Kirjoittaja Aihe: uusi laturi CTEK vai VICKTRON vaunukäyttöön  (Luettu 17570 kertaa)
Vs: uusi laturi CTEK vai VICKTRON vaunukäyttöön
« Vastaus #15 : 21.02.2021 kello on 14:38 »
Iso tehoinen laturi tarvitsee säätyvän virran lisäksi akun lämpötilan vahdin eli anturin akun kylkeen ohjaamaan laturia.
Mihin se lämpötilaa tarvitsee? Paitsi ehkä optimoimiseen, johon riittää ympäristön lämpötila.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
« Vastaus #16 : 21.02.2021 kello on 15:02 »
Mulla laturi on eri tilassa, kuin itse akku....
Akun lämpötilasäädin voi olla sisäänrakennettuna laturiin, mutta mulla se anturi on johdolla sijoitettu akunnavan juureen. Olettaisin, että parempi näin, koska akku ja laturi ovat eri lämpötiloissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:20
« Vastaus #17 : 21.02.2021 kello on 15:03 »
Kun akkuun lykätään 20 % tai yli nimellistehosta se alkaa lämmetä.
Ja lämmin akku ottaa virtaa huonosti vastaan.
Ja akku tykkää huonoa lämmöstä.
« Vastaus #18 : 21.02.2021 kello on 15:32 »
Ehjä akku ei käytännössä lämpene ladattaessa suurellakaan virralla, voit helposti todeta tämän tyhjentämällä autosi akun lähes tyhjäksi ja sen jälkeen käynnistmällä moottori. puolentunnin ajon jälkeen käy mittaamassa akun lämpötila, sen ei pitäisi olla muutamaa astetta korkeampi kuin ympäristön lämpötila vaikka sitä on juuri ladattu jopa 100A virralla.
« Vastaus #19 : 21.02.2021 kello on 16:43 »
Elikä nämä lämpötilatunnistime t ovat tarpeettomia....
Miksiköhän niitä latureissa sitten on? turhaa lisäkulua tuovat. Lieneekö joku myyntikikka vain sellaisille, jotka eivät ymmärrä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« Vastaus #20 : 21.02.2021 kello on 16:46 »
Varokeino. Akku jos alkaa lämpenemään, tietää laturi heittää pyyhkeen kehään ja homma stoppaa siihen. Ilman lämpötilan mittausta laturi vaan jatkaa puskemistaan, akku keittää ja siitä voi sitten olla ne omat seurauksensa jos hapot pääsee akun ulkopuolelle :-\
« Vastaus #21 : 21.02.2021 kello on 17:00 »
Ok...
Olen ollut siinä uskossa, että se mittaa myös akun kylmyyden kuumuuden lisäksi ja siten tarvittaessa nostaa jännitettä. Vertaan sitä Ctek latureissa olevaan lumihiutale moodiin, jolla kovilla pakkasilla lisätään jännitettä. Käsittääkseni kylmä akku ei tule perusasetuksella täyteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:31
« Vastaus #22 : 21.02.2021 kello on 17:37 »
Juu, lämpötilakompensoin ti hoitaa homman.  Thumb
  • Vs: uusi laturi CTEK vai VICKTRON vaunukäyttöön
    « Vastaus #23 : 21.02.2021 kello on 17:47 »
    Nimenomaan, varsinkin lyijyakku vaatii lämpötila kompensointia latausjännitteeseen .
    « Vastaus #24 : 21.02.2021 kello on 18:03 »
    Eivät ole tarpeettomia, mutta ei ehdottoman tarpeellisiakaan. Lämpötilamittausta käytetään akun latauksessa varmistamaan että akku latautuu varmasti täyteen, ja toisaalta ettei akku ylilataudu.
    Normaali latausjännite on tyypillisesti 14,4V jolla akku latautuu täyteen +25oC lämpötilassa. Jos akun lämpötila on tätä alhaisempi pitää jännitettä nostaa jotta akku saadaan ladattua täyteen, tätä jännitteen muutosta lämpötilan suhteen kutsutaan jännitekompensoinni ksi joka on esimerkiksi 0,03V jokaista -1oC  muutosta kohden (Riippuu akun tyypistä/valmistajasta, oikean arvon saa akun valmistajalta). Eli ilman jännitekompensaatio ta nolla asteisen akun varaus jää vajaaksi, koska latausjännite on 0,75V liian matala.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:21
    « Vastaus #25 : 21.02.2021 kello on 18:09 »
    Houkutteleva tarjous kyllä. Mutta onko tarpeettomankin paljon latausvirtaa kun mulla vaan 80Ah akku. Tuo kyllä antaisi sähköä riittävästi ilman akkuakin tarvittaessa.
    Osta vaan toi 99:n linkkaama laturi, ei ole liian iso ja on sitten potkua kun sitä oikeasti tarvitaan.
    • Viimeksi paikalla:14.06.2026 kello on 13:54
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #26 : 21.02.2021 kello on 18:38 »
    Onhan autossakin vaikka 100A laturi ja enemmänkin. Ja latausvirta pienenee sitä mukaa, kun akku täyttyy, kun jännite pysyy vakiona siinä 14.4 voltin nurkilla.
    • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
      • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
    « Vastaus #27 : 21.02.2021 kello on 18:41 »
    Näin päätin tehdä. Kiitos hyvästä viestiketjusta ja hyvä vinkki muuten tuo "venelaturi".
    Pistin tilauksen vetämään.
    « Viimeksi muokattu: 21.02.2021 kello on 19:01 »
    « Vastaus #28 : 25.02.2021 kello on 18:47 »
    No niin. Nyt on sitten tuo Victron 12V/17A "venelaturi" käytössä mun vaunussa. Vaikuttaa vakuuttavalta.
    Kiva katsoa huvikseen puhelimesta akun tilaa ja kuinka paljon on latausvirta milloinkin.
    Eihän sitä tarvitse normaalisti tietää mutta huvikseen voi toisinaan katsoa puhelinsovelluksell a ja ainakin sitten kun akku tulee tiensä päähän.
    Mulla on vaunussa alkuperäisvarusteen akin tollanen karkea ampeerimittari mutta nyt asensin tuon laturin johtimet suoraan akun napakenkiin joten se vaunun oma ampeerimittari näyttää nyt vain kulutusvirran, ei latausvirtaa.
    « Vastaus #29 : 25.02.2021 kello on 19:25 »
    Onko tämmöinen näyttö?
