Kirjoittaja Aihe: Ducaton kierroslukumittari  (Luettu 4744 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.03.2026 kello on 00:24
« : 20.01.2021 kello on 21:29 »
Minkälainen kierroslukumittari Fiat Dethless Dukato 14 2,5 TD vm. 1997 sopii, onko laturissa liitin vai vaatiiko erillisen anturin?
Vs: Ducaton kierroslukumittari
« Vastaus #1 : 20.01.2021 kello on 21:39 »
Se laturin napa täytyy käydä kattomassa laturin persuuksist', uudemmissakin Ducatoissa on latureita mistä "napa puuttuu" mutta jos jälkiasennettu/vaihdettu laturi tai alustasta "parempi malli" niin tuo napa voi laturista löytyä.
Niitä vanhoja anturillisia kierrosmittareita ei taida enää löytyä, en ainakaan ole varaosaliikkeissä sellaiseen törmännyt.
« Vastaus #2 : 20.01.2021 kello on 21:51 »
Kiitos tiedoista, en ole katsonut laturin päätä. Eikö mistään enää saa anturillista kierroslukumittaria, eikö veneissäkään käytetä?
« Vastaus #3 : 21.01.2021 kello on 08:23 »
saahan noita...
esim
https://www.aliexpress.com/item/1005001391917940.html
« Vastaus #4 : 21.01.2021 kello on 18:06 »
saahan noita...
esim
Juu maalimalla on mitävainmaanjataiva anväliltä mutta kotoSuomen autovaraosaliikkeis sä noita ei ole näkynyt ja kysyttäessä tyrkytetään laturinkautta mittaavaa mutku laturissa ei ole mistä kaapelilla tiedon saa ja ei kierroslukumittarin takia toimivaa laturia jaksais vaihtaakkaan.
Valaiseppa vanhaa, miten/mihin toi anturi asennetaan noissa linkin esiintuomissa kierroslukumittarei ssa. Kamu sano että moottorin kanteen, mittaa "tärinästä" mutta onko tuo totta vaiko vedätystä ?
Muutoin kaapeloinnit yms on hallussa.
Ja jos olet noista kuusalla niin kerro mitä suosittelisit tollasiin viimevuosituhannenl opun diesel Ducatoihin.
« Vastaus #5 : 21.01.2021 kello on 21:30 »
Mittarin signaali on yleensä per kierros, onnistuu magneettianturilla tai vastaavalla "lukevalla" anturilla. Laturista saa myös W navan ulos jos sitä ei alunperin ole olemassa kun ottaa yhdeltä käämiltä signaalin.
Erittäin wanha sivu mutta edelleen validi :
http://matjarv.mbnet.fi/elektron/diesklm/diesklm1.htm
Ne lisämittarit mitä aikoinaan kaupattiin oli magneettilukijalla, johonkin siivapyörään liimattiin magneetti ja lukija jollain lattaraudalla kylkeen. Niitä ei ole aikoihin löytynyt muuta kuin ulkomailta.
« Vastaus #6 : 22.01.2021 kello on 09:08 »
Nuo itämaan ihmeet toimii magneettianturilla. Eli pieni magneetti sopivaan paikkaan ja tuo tunnistin alle 5mm päähän siitä.
Eli samoin kuin ABS tunnistimet yms.
« Vastaus #7 : 21.03.2021 kello on 23:50 »
Onko missään saavilla anturia joka laitettiin suutinputken päälle ja siihen sopivaa  mittaria? Ennen katsastusasemilla oli sellainen mittari.
