Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei toimi kaasulla  (Luettu 18892 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2021 kello on 14:02
« : 28.03.2021 kello on 18:09 »
Moi teille kaikille,
Usean vuoden Alde 3000 pelannut kuin junan vessa, mutta nyt viikonloppuna alkoi oikuttelemaan. Sähköllä toimii pannu ok mutta kaasulla menee häiriötilaan.
Vaunu on 2005 Polar.
Eli tässä kuvaus vikatilanteesta:
Kaasulämmitys päälle, puhallin käynnistyy ok, rele naksahtaa. Kun kaasun pitäisi alkaa tohottamaan mitään ei kuulu. Noin 10 sekunnin päästä häiriövalo syttyy ohjaimeen.
Kokeilin kolmellakin eri kaasupullolla ja kaikilla teki samaa. Akussa on virtaa joten siitä ei pitäisi jäädä kiinni. Jääkaappi ym kaasulaitteet pelaa ok.
Onko tässä mitä konsteja jota kannattaisi yrittää? Äkikseltään tuntuu että vika kipinän saannissa.
Kiitokset teille kaikille avusta jo ennakkoon!
Vs: Alde 3000 ei toimi kaasulla
« Vastaus #1 : 28.03.2021 kello on 21:23 »
Näillä ohjeilla pääset alkuun.
https://karavaanari.org/index.php?topic=13879.0
« Vastaus #2 : 29.03.2021 kello on 08:07 »
Moi,
Kiitokset vastauksesta. Tässä tosiaan on useampi vaihtoehto, sillä lähdin kyselemään ettei tarvitse arpomalla alkaa osia vaihtelemaan. Voi käydä kukkaron päälle :).
Jäi tuosta aloituksessa mainitsematta että sain kertaalleen viikonloppuna kaasun päälle mutta ohjainpanelin termostaattia kun käänteli niin sillä ei ollut mitään reaktiota. Kaasulämmitys pysyi vaan päällä. Kun kaasun käytti ohjauspanelista pois päältä ja laittoi takaisin päälle niin alkuperäinen vikatilanne tuli taas päälle.
En tiedä sitten onko tämä tyystin oma vikansa.
-Welleri
  • Viimeksi paikalla: 3.09.2026 kello on 17:29
« Vastaus #3 : 29.03.2021 kello on 16:22 »
Jos joku  tarvitsee Alde 3000 lämmittimeen kipinäkärkiä.mulla on 65€/kpl,sis.läh.kulut.
« Vastaus #4 : 29.03.2021 kello on 20:07 »
Tarkoitit varmaan kärkipakettia? Kärkipaketti sisältää molemmat kärjet ja kiinnitysruuvit holkkeineen sekä läpivientikumin.
« Vastaus #5 : 29.03.2021 kello on 20:12 »
Sanoit, etä rele naksahtaa, mutta vetikö kaasuventtiili? Jos veti niin tuliko kipinä? Kipinän voi tarkistaa ottamalla kipinäjohdon irti elektroniikka yksiköstä ja pitämällä sitä noin 2mm päässä liittimestä, jos kipinöi niin tarkistaisin kärjet. Jos ei kipinöi on elektroniikkayksikk ö viallinen.
« Vastaus #6 : 30.03.2021 kello on 07:42 »
Moi,
Kaasuventtiilin toimintaan en nyt osaa vastata. Onko siihen joku helppo konsti verifioida? Tarkoitus on mennä lähipäivinä kausipaikalle niin voisin tutkailla tarkemmin.
Tarkoitatko tätä kuvassa olevaa elektroniikkayksikö n johtoa? (kuva lainattu internetin syövereistä)
-Welleri
« Vastaus #7 : 30.03.2021 kello on 09:23 »
Moi,
-Welleri
Tarkoitan johtoa joka tulee siihen 6,3mm abikoliittimeen. Johdossa on ruskea silikoni systoflex kuori. Kaasuventtiilin voi mitata ohmimittarilla, jos näyttää 20 ohmia on molemmat käämit ehjiä, mutta jos näyttää 40 ohmia on toinen käämi poikki. Lämmitinkäsky ei sää olla päällä eli jänniteetön mittaus. Lämmitinkäsky päällä kaasuventtiilille tulee 12 volttia ( hieman alle ) ja jos ei tule niin elektroniikka yksikön sulake palanut ja se pitää kaivaa massasta näkyviin.
« Vastaus #8 : 30.03.2021 kello on 14:54 »
Moi,
Kiitokset jälleen kerran infosta! Nyt hoksasin mitä johtoa tarkoitit. Tämä pitää mittailla ja testata tarkemmin.
-Welleri
« Vastaus #9 : 20.07.2021 kello on 12:10 »
Moi,
-Welleri
Vika oli tässä tapauksessa vialliset kärjet. Kiitokset mjo33400 neuvoista.
  • Vs: Alde 3000 ei toimi kaasulla
    « Vastaus #10 : 9.10.2022 kello on 14:33 »
    Hei. Osaisiko joku kertoa missä on vika kun Alde käynnistää kaasulla jonkin sähkömoottorin mutta ei kähde tulille. Kun hieman lyön sen kylkeen, niin kuulu naksaus ja poltin käynnistyy, kun se on saavuttanut toivotun lämpötilan jää tuuletin ilmeisesti päälle, mutta ei taaskaan lähde lämmittämään ennen kun taas kopautan sitä kylkeen??
    « Vastaus #11 : 9.10.2022 kello on 18:57 »
    Ilmeisesti häiriövalo ei syty joten vika on painekellossa. Painekellon siniseen johtoon ei tule jännitettä. Jos puhallin jää päälle niin silloin kyllä häiriövalo syttyy.
    « Viimeksi muokattu: 9.10.2022 kello on 19:14 »
