiiä miten siinä vanhassa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #7 : 11.10.2011 kello on 21:18 »
    Volvoon vaihtu tänään lyhyisiin Osram Night Breakerit. Luvattiin parempaa kestoa, joten toivottavasti kestävät huhtikuulle.
    Oikea poltin vaihtui alle 5 minuutin - vasempaan tuhrautui varmaan 25 min. Oikean kanssa ei tullut kipuja, mutta vasemman jälkeen kättä särkee vielä kahden tunnin päästä.
    • häme
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #8 : 11.10.2011 kello on 22:04 »
    Moniin autoihin polttimoiden vaihto on kyllä hankalaksi tehty.
    - Mondeoon ja tähän Santa Fe:en valot vaihdetaan viidessäminutissa/puoli.
    Molempien ajovalot vaihdetaan irroittamalla umpio.
    Mondeossa on pikakiinnikkeet, eikä edes työkaluja tarvita. Santa Fe:ssä pitää irroittaa molemmista valoista kolme kymmenen millin kannalla olevaa pulttia, ja sitten valo on irroitettu.
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #9 : 12.10.2011 kello on 09:16 »
    14 vuotta vanha sitikka ja helposti käy polttimoiden vaihto.
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #10 : 12.10.2011 kello on 15:20 »
    Samoin Volvo S80 ei mitään vaikeuksia. Max. 5 min/puoli tupakkatauon kanssa. ;D
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #11 : 13.10.2011 kello on 12:49 »
    Nopeet on vaihtaa polttimot mersuunkin
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #12 : 13.10.2011 kello on 13:17 »
    Ni on, paitsi parkit ei oikeen mulla onnistunut. On liian piikanen reikä mun käsille. Piti ottaa poika kaveriksi vaihtaan nii sitte homma sujui nopeesti kun sillä käsi mahtu heleposti. Ens kertaa varten on " työkalu" tehty joten nyt onnistuu itseltäkin. Muut polttimot on helposti saavutettavissa
    • Oulun seudulta
    Vs: Valotesti
    « Vastaus #13 : 13.10.2011 kello on 18:55 »
    Eipä onnistuis tuossa ajassa xenonien kans.
  • Vs: Valotesti
    « Vastaus #14 : 13.10.2011 kello on 19:01 »
    onkos teillä kokemusta mittariston
    lamppujen vaihdosta. ?
