Aihe: 360 " kamera systeemi (Luettu 12370 kertaa)
« Vastaus #1 : 10.02.2021 kello on 12:44 »
Jos tuokin  kelpaa, niin mulla on tuollainen "satasen-p*ska". 10" Andoid-ruutu mersun radiona tukee; Front,R_Side, Backup kameroita (+1 av-input vielä). Softa niille valmiina.. tuolle sivukameralle juuri vedin 5m piuhaa. Fränkin ohjaupaneli just ulkovalon kohdalla - asennuspaikka valmiilla läpiviennillä ja portaan releeltä (D+ herätteellä) poveri.. Ei mitää xtra ruutuja tartte
« Vastaus #2 : 10.02.2021 kello on 22:23 »
Dometicillä on tämmöinen (dometic perfectview cam 1000), mikä käy matkailuautoihin ja pystyy liittämään auton omaan näyttöön.
« Vastaus #3 : 11.02.2021 kello on 09:12 »
« Vastaus #4 : 11.02.2021 kello on 09:38 »
Onkohan niin, että Ranskakaan ei vaadi mitään aktiivia varoitussysteemiä - riittää että kuvaa tulee? Mitäpä se auttaa, jos sitä ei seuraa. Sama, jos peileihin ei vilkuilla.. Mulla on ollut tallentava etukamera jo 10v käytössä. Ihan vain varalle, jos kopsahtaa ja kielimuuriin vielä. Takakamera vielä pidempää, jonka saa vaikka koko ajaksi päälle. Nykyisessä se vie ruudusta äänen (voi tietty laittaa asetuksista toisin) kun R(alli)-vaihteen laittaa, niin navistakin opastaja mykistyy.. Tuossa mun androidissa voi pitää jaettua näyttöä päällä, niin oikeaa sivukuvaa voi äimistellä samalla vaikka kuinka pitkään. Vasen ei ole ongelma kun tarvittaessa voi kurkistaa, jos kuperasta peilistä ei saa selkoa - oikea se ongelma. Mutta eihän mulla tutkia ole - onko noissa masin linkkaamissakaan? E: niin, oliko tässä nyt Ranskan tapauksessa kyse pelkästään uusista >3.5tn autoista, jostain vuosimallista alkaen vai takautuvasti kaikista?
« Vastaus #5 : 11.02.2021 kello on 10:18 »
Kuolleita kulmia ei saa olla eli kamerat riittää. Mitäpä se tarra auttaa jos pyöräiliä ei sitä katsele tai ymmärrä sen tarkoitusta. Kaikki + 3,5 tn ajoneuvot pois sulkien laissa erikseen kerrotut ajoneuvot. Siellä on aura-autot, joitain maatalous ajoneuvoja ja sen semmoista. Eli koskee miltei kaikkia joissa on rekisteri, pyöräkuormaajat, kaivinkoneet sun muut. Dometicin systeemi asennettuna noin 2000 €.
« Vastaus #6 : 11.02.2021 kello on 10:21 »
https://www.aliexpress.com/item/1005001709043894.html ei oo hinnan kiroissa...
Eikä laatuakaan, saksan palstoja kun pikkaisen rekka puolelta lukee, niin kalliita kokeiluja ovat olleet, toimivat noin viikon kaksi. Ja kun aloituksen lukee, niin ymmärtää että nuo roskat kuuluu tuohon ei toivottuun luokkaan. Eli ei tuommoista son...n lisää, kiitos.
« Vastaus #7 : 11.02.2021 kello on 10:42 »
Ei tuo minusta kallis ole...
« Vastaus #8 : 11.02.2021 kello on 10:54 »
Niitä kun puolen kymmentä asentelet tai asennutat, niin ilmaistahan se on vai onko ? Vaikka laitteet tulisikin takuuseen. Pitää varmaan avata alibaba ketju erikseen niitä rakastaville.
« Vastaus #9 : 11.02.2021 kello on 11:03 »
No toihan on lompsan paksuudesta kiinni ja onhan maailman ajoista ajettu ilman tarroja ja kameroita, jos vahtaa kameroita niin kuka eteen päin, tarvitaan tarrat ja etukameroita ,automaatti jota ohjataan koti sohvalta.
« Vastaus #10 : 11.02.2021 kello on 11:18 »
In November 2018 the German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure released a recommendation that redefines the technical requirements on suitable solutions for the prevention of blind spot accidents with a subsidy of EUR 1500 per utility vehicle.
After extensive field tests, Dometic CAM1000 has successfully passed all inspections and is eligible for the government subsidies in Germany.
Näin Saksassa kannustetaan, muissa maissa pakotetaan
Sama suomeksi https://www.dometic.com/fi-fi/fi/uutta/emea/dometic-cam1000-blind-spot-cameraKaravaanari ei taida moisia avustuksia saada. Ilmeisesti tämä on fixumpi systeemi kuin pelkkä kamera..
« Vastaus #11 : 11.02.2021 kello on 11:30 »
Käsitykseni mukaan, Dometic hälyttää silloin, kun vaara uhkaa.
« Vastaus #12 : 12.02.2021 kello on 11:11 »
« Vastaus #13 : 13.02.2021 kello on 15:58 »
Tämä Masin mainitsema Brigade 360 Select Camera Monitor Systems, on hyväksi havaittu suomalaisilla ajoneuvojen päällirakentajilla. Tietojeni mukaan se tarvitsee oman näytön, korjatkaa jos olen väärässä. Kameroista mitkä asennettaan auton omaan näyttöön on ristiriitaista tieoa, toimii tai ei.
« Vastaus #14 : 13.02.2021 kello on 16:13 »
Ei se näyttö haittaa, muutama vuosi ja kaikissa uusissa on vähintäin kolme näyttöä kun peilit muuttuu kameroiksi. Näkyy Alpha Motorhome olevan valtuutettu asennus paikka dometicille, jos ensikuussa menen käymään muissa asioissa, mutta pyydän samalla tarjouksen dometic systeemistä ja kyselen tarkemmat tiedot systeemin toiminnoista. Tuommoiset pitää laittaa kunhan saavat hyväksynnnän kuntoon muuallakin kuin saksassa. https://www.mekra.de/en/produkte/spiegelersatzsysteme#trucks
