Kirjoittaja Aihe: USB adapterin tehot  (Luettu 12233 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
USB adapterin tehot
« : 11.01.2021 kello on 22:26 »
Tuli otsalampun mukana 12V tupsy USB adapteri...
Adapterissa on kolme USB liitäntää, mutta tarkemmin katseltuani niissä kaikissa liitännöissä on eri teho. (1.1 A, 2.1 A, 3.1 A)
Mihin noista pitää johto tökätä milläkin laitteella? Joskus olen nähnyt sellaisen, jossa tehokkaampi liitäntä taisi olla iPhonelle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:17
Vs: USB adapterin tehot
« Vastaus #1 : 11.01.2021 kello on 23:15 »
olisiko käyttö ohjeissa jotain kerrottu?
« Vastaus #2 : 12.01.2021 kello on 00:18 »
Mulla vastaava (olisko merkkiä Silvercrest  ;D); 3x usb, muistaakseni 1+1+2A. Näyttää amperien kulutuksen, ja akkujännitteen, jos virran kulutusta ei ole..
Ajaa asiansa.
Ihan sama mihin kytkee minkä, kaikissa toimii. Tietty sen mukaan sopiva reikä, jos tietää vastaanottokyvyn..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:42
« Vastaus #3 : 12.01.2021 kello on 00:24 »
Jos kytket vain yhden laitteen, niin voi olla isoimmassa. Tuo on max virta minkä se jaksaa antaa, laitteen kuorma määrää sen mitä se todellisuudessa ottaa.
Jos kytket useamman laitteen, niin suurimmat virtasyöpöt (tabletti/puhelin) isompaan. Verkkolaitteiden virta arvoista saat tarvittaessa vinkkiä.
Jossain Kiinan ihmeissä (otsalamput, yms.) ei ole minkäänlaista virran hallintaa akun lataukselle, silloin voi kuumentua liian isolla virralla ladattaessa. Sitten vaan pienempään.
« Vastaus #4 : 12.01.2021 kello on 08:51 »
Tässä otsalampussa on jonkinlainen virranhallinta...
Virranhallinta on tällä kertaa akkukotelossa. Aikaisemmassa otsalampussa se oli integroitu USB latausjohdon sisään. Toinen pää tappiliitännällä.
Mikä noissa omppu vehkeissä on niin ihmeellistä, kun joissakin tupsy adaptereissakin on niille ihan ikioma USB liitäntä merkittynä?
Ja tuosta virran voimakkuudesta. Voiko esimerkiski älykelloa, tai langattomia korvanappeja ladata ihan millä USB virralla vain?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
« Vastaus #5 : 12.01.2021 kello on 08:59 »
Tehokkaampi portti lataa nopeammin, eikös niin. Hitaampi lataus on ehkä pitkässä juoksussa se parempi vaihtoehto, mutta mistä näitä tietää ja mihin niitä lopulta verrataan. ..
Ite lataan kotona lamput, kellot yms. tunnettujen valmistajien (Sony, Motorola, HP yms.) latureilla. Noitahan on kertynyt kaapit pullolleen.
Autosta löytyy Garmin tai Targus adapteri.
« Vastaus #6 : 12.01.2021 kello on 09:20 »
Garminin navilatureissakin on jotain kummajaisia...
Itselläni on kaksi Garmin navia, mutta vanhemman tupsyjohto antaa uudempaan herjan, ettei ole yhteensopiva. Jotain älyä niissäkin johdoissa ilmeisesti on. Joissain on tietty se antennimahdollisuus välissä, mutta eipä näissä ollut sitäkään.
« Vastaus #7 : 12.01.2021 kello on 09:26 »
Välijohdoissa on eroja, toiset lataa, muttei siirrä dataa, toiset osaa kaiken.
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 20:17
« Vastaus #8 : 12.01.2021 kello on 10:08 »
Ladattava kohde määrää latausvirran, ja "USB virta" vain sen paljonko se ladattava kohden maksimissaan saa. Joten esimerkiksi korvanappeja tai älykelloa (=eivät lataa yli 500mA virralla) voi ladata mistä usb portista vain, ei väliä.
« Vastaus #9 : 12.01.2021 kello on 10:16 »
Garminin navilatureissakin on jotain kummajaisia. .
Tompassa oli mulla pieni boxi, josta haaroittui Tmc:n fm-antenni. Garminissa tosiaan liikaa älyä kun ainoastaa tuo (nüvi 2679) oma tupsy saa sen lataamaan autossa. Sen sijaan tietokoneeseen liitettynä Expressiin lataa vaikka samalla usb-johdolla  ;)
« Vastaus #10 : 12.01.2021 kello on 10:28 »
Tämä selvä...
  • Viimeksi paikalla:25.07.2026 kello on 23:53
  • Häme
« Vastaus #11 : 12.01.2021 kello on 13:25 »
Mikäli ladattavassa laitteesa on USB-C liitin (nopea- tai pikalataus mahdollisuus) saa silloin parhaimman hyödyn lataamalla suurimmalla virralla.
« Vastaus #12 : 12.01.2021 kello on 17:58 »
Minulla on Sonyssä, mutta jos laitan puhelimen laturiin ns. vuorokauden normaaliin aikaan pitkälle lataukselle, puhelin rajoittaa latausvirtaa akun säästämiseksi ja käyttöiän jatkamiseksi.
Käytännössä siis illalla noin kello 21 laturiin mennessä ilmoittaa akun olevan täysi aamulla 4:30-5 välillä. Käytännössä otan laturista aina arkena klo 5:30. Viikonloppuisin taitaa ladata aamulla pidempään. 😉
« Vastaus #13 : 12.01.2021 kello on 18:09 »
Hieno ominaisuus paperilla mutta enpä haluaisi itselle. Päätän mieluumin itse koska puhelin on täysi
« Vastaus #14 : 12.01.2021 kello on 19:18 »
Sehän onnistuu sillä että täppää aukeavaa ilmoitusta ja pistää sen silläkertaa pois.
Ja kuten kuvasta näkee, on helppo poistaa kokonaan jos ei jatkovuodet puhelimelle kiinnosta.
