Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 Kiertovesipumppu  (Luettu 14913 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« : 19.03.2021 kello on 07:25 »
Hei, Aloittelevalla karavaanarilla olisi pari kysymystä primukseen sekä  kiertovesipumppuun liittyen  :)
Vaunu jossa lämmitin kiinni ollut minulla vasta vähän aikaa ja ensimmäinen vaununi, alussa lämmitin ei edes syttynyt ja tämän sain korjaantumaan uudella hehkutulpalla. Seuraaana ongelmana tuli kiertovesipumpun jumittelu tämän korjasin ostamalla edullisen: https://www.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm pumpun. (vasta jälkeenpäin näin että saatavilla olisi kyseisessäkin myymälässäkin ollut Bosch pumppua)
Ongelmana tosiaan nyt on tämän kyseisen pumpun ilmeisen kova virrankulutus, , primusta sytyttäessä jännite ei tahdo riittää pannun syttymiseen pelkän akun varassa,  Vaunun ollessa verkkovirrassa ja akkua ladatessa toimii, mutta heti kuormitusta lisätessä silloinkin alkaa ongelmat (valot jne päällä) Lisäksi kaasulla lämmittäessä pumpun Käyntiääni on aaltoileva eli virrantuotto ei tahdo riittää?, vaunuun on asennettu pääkatkaisimen yhteyteen myös volttimittari josta voi todeta myös samaa että, mittari liikkuu pumpun käyntiäänen mukaisesti edes taas.
Mitä tässä tilanteessa kannattaisi tai pystyisi  tekemään? Onko pumppua mahdollista rajoittaa Tms ja miten jos on? että virrankulutus pienenisi, Lueskelin aiheesta ja ilmeisesti kova virrankulutus hajottaa myös primuksen ohjainboksin releen?
Ja lisäksi viellä sellainen kysymys että, onko kiertovesipumpun liittimillä väliä kumminkopäin kytkee, eli muuttuuko pumpun pyörimissuunta tai tuleeko pumpusta tehottomampi jos on mennyt "väärinpäin" plus ja miinus?
Toivottavasti näistä kirjoituksista saisi selkoa ja kiitoksia etukäteen jos joku vastailee :)
Vs: Primus 2470 Kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 19.03.2021 kello on 08:32 »
Tee relekytkentä.
« Vastaus #2 : 19.03.2021 kello on 09:27 »
Kiitos paljon vastauksesta :) onko releen mallilla/tyypillä väliä? kelpaako esim yleisrele 40A ja akulta tuleva johto 2.5mm² ?
« Vastaus #3 : 19.03.2021 kello on 09:57 »
Yleisrele käy, pienimmät lienee 20A joka riittää mainiosti.
Jossain matkan varrella on varmaan huonoja liitoksia ja jännitteet jää alhaiseksi ilman laturia. Myös virrankulutus kasvaa noissa huonoissa liitoksissa.
Pelkkää pumppua jos miettii, niin ainakin vaunun sisältä etuseinän läheltä löytyvä sokeripalaliitos kannattaa tarkastaa.
Ajastinkortin alkuperäinen rele on vain 3A (30V), joten todennäköisesti virran kulutus menee yli hetkellisesti startin aikana tuolla tarvike pumpulla.
Tuo mjo postaama relekytkentä pudottaa ajastinkortin releen kuormaa startissa noin 2A, koska vetokäämi ja hehku jää sen kuormasta pois.
Ajastin kortti kestää noin pidempään, sitten kun se hajoaa niin kannattaa korvata alkuperäinen 3A piirikorttirele 12A releellä.
https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=2327
Jos pumpun siipipyörässä on suorat lavat, niin pyörimissuunnalla ei ole vedenpumppauksen kannalta väliä.
Itse varmaan purkaisin ja koittaisin kunnostaa alkuperäisen pumpun ja jättäisin tarvikepumpun varalle.
Välttämättä tuossa priimuksen pumpussa ei ole kun rasvan puutetta akselin laakeriholkeissa, kunnossa ollessaan se vie vain 0,25A ja on hiljainen.
« Vastaus #4 : 19.03.2021 kello on 11:37 »
Ja eihän tuollainen orkkis syö kuin
8 l/min, 22 mm liitännät.
Käyttöjännite 12 V, virrankulutus 0,17 A
Myyntipalstalta löytyy uusi
« Vastaus #5 : 19.03.2021 kello on 15:18 »
Voisikohan tuossa pumppuyksilössä olla jotain hämärää?
Mulla on muistikuva että olisin eräässä projektissa käyttänyt tuollaista pumppua
enkä huomannut että virrankulutus olisi ollut erityisen suuri. Voi olla että
muistan väärin tuon pumpun tyypin.
  Sellaisen tapauksen kuitenkin muistan että tuollainen pumppu kävi
uutena hieman "surraten", kuivana värisi pahasti, pumpatessaan nestettä
täynnä hiljeni mutta pumppasi heikosti. Arvasin että liittyy erääseen laakeriongelmaan
joka saattaisi poistua käytön myötä ja näin kävikin. Onneksi, koska oltiin
paikassa jonne ei vaihtopumppua olisi nopeasti saanut. Silla kerralla en
virrankulutusta mitannut.
Ja täytyyhän disinformaatioonkin taas puuttua:
@jamseil:  "Myös virrankulutus kasvaa noissa huonoissa liitoksissa"
Virrankulutus vähenee huonoissa liitoksissa, pumppausteho vähenee vielä enemmän.
Itse asiassa virrankulutusta voi hillitä lisävastuksella ja voi kannattaakin
jos pumppausteho silti riittää.
  Virtauskuristin tekee lähes saman mutta sikäli parempi että pumpun
staattinen paineennostokyky säilyy ennallaan.
@jamseil:  "Jos pumpun siipipyörässä on suorat lavat, niin pyörimissuunnalla
  ei ole vedenpumppauksen kannalta väliä"
Väärä pyörimissuunta tekee pumpun lähes tehottomaksi, pumppaa silti oikeaan suuntaan
aivan hieman. Näin riippumatta siipipyörästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #6 : 19.03.2021 kello on 16:14 »
Ja oliko niin, että vain yksi asennussuunta (=moottori pystyssä siipipyörän yläpuolella) on ainoa väärä. Liekö tekoa laakeroinnin kanssa, kavitoinnin tms.. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
« Vastaus #7 : 19.03.2021 kello on 16:19 »
Aika suuri merkitys on pumpun pesän muotoilullakin .
  • Vs: Primus 2470 Kiertovesipumppu
    « Vastaus #8 : 19.03.2021 kello on 16:27 »
    Ei nyt ihan suoranaisesti juuri tuohon motonetin pumppuun liity tämä kommentti mutta mulla oli primuksessa bilteman pumppu mille oli speksattu 3A virrankulutukseksi niin tuo oli kuitenkin jo sen verran paljon että teki juuri samanlaiset oireet kuten aloittajallakin on. Alkuperäiset sähköjohdot on ohuet mitkä lienee noin 1mm2 jos sitäkään ja käynnistyshetkellä pannu ottaa noin kaksinkertasen virran normaaliin verrattuna niin jo pelkästään tuo voi aiheuttaa ongelmia pannun päässä. Jos jännite akulla oli 12,8V niin oli jo arpapeliä että lähteekö pannu tulille. Vaihdoin pumpun alkuperäiseen eli samanlaiseen kuin K.E.V:llä on myynnissä niin sen jälkeen ei ole ollut ongelmia syttymisessä enää edes 12,2V jännitteellä. Releytyskin varmasti auttaa tuohon ongelmaan kun saadaan kuormaa pois ohkasilta johdoilta mutta ehkä itse lähtisin ennemmin pienentään virran kulutusta jo pelkästään akkukestonkin takia.
    Väärä pumppu voi siis aiheuttaa käynnistysongelmia kun palikat sattuu kohdilleen.
    « Vastaus #9 : 19.03.2021 kello on 16:32 »
    Primus pumpun lähtö on keskellä pesää joilloin ei ole väliä pyörimissuunnalla pumppaustehoon, mutta pyörimissuunta rikkoo pumpun jossain vaiheessa kun harjat kuluu tarpeeksi. Ne pumput joissa lähtö on sivussa viistossa ei pyörimissuuntaa voi muuttaa.
    « Vastaus #10 : 19.03.2021 kello on 16:34 »
    Sitten kun laittaa kipinäsytytyksen niin pumpun virralla ei ole merkitystä.
    « Vastaus #11 : 19.03.2021 kello on 18:32 »
    Kiitosta asiallisista ja nopeista vastauksista, Taidan tehdä aluksi relekytkennän, että saan kuitenkin tähän hetkeen lämpöä  :) kun siitä ei ilmeisesti haittaakaan missään tilanteessa ole. Kokeilen "Kunnostaa" vanhan tai ostan ja vaihdan alkuperäisvalmistei sen pumpun takaisin kelien lämmettyä :D.
    « Vastaus #12 : 19.03.2021 kello on 23:59 »
    Juurikin näin. Thumb
    Mietin tuota hätäisesti pelkästään pumpun alentuneen jännitteen kautta.
    aivan hieman.
    Tuossa tarvike pumpussa kävisi tosiaan näin, kun lähtö ei ole pesän keskellä.
    Mietin tuota kirjoittaessani Primus pumppua, jossa siivessä suorat lavat ja lähtö on kohtisuorassa pesän keskellä. Silloin pyörimissuunta ei vaikuta pumppaus tehoon.
    « Vastaus #13 : 20.03.2021 kello on 08:56 »
    Primus pumpun harjat on kuvan mukaiset.
    « Vastaus #14 : 23.03.2021 kello on 20:33 »
    Tänään yritin tehdä relekytkentää primukseen ja ei toiminut mielestäni tein kaikki ohjeiden mukaan tai ainakin luulin niin, (ainoastaan tekemälläni kytkennällä pyöri kiertovesipumppu)  kytkennät purkamalla toimii kuten aiemminkin. viittiskö joku viellä neuvoa tyhmää kädestäpitäen miten tuo tehdään etenkin pyrostaatin johtojen kytkeminen.
    Releenä käytin kyseistä: https://www.tokmanni.fi/valorele-12-v-30-a-nelinapainen-6417196697848     Onhan varmasti soveltuva?
    Tein seuraavasti:
    Akulta johto releen nastaan 87.
    Pyrostaatilta Keltaiset johdot  irti ja laitoin releen nastaan 86.
    Vesitermostaatin maadoituksesta  eli tyhjästä nastasta joka mustan vieressä johto releen nastaan 85
    Pyrostaatille 1 kpl johto releen nastasta 30
    Laitan viellä kuvalinkin ennen kytkentöjä tähän https://aijaa.com/5gdjxL tänne suoraan laitettavaksi kuva oli liian suuri.
    « Viimeksi muokattu: 23.03.2021 kello on 20:58 »
