Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 huonelämpötila-anturi ja lämmittimen toiminta yleensä  (Luettu 8047 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2025 kello on 08:29
Tervehdys
Kyseessä (edelleen) Cabby 51 vuodelta 2002, Alde 3000, ohjauspaneeli on sellainen musta kolmella liukukytkimellä ja lämpötilasäätimellä varustettu malli.
1. Missähän on huonelämpötilan etätunnistin? Minkä näköinen se on?
2. Toimiiko tämä lämmitin niin, että lämpötilan laskiessa säätimen asetusarvon alapuolelle sekä pumppu käynnistyy (pumpun liukukytkin siis keskiasennossa, eli ei jatkuva käynti), että lämmitysvastus tai kaasuliekki lähtee päälle (kumpi nyt sattuukin olevan valittuna). Mulla ilmeisesti toimii näin tilanteessa jossa lämminvesiboilerin vesi on säädetyssä lämpötilassa eli vastus ei ole päällä sen takia. Luin jostain, että pumpun ja lämmityksen pitäisi elää omaa elämäänsä. Saattoi olla 3010 malli, josta puhuttiin.
Kun käynnistät lämmittimen niin kiertovesipumppu ja lämmitin käynnistyy. Nyt sinulla kiertovesipumppu pyörii koko ajan ja lämmitin ohjautuu huonetermostaatin mukaan eli pitää lämmittimen käynnissä niin kauan kunnes huonelämpötila on oikea ja kytkee lämmittimen uudelleen päälle kun huonelämpötila on laskenut alle säädetyn arvon. Kiertovesipumpun keskiasennossa huonetermostaatti ohjaa pumppua ja lämmitin itsenäisesti pitää huolen, että lämmintä vettä on kiertoon laittaa kun sitä tarvitaan.
1. Kiitos, tämä selvä nyt.
2. Vielä kun löytäisi sen huonetermostaatin jostain niin löytyisi nopeasti sitten kun sitä vaihtoa tarvitaan. Minkä näköistä mötikkää pitää etsiä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
Pyöreä musta nappi jossa pieniä ilma aukkoja. Koko joku 20cnt
Onko etätunnistin varmasti käytössä?
Ei välttämättä ole. Soliferissa (550 DL 1991)minulla on sellainen tunnistettava rakkine jossain kaapin alaosassa, mutta tästä Cabbystä en ole löytänyt mitään. Eli jos sitä etätunnistinta  ei ole niin missä on se vehje, joka haistelee?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
Lämmönsäädinnupin sisällä, siinä ohjauspaneelissa.
  • Viimeksi paikalla:21.09.2026 kello on 19:48
  • viihtyy puskissa
Tuon näköinen nappi se etäanturi
Minun kolmitonnisessa ei sitä termostaatin tunnistinta ollut erillään. Pyysin mjo33400:ta vermeet kahdelle etätunnistimelle ja kytkimen myös. Toisen tunnistimen laitoin istuinryhmään ja toisen nukkumapuolelle. Kytkimellä hoidan kumpi tunnistin on käytössä. Hyvä kuin mikä.  Thumb
Kiitoksia vastauksista, eli nuppi vetämällä ulos ja sieltä pitäisi löytyä, jokin ptc-vastus ilmeisesti siis siellä, löydän varmaan kuvan kun vähän tongin internettiä?
Tämmöisen löysin tältä sivustolta, kiitos vain Jodelle hyvästä kuvasta. Tuokohan se vastus on? Tietääkö joku arvoja niin tilaan valmiiksi.
Ei taida saada erikseen, vaan kokonaisena paneelina ainoastaan.
Miksi olet ylipäätään uutta hommaamassa? Onko vanha rikki?
Toi paneelikuvassa näkyvä vastus on kiihdytysvastus ja arvo 4,7k.NTC-vastuksen arvo on 100k.
Ajattelin hankkia varalle jos tarvetta tulee ja sitten tiedän valmiiksi missä on. MJO:n vastauksesta ymmärsin, että ei ole suoraan nupin alla, ehkäpä sitten siellä sisempänä, kummastuttaa tuo sijainti, onko kellään kuvaa kortista, jossa se on?
^ Silloin kun etätunnistinta ei ole käytössä on ohjauspaneelin tunnistin se haistelija ja sen nupin alla. Jos etatunnistin on käytössä niin nupin alla olevan tunnistimen vastusen ja NTC-vastuksen toinen jalka katkaistava.
« Viimeksi muokattu: 9.03.2021 kello on 16:46 »
