Kirjoittaja Aihe: Pistorasian sininen "klipsi"  (Luettu 10154 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:45
« : 31.03.2021 kello on 10:24 »
Ajattelin hieman sivistää itseäni...
Mikä mahtaa olla tuon pistorasiassa olevan sinisen "klipsin" funktio?
Omassani se ei kosketa ainakaan pistotulppaa missään kytkentävaiheessa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:09
Vs: Pistorasian sininen "klipsi"
« Vastaus #1 : 31.03.2021 kello on 11:08 »
Villi veikkaus että nostaa läpän lukituksen vapaaksi kun ottaa johdon irti.
« Vastaus #2 : 31.03.2021 kello on 11:19 »
Mikäs merkitys sillä lukituksella olisi, jos se aukeaisi ihan pistokkeesta vetämällä?
Olisiko tuossa rasiassa katkaisija, jolla saa virran poikki ennen irrotusta?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:08
« Vastaus #3 : 31.03.2021 kello on 11:44 »
Olen pitänyt sitä pelkkänä mekaanisena lukituksena....  ?
  • Viimeksi paikalla:19.09.2021 kello on 12:27
« Vastaus #4 : 31.03.2021 kello on 12:28 »
Mulla ainakin se vipu nostaa pistokkeen päässä olevan kannen etureunaa, jolloin pistoke tulee pois.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:11
« Vastaus #5 : 31.03.2021 kello on 18:10 »
jep.
eli ei lukitus, vaan lukituksen vapautin.
« Vastaus #6 : 31.03.2021 kello on 18:43 »
Ettäkö läppä menee sisään...?
Mulla se pistoke ei mahdu, jos sen pistokkeen kannen työntää rasiaan. Se kansi kääntyy pystyyn ja profiilinsa avulla siirtyy taaksepäin.
« Vastaus #7 : 31.03.2021 kello on 18:54 »
vaunun pistorasiaan ei toi läppä kunnolla mahtunut, hieman vetäsin viilalla pois reunoista niin alkoi toimia niinkuin kuuluu.
eli läppä kuuluu tonne sisään, silloin se lukittuu, ja sitten sillä "nappulalla" se vapautetaan/nostetaan.
« Vastaus #8 : 31.03.2021 kello on 19:00 »
Ohi aiheen, mutta joskus kannattaa rasioita hieman voidella kontakti speillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:40
« Vastaus #9 : 31.03.2021 kello on 19:14 »
Sama homma vaunun 13-napaisen pistorasian kanssa. Säästyy turhalta vääntämiseltä kun liukuu helpommin 😉
« Vastaus #10 : 31.03.2021 kello on 19:18 »
Ja ei hapetu, joka aiheuttaa niitä sulamisia.
« Vastaus #11 : 31.03.2021 kello on 19:29 »
Joo, varmaan viilaamalla saisi sopimaan...
Mulle riittää tuo läppä pystyssä kytkentä. Toimii näppärästi ja takertelematta.
« Vastaus #12 : 31.03.2021 kello on 20:49 »
Toivottavasti menee tarpeeks syvään! Jos ei ni läppä pois?
« Vastaus #13 : 31.03.2021 kello on 20:53 »
Kävin kokeilemassa just...
Menee aivan pohjaan asti läppä pystyssä. Löytyi myös sellainen pieniläppäisempi pistoke, jonka saa jotenkin rasian sisään, mutta ei mene ihan pohjaan, vaan läppä ottaa lopussa vastaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
« Vastaus #14 : 31.03.2021 kello on 21:35 »
Totta turiset.
