Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappi/pakastimen lukitus  (Luettu 14302 kertaa)
  • Dometic jääkaappi/pakastimen lukitus
    « : 24.02.2021 kello on 22:44 »
    Ei kestä ei. Muovinen liukulukitus. On aika mones, joka rikkoutui. Onko jollain kehitetty kestävämpi konsti?
    Pitäisi varmaan juottaahitsata siihen metalliosaan jonkinlainen vipu, joka pilkistää ulos ja josta voisi kiännellä lukkoon ajon ajaksi. Nyt on monena kesänä meisselillä käännelty...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:57
    Vs: Dometic jääkaappi/pakastimen lukitus
    « Vastaus #1 : 25.02.2021 kello on 09:02 »
    Ja hintalaput kyseisille osille malliin ”ei se hullu ole joka pyytää” jopa yli 30€ hintoja nähnyt.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
    « Vastaus #2 : 25.02.2021 kello on 09:21 »
    Mulla kesti sen 12 vuotta mitä tuo auto oli. Vaan kerran särky.. laitoin 0.3mm pellistä siihen liikkuvaan osaan u-kappaleen (jos oikein muistan). Sitten ei ollut huolta.. mitään uutta osaa en sihen ostanut.
    Nykyisessä joutuu aina napista painamaan avatessa. Vastaavaa lukitusta sen koommin ole kuin, että pitää huolen oven sulkeutumisesta - parempi näinpäin.
    « Vastaus #3 : 25.02.2021 kello on 09:28 »
    mikäs siinä hajoaa?
    Kaiketi yleensä silloin kun koittaa avata ovea lukko kiinni?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:33
    « Vastaus #4 : 25.02.2021 kello on 10:11 »
    Jos on liitteen kaltaisesta kyse, niin ei välity lukossa tempominen muovivipuun asti.
    Taitaa nuo muovi lipareet kulua puhki jotka kääntää teräs linkkua.
    Ohuet U-pellit noiden lipareiden kärjissä voisi olla ihan hyvä korjaus.
    Oven painaminen kiinni lukkoa käytettäessä estää kulumista, kun tiivisteen pänninki ei silloin vastusta linkun toimintaa.
    Samahan se on siinä vanhemmassa "saranatappi" lukossakin, että ovea on painettava kiinni samalla ettei lähde lastua saranatapin reiästä.
    • Viimeksi paikalla: 3.09.2024 kello on 21:41
    « Vastaus #5 : 2.03.2021 kello on 11:11 »
    On kyllä "lapsellisen" oloinen muoviosa. Omassani jäi käteen het kättelyssä ekalla reissulla, käytetty auto siis minulla. Ensihätään lukituksen virkaa hoitamaan, laitoin pienen 6kulma avaimen siihen saranan reikään, tai siis siihen mihin sarana tulisi jos kaapin kätisyyttä vaihtaisi.
    Lienee tuo muovilipareen hajoaminen sen syytä että esim, mun auto oli seisonut kesästä, ja nihkeä oli tuon metalliosan liike ennen rasvausta. Varmaan rasvattuna uus muoviosa kestää, mutta mahtasko vanhan lipareen korjat laittamalla tipan harsia ja hyppysellisen lasikuitusuikaleita molemin puolin tuota hahloa. tai vaikka kuiduttaisi tuon hahlon umpeen ja dremelillä tekee uuden kolon. kaipa siihen hatrsi tarttuu jos vähän karhentaa.
    « Vastaus #6 : 2.03.2021 kello on 11:49 »
    Nuo muovilipareet katkeaa helposti. Joskus tein hätäkorjauksen epoxiliimalla. Hölväsin sen verran reilusti liimaa, että kulmat pyöristyi, niin kestihän se jonkin aikaa.
    « Vastaus #7 : 2.03.2021 kello on 15:08 »
    mulla on katkennut tuo metallikoukku...
    muovi on kestänyt.
    Lipareen voi hitsata kiinni kolvilla jos irtoaa...lujempi kuin liimalla niin.
    Taitaa tosin olla aluminoitua kultaa tuo metalliosa, jos hinnasta jotain voi päätellä...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
    « Vastaus #8 : 2.03.2021 kello on 15:57 »
    Mul ois varmaan uus paketissa oleva toi muoviosa jos joku tarttee,tarjouksen voi esittää.
    Edellyttäen että löydän sen jostain  ;D
    Varmaan kannattaa vahvistaa ennenku laittaa paikoilleen.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:41
    « Vastaus #9 : 2.03.2021 kello on 16:23 »
      Olen ostanut tuollaisen jääkaapin oven lukitusosan oulusta caravan liikkeestä ja maksoi kokonaista20 euroa!!! mielestäni ei kannata liimata!
    « Vastaus #10 : 2.03.2021 kello on 16:41 »
    Nyt näytti olevan hinta taso 34 eur + postit....
    Mutta mä en tarvii...osaan käyttää rikkomatta. Edellinen omistaja vaan ei ollut osannut ja tuli vaihdettua ehjäksi 10v sitten.
    • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 22:50
    « Vastaus #11 : 2.03.2021 kello on 17:05 »
    Rautalangasta  ;D
    « Vastaus #12 : 2.03.2021 kello on 17:55 »
    Toi putkimiehen rautalankaviri on hyvä.
    « Vastaus #13 : 3.03.2021 kello on 13:17 »
    Kävisiköhän noihin vanhan mallin teräksinen saranatappi lukko?
    Muuten tuo kyllä kestää, mutta 30 vuoden välein joutuu vaihtamaan o-renkaan että tappi pysyy yläasennossa.
    « Vastaus #14 : 3.03.2021 kello on 14:03 »
      Kyllähän tuossa vähän ahdas väli on. Lukitukseksi voi kekseliäs tuohon rakentaa vaikka T-vääntimen.
     Kuvassa näkyy tämä rautalangalla korjaamani lukitus sekä yläkaapin lukitusvipuna vääränlainen mutta jotenkin kelpoinen vipu. Elikkä uutta ostaessa pitää olla tarkkana likimain samanlainen ei välttämättä sovellu.
