Kirjoittaja Aihe: Asunto akun lataus ei toimi  (Luettu 11941 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 14:11
« : 10.03.2021 kello on 22:08 »
Mikähän vika kun ei lataa asuintilan akkua ja jääkaappi ei toimi 12v onko nämä jotenki yhteyksissä. Verkkovirrassa lataa ja jääkaappiki toimii. Auto lmc 2002.Kaikki sulakkeet katsottu ja d+ tulee Block 2 mutta kuuluuko se tulla siihen Block ykköseen.
Vs: Asunto akun lataus ei toimi
« Vastaus #1 : 10.03.2021 kello on 22:10 »
Todennäköisesti moottorilta tulevasta johdosta on sulake palanut. Katsele moottorin vierestä akun läheltä johtoja, jos jostain löytyisi sulakepesä, jossa risa sulake.
« Vastaus #2 : 10.03.2021 kello on 22:15 »
Mutku tonne ebl99 tulee virta tuolta akulta. Kesällä meni sulake 30a tuolta auton akun tyköä mutta nyt se on ehjä.🤔
  • Viimeksi paikalla: 7.05.2026 kello on 17:14
« Vastaus #3 : 11.03.2021 kello on 10:54 »
Tuleeko EBL99 Block 2 nastaan 3 jännite laturin D+ nastasta (latauksen merkkivalo) auton käydessä? (kuvassa merkitty punaisella)
Se pitäisi tulla EBL:n läpi myös Block 1 nastaan 2 (kuvassa merkitty sinisellä)
« Vastaus #4 : 11.03.2021 kello on 18:15 »
Ei tullu virta sillon kun tiistaina mittasin siihen block seen. Tuli vaan siihen block 2 d+. Nyt taas rupes yhtäkkiä pelaan mikähän tuota vaivaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:12
« Vastaus #5 : 11.03.2021 kello on 18:22 »
Oliskohan kontatki häiriö. Liitin irti ja liitin takaisin on hyvä tehdä ajoittain, ei 10 vuoden välein. ;)
« Vastaus #6 : 11.03.2021 kello on 18:29 »
Käytin niitä liittimiä sillon irti monta kertaa vaa ei ruvennut lataan.🤷???
« Vastaus #7 : 11.03.2021 kello on 18:32 »
Mutta missä tilanteessa rupesi?
« Vastaus #8 : 11.03.2021 kello on 19:52 »
Oli verkkovirrassa  ja laitoin käyntiin ja sitten otin verkkovirrasa pois niin sen jälkeen näytti lataavan myös auton ollessa käynnissä.
« Vastaus #9 : 12.03.2021 kello on 16:57 »
Tuolla tavalla menetellen on kerrottu myös EBL laturin hajonneen, siis jos auto on kiinni johdossa ja käynnistää auton.
« Vastaus #10 : 12.03.2021 kello on 17:49 »
Kiinnostaa, että miten se olisi mahdollista. Sinä kun olet alan ammattilainen niin näetkö sinä mitään syytä kyseiseen legendaan. Minä en löydä yhteyttä asiaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:25
« Vastaus #11 : 12.03.2021 kello on 18:54 »
Tästä oli aiemminkin juttua. Ohje kirja varoitti näin tekemästä! Liekkö sitten vaan uskon asioita?
« Vastaus #12 : 12.03.2021 kello on 19:12 »
Tekninen ratkaisu minua kiinnostaa, että onko jokin asia jota en ole huomannut. Ohjekirjat ei tässä asiassa auta. ;)
« Vastaus #13 : 12.03.2021 kello on 20:20 »
Kun en tiedä tuon LAS boksin kykentöjä, niin vaikea sanoa mitä siellä tapahtuu kun vastakarvaan tulee samaan aikaan suurempaa jännitettä kuin se itse tuottaa.
Auton laturin jännitehän pääsee sinne kun kone käy.
Onko sinulla mjo33400 tuon boksin kytkentä selvillä
« Vastaus #14 : 12.03.2021 kello on 21:16 »
Siellä on estetty takaisin päin kytkentä. Kaksoisdiodi. Sen takia asiaa ihmettelen.
