Kirjoittaja Aihe: WLAN´n katkoilu?  (Luettu 21072 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:44
Vs: WLAN´n katkoilu?
« Vastaus #15 : 5.01.2021 kello on 12:45 »
Olen käyttänyt kännykkää tukiasemana USB johdon avulla. Verkko pysyy varmemmin pystyssä ja on monesti tuplat nopeampi kuin langattomasti WLANin kautta.
Erillinen kiinteä WLAN toimii toimii sitten yhteisesti kaikille kodin härpäkkeille, mutta on kyllä hitaampi, vaikka sama operaattori ja pitäisi olla sama nopeus. Se on tarpeen, koska se välittää myös kamera videot ja hälytykset.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:18
« Vastaus #16 : 5.01.2021 kello on 14:30 »
Kävin vaihtamassa kotimokkulan. Jännityksellä odotan, että pääsen asentamaan ja testaamaan toiminnan. Näyttää olevan ulkoisesti ihan eri näköinen, toivottavasti sisäisestikin.
« Vastaus #17 : 5.01.2021 kello on 22:48 »
Uusi kotimokkula asennettu. Heti alkoi toimimaan melko hyvin. Vähän ajan päästä alkoi tahmomaan. Resetoinnin jälkeen saavutti kunnon nopeuden. Vielä ei katkoksia.
  • Vs: WLAN´n katkoilu?
    « Vastaus #18 : 6.01.2021 kello on 21:35 »
    Jos reitittimessä ei ole itsessään ajastettua sammutusta, kannattaa se laittaa ajastinkellolla sammumaan vaikka yö aikaan.
    « Vastaus #19 : 12.11.2021 kello on 19:44 »
    Ongelmien palattua, palaan aiheeseen. Viime viikonloppuun saakka on laite toiminut ihan kohtuullisesti. Mutta tällä viikolla on pätkiminen jälleen alkanut. Olen monta kertaa ollut asiakaspalveluun yhteydessä. Ilmeisesti ruuhkan aiheuttama hidastus on ongelma. Eivät ainakaan tunnusta, että palvelun tarjoajalla olisi vikaa. Tänään aspa suositteli lukita LTE-taajuusalueeksi  1800. Mutta nyt kokeillessani eri taajuuksia, oli 2600 nopein. Onko palstan nörteillä antaa suositusta, mikä saattaisi olla varmin, koska ainakin nyt mittaillessani kaikilla oli riittävästi nopeutta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:22
    « Vastaus #20 : 12.11.2021 kello on 21:14 »
    Ei tuo lukitus määrätylle taajuudelle riitä mikäli yhteydelle ei riitä kapasiteettiä. Jos vähää jakaa monelle kaikki kärsii.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:30
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #21 : 13.11.2021 kello on 07:49 »
    800MHz taajuus tuntuu monessa paikassa olevan takkuisin, kun se löytyy kaikista vanhoistakin laitteista ja kantaa pitemmälle, 2600MHz:lla todennäköisesti on vähiten liikennettä, jos tuolla taajuudella vaan on kunnollinen signaali. Tukiasemassa on yleensä useita soluja eri suuntiin ja eri taajuuksilla. Yhdellä solulla on tietty maksimikapasiteetti, mikä jakaantuu käyttäjien kesken, niin joku solu voi olla tukossa ja toinen sitten toimia paremmin, kunhan tukiasemaan tulevassa yhteydessä riittää potku, kuitua se nykyään yleensä on taajamassa ainakin.
    700MHz on uusi taajuus, se voisi maaseudulla toimia vähän paremmin kuin 800MHz, jos semmoinen on.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:54
    « Vastaus #22 : 13.11.2021 kello on 08:59 »
       Mulla kanssa samaa ongelmaa välillä, kone ei "näe" kun kuvassa alinna olevan naapurin. Ylin on langallinen joka aina toimii, jos piuha kiinni. Toinen oma WLAN. kolmas oma puhelin.
      Ajatus luopua nettiliittymästä, kun tuo puhelimesta jakaminen riittää, silloin kun kone löytää sen.
    « Vastaus #23 : 13.11.2021 kello on 11:56 »
    Meilläkin ihmeteltiin operattorin teknisen palvelun kera hyvän aikaa yhteyden yht'äkkistä ja välillä jatkuvaa katkeilua kaikilla laitteilla.
    Ongelma löytyi lopulta päätelaitteesta, joka oli siirretty WLAN-verkon kantaman äärilaidalle.
    Syystä tai toisesta tuo kuormitti modeemia niin paljon, että kaikkien laitteiden yhteydet pätikivät voimakkaasti.
    Eikä kyse ollut mistään museomodeemista, vaan alle vuoden vanhasta TP-linkistä.
    « Vastaus #24 : 13.11.2021 kello on 15:55 »
    Minä luovuin erillisestä nettiliittymästä ja käytän kännykkää nettimodeemina USB-johdolla, toimii hyvin.
    « Vastaus #25 : 13.11.2021 kello on 16:59 »
    Eikös ollut kyse että tuleva 4g netti pätkii eri taajuusalueilla, ei wlanista lainkaan ?
    « Vastaus #26 : 13.11.2021 kello on 17:27 »
    Wifi verkon salasana hakkeroidaan katkomalla wifi yhteys. Asuuko naapurustossa hakkeri?
    Tai naapurin poika ajaa mopolla ilman tulpanhattua?
    « Vastaus #27 : 13.11.2021 kello on 17:28 »
    Siihenhän ongelma on "siirtynyt". Tämmöinen amatööri kun ei tiedä riittävästi ja kun läppärin näytöstä muuttuu WLANin signaalin merkki yliviivatuksi maapalloksi, niin alkujaan päättelin ongelmaksi WLANin.
    « Vastaus #28 : 13.11.2021 kello on 17:31 »
    No wlanista silloin kyse, se varmaan kertoo jotain kun siirtää hiiren sen kuvakkeen päälle ?
    « Vastaus #29 : 13.11.2021 kello on 17:34 »
    En ole kysynyt eikä kukaan ole kertonut olevansa.  ;D
    En ole havainnut yhteyttä ohiajaviin mopoihin. Naapureissa ei mopoja ole.
