Kirjoittaja Aihe: Kloonaus vai varmuuskopio  (Luettu 12236 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
« : 18.03.2021 kello on 14:19 »
Minulla on Windows 10 varmuuskopio Buffalon HD-PEU2 kovalevyllä, mutta kun se on hidas, niin hommasin siihen tarkoitukseen Samsungin T7 SSD levyn.
Nyt aloin miettimään kumpi on järkevämpi tehdäkö Win7 työkalulla varmuuskopio (se minulla on nyt) vaiko kloonattako koko C:-levy.
Mitä mieltä raati on kysymyksestä.
Kuvissa Buffalon ja Samsungin testatut nopeudet joista näkee SSD levyn suuremman nopeuden, joka on yli 10 kerta nopeampi kuin pyörivä Buffalo
Samsung T7
Buffalo HD-PEU2
  • Viimeksi paikalla:18.07.2026 kello on 19:17
  • Ukki
Vs: Kloonaus vai varmuuskopio
« Vastaus #1 : 18.03.2021 kello on 20:06 »
Perusasunnuksesta ja perusohjelmista klooni ja sitten myös varmuuskopio jonka teen MS SyncToylla. Muuta ohjemat voi sitten asentaa uudestaan jos jotain sattuu. Datalevyt 2X kloonaa toisensa ja sitten vielä irto usb jossa datavarmuus. Suositten SyncToy ohjelmaa, pieni ja helppo ja eikä käytä mitää omaa tiedotokoodausta.
Win10 koneessani on ollut jokseenkin ongelmaton, päivitykset ongalmattomia. Ikää asennuksella alkaa olla kohta 6 v ja se on windowsiksi paljon. Kone on itse koottu, ehkä hyvät osaat olleet apuna.
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 20:17
« Vastaus #2 : 18.03.2021 kello on 20:21 »
Aika hidas tuo HDD, oletko varma ettei se ole viallinen? Itse vein takuuvaihtoon kovan (4TB) jonka nopeus oli 50-80MB, kun luvattu oli reilusti yli 100MB (oli tosin muutakin ongelmaa levyssä). Nyt nopeus on HDD kovalla reilusti 100MB, mikä riittää hyvin omien tiedostojen säilytykseen.
Itsellä siis on käyttis SSD:llä ja kotikansiot HDD:llä, Yhteensä 5,5 teraa tilaa (500GB SSD+4TB HDD+1TB HDD. Varmistus menee siten että kotikansiot synkronoidaan toisaalle, ja käyttistä ei, se kun on helppo asentaa uudestaan mitään menetämättä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
« Vastaus #3 : 18.03.2021 kello on 21:04 »
Ulkoisia levyjä ja Buffalo HDD lienee usb 2 tekniikkaa, joten ei se mikään vauhtihirmu voi ollakkaan.
« Vastaus #4 : 18.03.2021 kello on 21:12 »
Minulla synctoy käytössä omien tiedostojen ja kuvien kopioinnissa toiselle sisäiselle kovalevylle.
Tuo Buffalon hhd on varmaan yli 10 vuotta vanha ja USB2 liitännällä.
Tuota täytyy miettiä mitä jos käyttäisi synctoyta windowsin kopiointiin.
Mietin vain kuinka palauttaa ulkoiselta SSD levyltä synctoylla kopioitu windows jos se kiukuttelee
Jouduin palauttamaan sen siltä hdd levyltä kun päivityksen jälkeen kone alkoi kiukuttelemaan ja se palautus kesti liki pari tuntia.
Siitä tuli mieleen mikä olisi järkevin tapa.
Varmmuuskopiota varten nyt on siis 1T ulkoinen SSD levy USB3 liitännällä.
Kone on siis pöytäkone jossa käyttis ja ohjelmat on 1T SSD ja tiedostot 1T HDD levyllä ja kopiot toisella 1T HDD levyllä lisäksi on vielä entisen käyttikseen 256M SSD levy
« Vastaus #5 : 18.03.2021 kello on 21:14 »
Aa.. no sitten ei väliä käyttääkö HDD vai SSD levyjä, kummakin yhtä hitaita (USB2 kun on pullonkaula).
« Vastaus #6 : 18.03.2021 kello on 21:16 »
Miksi et käytä RAID1 tuossa?
« Vastaus #7 : 18.03.2021 kello on 21:24 »
Itsellä verkkolevy jossa 2 kowoa raidina (alempi). Kaikki menee sinne ja sitten on vielä yksi verkkolevy (ylempi) joka kopsaa mun ja vaimon kännykän kuvat sisäänsä.
« Vastaus #8 : 18.03.2021 kello on 21:31 »
Itsellä on omapilvipalvelu (omapilvi.eu, tilaa 2 teraa) jonne menee kännykän kuvat ja muut halutut, ja sitä kautta tiedostot kopioituu läppäreille jne.. Lisäksi kotona on Synologyn NAS kaikille tiedostoille.
« Vastaus #9 : 18.03.2021 kello on 22:09 »
Tuo kone on kasvanut pikkuhiljaa ja olen hyödyntänyt vanhat levyt ja en ole syventynyt tuohon raid systeemiin
Alkujaan toinen hdd levy oli käyttislevy ja ainoa levy, siihen rinnalle hommasin myöhemmin toisen hdd levyn omia tiedostoja varten sitten kloonasin käyttiksen pienelle ssd levylle jonka kloonasin sitten edelleen isommalle ssd levylle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:49
  • Eläkeläinen
« Vastaus #10 : 19.03.2021 kello on 07:31 »
Minä otan ajoittain varmistuksen tuolle ulkoiselle Lexarin 500gb levylle.
https://camerashop.fi/tuote/lexar-ssd-sl100-pro-portable-500gb/?utm_source=Vertaa.fi&utm_campaign=CS%202020%20Feed&utm_medium=cpc&utm_term=17226
Käyttöjärjestelmä ja softat on tuolla Samsungin ssd:llä.Pitihän siitäkin ottaa nopeustesti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
« Vastaus #11 : 19.03.2021 kello on 07:44 »
SSD lienee kerrasta hajoava....
Voivatko tuollaiset testit olla haitallisia SSD, tai HDD levyille?
Itselläni on vain käyttöjärjestelmä ja ohjelmat tietsikoilla. Kaikki omat jutut menee suoraan ulkoiselle HDD levylle. Aika ajoin kopsaan tuon ulkoisen toiselle ulkoiselle HDD levylle, joka normaalisti on irti tietsikasta. Kopiointisoftana on "SyncBackFree". Siirtolevynä ja matkassa on kämmeneeen mahtuva SSD ulkoinen levy. Se on 480 GB:n kokoinen.
« Vastaus #12 : 19.03.2021 kello on 07:55 »
Tuo taitaapi olla M1 eikä Sata liitäntäinen.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #13 : 19.03.2021 kello on 07:56 »
Lexar USB-C liitäntä ja Samsung on M2
« Vastaus #14 : 19.03.2021 kello on 08:40 »
Ei noita win 10 kannata kait pahemmin kloonailla...pakkaa joskus tulemaan ongelmaa siitä, vanhat wintoosat toimi paremmin niin.
Uus asennus vie alle 10minsaa joten ei sitä kannata pelätä.
Mulla 7teraa kovoa ja käyttis SDD:llä sekä aktiiviohjelmat. Ohjelmia en varmuuskopioi ne on helppo asentaa uudestaan. Tiedostojen Varmuuskopsut manuaalisesti aina vasta täydellisen virustarkastuksen jälkeen. Ja toinen varmuuskopio on vanhempien luona, päivittyvät vuorotellen, ei samalla kertaa.
Automaatti varmuuskopio = automaatti täystuho. (jos virus iskenyt)
