Kirjoittaja Aihe: Truma S 3002k ei kipinöi kuin satunnaisesti  (Luettu 4855 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.05.2021 kello on 17:04
« : 4.03.2021 kello on 09:58 »
Morjesta,
nyt on luultavasti käynyt niin että otsakkeen mukaisen laitteen kipinäjohto on "takatulen" takia saanut siipeensä, ja antaa siksi kipinää enää satunnaisesti jos ollenkaan. Olen kaupunki nopeudessa ajellut muutaman kerran lämppäri päällä.
Kun kipinä sattuu löytymään niin itse lämppäri toimii moitteetta.
Olisko vinkkejä miten tuota voisi itse lähestyä? Täytyykö koko lämmitin irroittaa että pääsee johtoon käsiksi? Ja jos täytyy niin miten se tehdään oikein, ettei mene enempää rikki? Itse osaan ottaa etupaneelin irti mutta sen pidemmälle ei vielä ole tarvinnut mennä. Ja jos lämmitin täytyy irroittaa niin mitä muuta kannattaisi samalla katsoa / laittaa?
Tuo k -malli ottaa kipinävirtansa suoraan akulta.
Ja jos jollakulla tulee muita diagnoosiehdotuksia mieleen kuin tuo kipinäjohto, niin saa mieluusti kertoa. Tuon "takatuli" teorian luin jostain ja enhän tietenkään varma voi olla, onko se juuri se mitä nyt käynyt.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
Vs: Truma S 3002k ei kipinöi kuin satunnaisesti
« Vastaus #1 : 4.03.2021 kello on 10:05 »
Ota nyt ensin lämppärin etupaneli pois ja tutki onko siinä kipinäboxissa ja johdossa kaikki kunnossa.
Ja kerro sitten, mikä se 'takatuli' on?
« Vastaus #2 : 4.03.2021 kello on 10:23 »
Kyllä kipinäboxi ja johto ainakin silmämääräisesti näyttäisi olevan kunnossa, mutta olen päässyt vasta nopeasti vilkaisemaan. Lauantaina saan paremmin työn alle.
"Takatuli" on sellainen joka syntyy kun ajaa lämmitin päällä, ja jos ei ole tuulisuojaa pohjassa ja oikeanlaista piipunhattua katolla, joka luo pienen alipaineen palopesään (tai jonnekin). Alipaineen tarkoitus on estää takatulen syntymisen. Ja mullahan ei tuulisuojia ja oikealaisia piipunhattuja ole, joten ajettaessa liekki vedon johdosta voi siirtyä ja voi polttaa kipinäjohdon kuoren rikki / kokonaan poikki.
Tiedä en mitään, mutta näin opin siis joltain foorumilta kun luin vanhoja tekstejä. :)
« Vastaus #3 : 4.03.2021 kello on 10:29 »
Mulla oli samainen pannu edellisessä autossa patterisytkällä. Liki 12 käyttövuodenaikana ei edes talvikäytössä ajonaikana esiintynyt minkäänlaista ongelmaa. Rakenne ihan sama otti se kipinä energiansa akusta, patterista tai "sormesta". Tosin käsikäyttöinen ei edes yritä tulille ennen kaasuventtiilin/liekkivahdin sulkeutumista..
Ihan satasen nopeudessa motarilla kaikissa tuulissa ollut/pysynyt päällä. Tavan kattosavupiipulla, ilman sitä jatketta. Talvella tietty huolehdittu ettei piippu ole hangen alla. Paloilman otto taka-akselin päällä, ilman sitä torvisatsia (kauluskehys vain lattiassa).
Liekä takatuli-filosofialla ajateltu homman karkaavan nurinpäin eli paloilma/-kaasut vaihtavat kulkureittiä. Palaminenko tapahtuisi osin polttimen ulkopuolella? Kyllähän kipinä johdon pitää kuumuutta kestää ihan normikäytössäkin..
« Vastaus #4 : 4.03.2021 kello on 10:30 »
Liekinhän pitäisi silloin tulla lämmittimen ulkopuolelle.....
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:50
« Vastaus #5 : 4.03.2021 kello on 10:31 »
« Vastaus #6 : 4.03.2021 kello on 10:44 »
Tuosta kuvasta tuli mieleen - minkähänlainen takaisinkytkentä (kipinäboxi-liekkivahti) tuossa on?
Lämmönsäätönnupin painaminen ei käynnistä kipinää, vaan sen kiertäminen 0-asennosta asteikolle. Painaminen ohittaa liekkivahdin.
Kun liekki jää päälle kipinäkin sammuu.. Katkaiseeko liekkivahdin aktivoituminen polttimen maadoituksen?
Patteri kestää kuitenki liki ikuisuuden. Olinkohan kerran, jos koskaan vaihtanut tuona aikana.
Kuitenki, jos kaasu loppuu (liekkivahti deaktivoituu) kipinä jää nakuttaa..
Ei lämmittimen vaan polttimen (osa 30). Sen sivuja pitkin alaspäin paloilmasuppiloon (osa 27).
« Vastaus #7 : 4.03.2021 kello on 17:36 »
johdon läpikäynti ettei ota maahan eristeen läpi mistään kohdasta.
Tulppa pois ja putsaa noki pois posliinista.
Tulpan kiinnityksen putsaus ja boxilta tulevan polttimen maajohdon liitoksen putsaus
« Vastaus #8 : 4.03.2021 kello on 18:57 »
Jos tarkoitat liekkivahdin toimintaa niin ionisoiva kytkentä on kysymyksessä.
« Vastaus #9 : 4.03.2021 kello on 18:59 »
Keskity vähän siihen mitä kirjoitat.
« Vastaus #10 : 4.03.2021 kello on 21:44 »
tuolla setillä oma vastaava on herännyt jo 3 kertaa kun alkanut syttymään huonosti ja ajoittain...
