Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 Kiertovesipumppu  (Luettu 14666 kertaa)
Vs: Primus 2470 Kiertovesipumppu
« Vastaus #15 : 23.03.2021 kello on 20:57 »
Kyllä tuo rele on sopiva ja ohjehan on tuossa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:27
« Vastaus #16 : 23.03.2021 kello on 21:04 »
Jos pyrostaatin keltaisessa johdossa on lippuabiko niin joudut katkaisenaan sen kaasuventtiilille menevän johdon ja laittamaan siihen abikoliittimen ( naaras ) ja kytket sen releen nastaan 30. Releen nastasta 86 uusi keltainen johto jonka pyrostaatin päähän kytket reppuakikon jolloin voit liittää sen siihen lippuabikoon ja kytkeä pyrostaattiin. Loppu kytkennät on selkeästi kuvassa.
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #17 : 24.03.2021 kello on 07:59 »
ok  kiitos  Thumb . laitan viellä varmistuksena kuvan, että onhan tuo punaisella nuolella merkitty kaasuventtiilille menevä johto jonka  laitan releen nastaan 30.? Ja kuvassa taempi jää pyrostaatille sekä kytken releen nastasta 86 uuden pyrostaatille.?
« Vastaus #18 : 24.03.2021 kello on 09:06 »
Vastaus on kyllä. Asenna relekotelon sisäpuolelle syvennykseen niin toi keltainen venttiilille menevä johto ylettyy.
« Vastaus #19 : 27.04.2021 kello on 09:32 »
Relekytkentä toimii loistavasti,syttymisongelmat katosivat sen myötä Thumb
Viellä olisi kysymys primuksen "pakoputkeen" liittyen, Kestääkö pannulta rakentaa pakoputki kaasupullokotelon ilmanvaihtoaukolle meneväksi? Nyt kun sellaista ei ole ja kaasupullokotelossa melkoinen kosteus yön lämmittelyjen jäljiltä..  eli että, ei keräisi kosteutta niin paljon kaasupullokoteloon vaan lämpö siirtyisi hiukan paremmin ulos sieltä. Jos kestää onko toteutuksella minkälainen merkitys?  Täytyykö hankkia alkuperäinen T-haara ja siitä putki ulos? vai olisiko helpompia ideoita  :)
« Vastaus #20 : 27.04.2021 kello on 11:28 »
On hyvä tehdä tuo muutos, tarvitset t-haaran. Knaus-90 saattaa moisen omistaa jos ei ole jo myynyt.
« Vastaus #21 : 27.04.2021 kello on 12:30 »
 Thumb saako t-haaran toinen pää olla auki, kun toiseen haaraan tulee poistoputki, vai pitääkö rakentaa myös sulkuventtiili, että saa suljettua?
« Vastaus #22 : 27.04.2021 kello on 13:50 »
Saa olla auki, joissakin Solikoissa on putki myös alas ja menee kaasupullo kotelon pohjan läpi, mutta ei ole välttämätön.
« Vastaus #23 : 27.04.2021 kello on 15:29 »
Ok, kuvan putki ilmeisimmin kelpaa rakenteluuni?  :)
« Vastaus #24 : 27.04.2021 kello on 17:26 »
Juuri tuo. Thumb
